Heizungsprobleme
Diskutiere Heizungsprobleme im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er eine Klimaautomatik verbaut. Wenn ich jetzt im Winter morgens als los fahre dauert es immer ca. 5-10 min...
  1. #1 Free_Styler, 10.01.2015
    Free_Styler
    Free_Styler 1er-Fahrer(in)
    18.09.2014
    161
    Wenn ich jetzt im Winter morgens als los fahre dauert es immer ca. 5-10 min bis ansatzweise warme Luft in den Innenraum strömt. Die Automatik habe ich meistens auf ca. 23° stehen. Wenn ich dann den Motor mal kurz höher drehe merkt man gleich wie auf einmal warme Luft einströmt.
    Ist das normal? Müsste das Auto nicht von Anfang an den Innenraum aufheizen?
    Edit: Was noch zu erwähnen wäre: Wenn ich bei der Klimaautomatik die Tast für die Frontscheibenanströmer drücke, kommt dort richtig warme Luft raus.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
  2. #2 Maulwurfn, 10.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Interessant wäre zu wissen, ob du einen Diesel (Zuheizer) oder Abendunterhaltung fährst. ;)
    Was man aber in jedem Fall sagen kann: Nein, es muss und kann nicht sofort Wärme Luft kommen. Woher soll diese kommen? Motor und sind kalt, und zaubern kann BMW nicht. ;)
  3. #3 Free_Styler, 11.01.2015
    Free_Styler
    18.09.2014
    161
    also ich fahre einen benziner.
    Das nicht sofort warme Luft kommen kann ist klar :D
    Aber nach ca. 3-5 min Fahrt kommt aus den Anströmern nur kalte Luft, aber sobald ich den Knopf zu Frontscheibenanströmung drücke kommt da sofort richtig warme Luft.
    Müsste die nicht auch Aus den Anderen Öffnungen kommen?
    :D und ja ich habe die Temepratur hoch eingestellt und alle Lüftungsschlitze sind offen :D
  4. #4 Maulwurfn, 11.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Naja, das Auto wird vermutlich erstmal die sicherheitsrelevanten Verbraucher bedienen, bevor es die Komfortfunktionen freigibt. ;)
Heizungsprobleme
Heizungsprobleme - Ähnliche Themen
  1. [E8*] Heizungsprobleme
    [E8*] Heizungsprobleme: Servus, heute früh hab ich festgestellt, dass beim Beifahrer nur kalte Luft rauskommt. War grad beim Profi und der meinte das Ventil sei kaputt....
