Heizung (Mitte) geht nur bei max Temperatur
Diskutiere Heizung (Mitte) geht nur bei max Temperatur im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe folgendes Problem seit einigen Tagen. Mir ist aufgefallen, dass die Heizung Mitte nicht korrekt funktioniert. Es kommt zwar...
  1. #1 Chronik, 22.12.2014
    Chronik
    Chronik 1er-Fahrer(in)
    28.07.2012
    82
    116d
    02/2011
    ich habe folgendes Problem seit einigen Tagen. Mir ist aufgefallen, dass die Heizung Mitte nicht korrekt funktioniert. Es kommt zwar Luft entgegen und das Lämpchen leuchtet, aber die Luft ist Normaltemperatur. Egal, ob zu Beginn der Fahrt oder nach vielen Km. Erst wenn ich wirklich auf 28 (max) stell kommt heiße Luft.
    An der Scheibe und Fußraum funktioniert ist ganz normal auch bei weniger Temperatur von z.B. 21 Grad ist gut was zu spüren. Das war bisher auch aus der Mitte so. Heckscheibe funktioniert auch normal, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas länger dauert. Also grundsätzlich schwächer ist.
    Hat jemand eine Idee?
    Im Fehlerspeicher findet man folgendes, weiß aber nicht, ob das damit zusammenhängt:
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fehler: :Fehler unbekannt / PTC LIN / PTC-Zuheizer / Left Heckmotor Schichtung
    Code: 9C53
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    Fremdkörper im luftkanal der blockiert und oder defekte steuerklappe... kommt denn ausreichend luft oder weniger als normal?
  3. #3 pousa13, 09.01.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    ist das nicht das problem, dass die mittleren düsen nicht direkt über die eingestellte temperatur versorgt werden sondern "anders" gesteuert werden? beim 3er aufwärts gibt es da das kleine rädchen, wo man warm oder kalt einstellen kann. das gibt es beim 1er nicht, drum regelt der selbstständig die temperatur (bei mir kommt bei den mittleren auch sehr oft noch "normale" luft, obwohl füße und scheibe warm kommen - erst wenn man deutlich mehr temepratur einstellt, kommt es auch aus der mitte warm).
    auf dem bild ganz rechts, das rädchen das auf warm steht
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    eben, anders gesteuert bedeutet, es gibt ne mischklappe für kalt und warmluft...dito, wenn nur bei max temp es warm wird, könnte die klappe flasch steuern/hängen....das war meien Überlegung.
    der e hat kein stellrädchen, beim F20 gibt's das dann wieder
  5. Silto
    Silto 1er-Fahrer(in)
    28.01.2010
    221
    14
    Düsseldorf
    Ahmed
    Das Problem habe ich auch bei meinem e87. Aber nicht immer. Manchmal kommt auch erst warme Luft aus der Mitte heraus und nach etwa 40-50 km Fahrt kommt plötzlich wieder normale/kältere Luft raus, obwohl die anderen Stellen normal heizen... Merkwürdig.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    nun, ich hatte 3 jahre nen e und kenne das allerdings nicht....nur bei manueller Einstellung konnte man den luftmassenstrom eben kappen, tempertur war überall annähernd gleich an den ausströmern mit climatronic.....ich rede vom heizbetrieb...beim kühlbetrieb gilt das nur bedingt, da kam immer warmluft auf die Frontscheibe...der Irrsinn hatte da System:unibrow:
  7. #7 StefanMe, 24.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Ich habe das selbe Problem. Oben und unten bläßt er warme luft raus, in der mitte meistens nur kalte. Kann es sein das es zur Klimastrategie von von BMW gehört?
  8. #8 Maulwurfn, 24.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Das wird hier so oft angesprochen, dass es eigentlich nur so erklärt werden kann, dass es sich um den Serienstand handelt. Irgendwo hier habe ich mal sinngemäß folgende Erklärung gelesen:
    Der 1er verströmt kalte Luft in Kopfhöhe, damit man einen kalten solchen behält. Ebenso wird im Fußraum eher warme Luft aufgegeben, damit man keine kalten Treter bekommt. So ganz unlöslich ist das nicht. Und wenn jemanden die kalte Luft in der Mitte stört, kann man sie Ausströmen ja immer noch verschließen. ;)
Thema: Heizung (Mitte) geht nur bei max Temperatur
  1. fehlercode 009c53
  2. 009c53
  3. 009c53 bmw
  4. bmw fehlercode 009C53,
  5. PTC LIN 009C53,
  6. BMW Code 009C53,
  7. bmw ptc lin,
  8. bmw 9c53,
  9. code 9c53 bmw,
  10. bmw 1 9c53,
  11. f20 heizung temperatur,
  12. bmw f20 heizung schlecht www.1erforum.de
Heizung (Mitte) geht nur bei max Temperatur - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Heizung
    Heizung: Bei meinem 118dA, F20, von 12/2016, mit 2-Zonen Klimaautomatik habe ich ein Problem mit der Heizungsregelung. Sobald der Motor Betrierbstemperatur...
  4. Bedienteil für Klima/Heizung tot
    Bedienteil für Klima/Heizung tot: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand hier helfen folgenden Fehler zu lokalisieren: Nach dem Einbau eines neuen Navis in meinen E87 LCI...
  5. BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X5 X6 Steuergerät Lenkradelektronik Vibro + Heizung
    BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X5 X6 Steuergerät Lenkradelektronik Vibro + Heizung: [IMG] EUR 177,00 End Date: 05. Feb. 21:06 Buy It Now for only: US EUR 177,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
