Heizung wärmt nur fahrerseitig
Diskutiere Heizung wärmt nur fahrerseitig im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; habe einen 116i bj 2006. Leider funktioniert meine heizung nur einseitig, dass bedeutet Fussraum rechts ist kalt, Frontscheibe rechts ebenso und...
  1. #1 denizsis, 28.12.2017
    denizsis
    denizsis 1er-Interessent(in)
    28.12.2017
    habe einen 116i bj 2006. Leider funktioniert meine heizung nur einseitig, dass bedeutet Fussraum rechts ist kalt, Frontscheibe rechts ebenso und die front rechts ebenfalls. Was kann es sein bin selber LKW- Mechaniker aber komme seit Monaten da nicht drauf:)
    Habe den Thermostat schon getauscht da die Kühlflüssigkeit nie über 65 Grad gekommen ist, mit dem neuen ist der Fehler schonmal behoben:)
    Bin über jede Antwort sehr dankbar.
    (Keine klimaautomatik)
  2. #2 SilberE87, 28.12.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.791
    1.755
    Norddeutschland
    Schau Dich im Bereich „Klima & Heizung“ um. Am 116i Motor wird es wohl kaum liegen, wenn die Luftströme nicht korrekt sind, werter LKW Mechaniker...
  3. brummi
    brummi 1er-Fahrer(in)
    09.08.2012
    263
    15
    06/2009
    Willi
    Schlauch ab? Laienhafte Vermutung
  4. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    554
    88
    Sehr laienhaft.
    Die Klappenansteuerung und Mechanik prüfen. Dazu mit Schlauchkamera in die Lüfttungsschlitze gehen oder unter Armaturenbrett die Klappen freilegen
  5. #5 denizsis, 29.12.2017
    denizsis
    28.12.2017
    die klappensteuerung der linken seite neben dem eingang der wasserrohre kann ich sehen dass die funktioniert, hat der rechts auch so eine ansteuerung mit einem seperaten Motor, oder wird rechts und links durch dein einen gesteuert?
    Hoffe ich muss die Armatur nicht ausbaun:D
  6. #6 Gast14296, 29.12.2017
    Gast14296
    Gast14296 Guest
    schieb :wink:
  7. RobSa
    RobSa 1er-Interessent(in)
    19.06.2018
    Wollte das Thema nochmal aufrollen
    Gibt es hierzu irgendwelche Erkenntnisse?
    Habe nämlich das selbe Problem
  8. neotin
    neotin 1er-Interessent(in)
    28.02.2020
    Seit Montag hatte ich das auch gehabt, der selbe Fehler, heute wurde der Wärmetauscher mit Hochdruckreiniger durchgespült, jetzt habe ich wieder auf beide Seiten Warme Lüft.
  9. #9 Dragan74, 12.07.2021
    Dragan74
    Dragan74 1er-Interessent(in)
    05.07.2021
    Wie funktioniert die spülung mit den Hochdruckreiniger ?
    an die rechte leitung komme ich nicht dran wegen den klimaleitungen .
Thema: Heizung wärmt nur fahrerseitig
  1. e87 BMW 1er heizung rexhts kalt
  2. e87 heizung rexhts kalt
  3. BMW 116i 2012 Heizung Probleme
Heizung wärmt nur fahrerseitig - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21Radio Professional CD Display Bedienteil Klima Heizung
    BMW 1er F20 F21Radio Professional CD Display Bedienteil Klima Heizung: [IMG] EUR 600,00 End Date: 09. Mai. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 600,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. M Sportlenkrad (mit Heizung) und Anbauteile
    M Sportlenkrad (mit Heizung) und Anbauteile: Nach Umrüstung auf das M Sportlenkrad mit M-Nähten, einer anderen Dekorblende und anderen Schaltwippen biete ich jetzt die "alten" Teile zum...
  3. BMW 1er F20 F21Radio Professional CD Display Bedienteil Klima Heizung
    BMW 1er F20 F21Radio Professional CD Display Bedienteil Klima Heizung: [IMG] EUR 600,00 End Date: 09. Apr. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 600,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Heizung macht was sie will
    Heizung macht was sie will: Hallo zusammen, nach Stundenlanger Recherche meines Problems, hab ich mich nun hier registriert, in der Hoffnung das Ihr mit weiterhelfen könnt....
  5. Umbau Performance Lenkrad ohne Heizung
    Umbau Performance Lenkrad ohne Heizung: Hallo Leute, ich war vorhin dabei mein M-Lenkrad OHNE Spurhalteassistent und MIT Lenkradheizung gegen das Peformance Lenkrad ohne Display zu...
