Heizung
Diskutiere Heizung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Bei meinem 118dA, F20, von 12/2016, mit 2-Zonen Klimaautomatik habe ich ein Problem mit der Heizungsregelung. Sobald der Motor Betrierbstemperatur...
  1. HGST
    HGST 1er-Interessent(in)
    20.02.2020
    Sobald der Motor Betrierbstemperatur hat, heizt die Anlage mit Höchstleistung, unabhängig von der eingestellten Temperatur.
    Nur bei Einstellung auf 16 Grad kommt kalte Luft, ab 16,5 Grad maximal heiße Luft.
    Dies passiert auf beiden Seiten individuell und unabhängig davon, ob die Klimaanlage dabei eingeschaltet ist oder nicht.
    Ich habe schon alle Lüftereinstellungen probiert, ohne Erfolg.
    Dieses Problem trat erst nur sporadisch auf, jetzt aber fast immer.
    Ich habe den Temperaturfühler /-sensor in Verdacht.
    Wo sitzt der eigentlich?
    Kann man den prüfen?
    Wie kann ich den tauschen?
    Oder gibt es bei der 2-Zonen Klimaautomatik zwei Fühler und das Problem liegt woanders?
  2. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    775
    127
    Wenn die Automatische Regelung Aktiv ist, regelt das Fahrzeug unabhängig von der eingestellten Temperatur auch das Heizen und Kühlen sowie die Gebläsestärke je nach Innen und Außentemperatur habe ich als Erfahrung.
    Und das es momentan immer wieder kalt ist, könnte das bei dir gerade Fall sein.
    Info:
    Hast du vielleicht zwischen den oberen mittleren Lüftern unterm Display den zusätzlichen Temperaturregel auf Rot gedreht? Man kann separat nochmal wenn man unten heizt oder kühlt oben eben entscheiden ob dich gekühlt oder geheizt werden soll oder eben Standard/Gleich. Das gleiche gibt es für die hintere Reihe.
    Sollte das alles nicht der Fall sein, könnte natürlich auch irgendwas defekt sein.
  3. HGST
    20.02.2020
    Danke für die Antwort.
    Natürlich habe ich auch an die Temperaturregler gedacht. Wenn die ganz auf Kalt stehen, kommt weniger heiße Luft, aber sobald sie in Richtung Mitte verstellt werden, kommt maximal heiße Luft und es wird es im Fahrzeug unerträglich heiß.
  4. #4 Dexter Morgan, 20.02.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    5.434
    14.178
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Die eingestellte Temperatur wird ja trotzdem erreicht. Wenn alles in Ordnung ist. Und im Winter steht diese kleine Rädchen bei mir auch auf rot. Je nach dicke der Jacke passe ich aber die Temperatur an. Und das funktioniert.
    Du hast einen Fehler. Entweder auslesen/lassen oder in eine Werkstatt.
    Hast Du noch Garantie? Dann ist der Weg klar.
    Maik1975 gefällt das.
  5. #5 Maik1975, 20.02.2020
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.219
    1.895
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    @HGST
    Hatte das Problem bei meinem Zweitwagen einem Ford,da war der Innenraumsensor der Klimaautomatik defekt. Der kannte nur noch heiß oder kalt,nichts mehr dazwischen. Der Fehler sollte dann aber gespeichert sein,war bei so.
    Gruß Maik
    Dexter Morgan gefällt das.
Heizung
Heizung - Ähnliche Themen
  1. Erst Klimautomatik und jetzt Heizung
    Erst Klimautomatik und jetzt Heizung: Hallo Zusammen, bei meinem F21 116d Bj. 2014 sind folgende Probleme aufgetreten: Sommer 2019 Klima ging nicht. Werkstatt machte eine Leckage...
  2. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Bedienteil für Klima/Heizung tot
    Bedienteil für Klima/Heizung tot: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand hier helfen folgenden Fehler zu lokalisieren: Nach dem Einbau eines neuen Navis in meinen E87 LCI...
  5. BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X5 X6 Steuergerät Lenkradelektronik Vibro + Heizung
    BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X5 X6 Steuergerät Lenkradelektronik Vibro + Heizung: [IMG] EUR 177,00 End Date: 05. Feb. 21:06 Buy It Now for only: US EUR 177,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
