Heizung kann nur volle Kanne!
Diskutiere Heizung kann nur volle Kanne! im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, an meinem e81 mit Klimatronic fällt mir auf, dass 28°C (also die Höchsttemperatur) absolut kein Problem darstellen. 27° oder 26°C...
  1. #1 human VTEC, 05.01.2014
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Hallo Leute,
    an meinem e81 mit Klimatronic fällt mir auf, dass 28°C (also die Höchsttemperatur) absolut kein Problem darstellen. 27° oder 26°C fühlen sich nicht anders an. Aber wenn ich weiter nach unten reguliere (bspw. 24°), ist es wesentlich kälter, dass es schon unangenehm ist.
    Ich habe also nur ne Bullenhitze oder kalte Luft als Option. Gerade wenn der Innenraum genügend aufgeheizt ist, nervt dies total. Die Klima funktioniert einwandfrei, aber die brauche ich in dieser Winterzeit ja nicht.
    In den feuchten und kalten Tagen beschlagen die Scheiben total schnell, so dass es notwendig ist, dass Gebläse laufen zu lassen, aber bei maximaler Temperatur wird einem das irgendwann zu heiß.
    Was kann das Problem sein?
  2. #2 Fuchsis 118d vFL, 05.01.2014
    Fuchsis 118d vFL
    Fuchsis 118d vFL 1er-Fahrer(in)
    19.05.2011
    350
    Neustadt an der Aisch
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
  3. #3 human VTEC, 05.01.2014
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
  4. #4 schluerfi1978, 05.01.2014
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    510
    44
    Hast Du das Problem nur im "Auto"-Betrieb?
    Wenn ja: Wurde vor kurzem Dein Frontscheibe getauscht? Wenn dabei nämlich der Beschlagsensor (sitzt im Fuss des Innenspiegels) beschädigt wurde, dann bläst die Klimaautomaik im "Auto"-Betrieb die ganze Zeit heiße Luft aus den oberen Düsen, um die vermeintlich beschlagene Scheibe freizukriegen. Über den manuellen Betrieb lässt sich aber weiterhin die Luft frei verteilen und temperieren.
  5. #5 human VTEC, 15.01.2014
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Frontscheibe wurde nicht gewechselt und es ist egal in welchem Modus ich mich befinde :cry:
  6. #6 human VTEC, 06.02.2015
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Gibt's inzwischen was neues?
  7. #7 SimonsCat, 22.05.2015
    SimonsCat
    SimonsCat 1er-Interessent(in)
    21.04.2015
    42
    29
    05/2006
    Habe exakt dasselbe Problem.
    Mein e87 kennt nur kalt oder richtig heiß.
    Oftmals ist er bei 25 Grad noch richtig kalt. Sobald ich auf 26 stelle, kommt heiße Luft. Ne Zwischenstufe gibts nicht.
  8. #8 alex0293, 06.02.2016
    alex0293
    alex0293 1er-Interessent(in)
    17.12.2015
    40
    Teltow
    07/2004
    Mein E87 VFL hat im Sommer immer wieder das Problem gehabt, dass die Klimaautomatik auf einmal auf höchster Stufe geheizt hat.
    Fehler im Speicher waren die Stellmotoren der Luftverteilung. Das Problem legte sich nach ein paar stunden Stillstand bzw. nach dem Reset der Klappen und löschen des FS.
    Klimaservice und Klimabedienteil reinigen hat keine Abhilfe gebracht.
    Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee :)
    lg Alex
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    wie wärs, wenn die mit ihrer diagnosesoftware mal alles punkt für punkt checken....das könnte ganz einfach ein defekter widerstand sein, nennt sich thermofühler...wenn da die kennkurve weg ist, gibt's nur heiss oder kalt. dann sollte es auch nicht plausible werte am temperatursensor geben (Rohdaten checken).....
    zusätzlich auch den beschlagssensor cheken.
    und natürlich die stellklappenmotoren, nicht das da nur einfach keine luft mehr gemischt wird.
    aber dazu gibt's in rheingold ne Diagnose und ne absolute einfache überprüfungsanleitung.
  10. #10 CeLLi87, 31.03.2016
    CeLLi87
    CeLLi87 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    105
    iserlohn
    05/2008
    Genau das selbe Problem hab ich auch !!
    Seit genau 1 woche habe ich dieses problem.
    Kalt oder Heiß, dazwischen gibt es NICHT`S
    Ich hab aber auch mal eine frage!
    wenn ich bei der KlimaTronik auf auto drücke, ist es da normal der der ventilator anspringt ?
    wenn ich auf auto drücke und dann klima aus mache, läuft er noch etwas nach geht dann aber aus.
  11. #11 alex0293, 02.04.2016
    alex0293
    17.12.2015
    40
    Teltow
    07/2004
    Also bei meinem läuft im Automatik Modus (egal ob mit oder ohne Klima) immer die Lüftung auf mind. stufe 2.
    Du hast im Klimabedienteil hinter den waagrechten Schlitzen in der Mitte einen kleinen "Lüfter" mit dem Temperatursensor verbaut. Den mal vorsichtig mit Druckluft freipusten, vielleicht bekommt er falsche Temperaturwerte. Alles andere ließe sich mit INPA sicher schnell rausfinden.
    lg Alex
Thema: Heizung kann nur volle Kanne!
  1. bmw e91 lci klimaanlage bläst an die Windschutzscheibe
  2. 1er bmw heizung
  3. heizung geht nicht oder volle kanne
