Heizung heizt nicht richtig
Diskutiere Heizung heizt nicht richtig im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass die Heizung nicht mehr richtig heizt. Gestern hatte es hier eine Außentemperatur von 14 Grad und...
  1. #1 BMW 118i Facelift, 13.06.2009
    BMW 118i Facelift
    BMW 118i Facelift 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    145
    Deutschland
    M140i xDrive
    09/2017
    Hallo.
    Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass die Heizung nicht mehr richtig heizt. Gestern hatte es hier eine Außentemperatur von 14 Grad und ich hatte die Heizung auf ca. 22 Grad gestellt. Aber es kam nur kalte Luft raus. Es fühlte sich so an, als wäre die Klimaanlaga eingeschaltet. Das war sie aber nicht. Erst ab ca. 25 Grad wird es ein klein wenig lauer und erst ab 28 Grad wird es richtig heiß. Was kann das sein?
  2. #2 seminoles, 31.12.2010
    seminoles
    seminoles 1er-Interessent(in)
    27.12.2010
    Hallo, hab seit kurzem das gleiche Problem, vielleicht kannst du mir helfen, gehe mal davon aus, du hast es irgendwie in den Griff bekommen.
    Danke im Voraus!
    Gruß W.
  3. Macke
    Macke 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    266
    Schwerin
    Marko
    Moin.Meistens ist der Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig,wenn die Heitzung Ausfälle hat.Das sollte man als erstes Checken.:roll:
  4. #4 seminoles, 31.12.2010
    seminoles
    27.12.2010
    Hab ich gemacht, ist in Ordnung.
  5. ms_77
    ms_77 1er-Fahrer(in)
    23.03.2008
    50
    Ruhrgebiet
    also bei meinem 120i funktioniert die heizung im winter auch nicht wirklich ... trotz 10 minuten autobahnfahrt kommt nur lauwarme luft. war schon mehrfach in der werkstatt, thermostat wurde mehrfach getauscht,ohne erfolg. mal sehn was der nächste winter bringt.
  6. #6 steff2634, 15.11.2011
    steff2634
    steff2634 1er-Interessent(in)
    27.04.2010
    15
    Hey Leute, das gleiche Verhalten hab ich auch bei meinem vFL 120d. Aber letzten Winter war noch alles in Ordnung. Kennt keine Abhilfe? Kühlflüssigkeitsstand stimmt! :roll:
  7. #7 mb_120i, 15.11.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Könnte auch an einem zugesetzten Pollenfilter liegen. I.V.m. Umluftautomatik heizt das Fahrzeug schlechter. Schalt einfach mal die Umluftautomatik bzw. "Nur-Innenluft" aus. Wird das Fahrzeug wärmer?
  8. #8 steff2634, 16.11.2011
    steff2634
    27.04.2010
    15
    Hallo Tom,
    nee, hab dahingehen schon alles probiert. Auch den Filter hab ich Ende Sommer getauscht. Die ganze Fehlerbeschreibung trat so letztes Jahr garnicht auf. Also irgendwas muss sich da geändert haben. Also am wahrscheinlichsten ein Defekt... :cry: Zwei Bekannte meinen, dass der (Innenraum-) Temperaturfühler es sehr wahrscheinlich sein könnte, denn hauptpunkt ist ja, dass mal wärmere Luft, mal kältere Luft kommt (aber gleiche Randbedingungen, heißt: Motor schon warm, Klima immer aus/immer an, die selbe Temperatur eingestellt usw)
  9. #9 TomLasch, 17.06.2012
    TomLasch
    TomLasch 1er-Fahrer(in)
    13.03.2012
    114
    Recklinghausen / Schwandorf
    Tom
    Das gleiche Problem habe ich auch, sogar nach sehr langer Fahrt 400-500 km kommt bei 20° kalte Luft aus den Lüftern.. Sehr lästig, weil ich die Temperatur ganz hochstellen muss und es dann wieder viel zu warm ist!
    Wenn ich damit zum :icon_smile: fahre müsste er das doch von sich aus verbessert oder? Habe das Auto im Oktober bei einem anderen BMW Händler gekauft, will aber nicht die ganze Strecke auf mich nehmen, wenn im Umkreis genug andere sind und ich hier auch zum Service fahre.
  10. #10 steff2634, 18.06.2012
    steff2634
    27.04.2010
    15
    Hallo TomLasch,
    ich bin mir nicht sicher, denn in meinem OBD System war kein Fehler abgelegt. Was dann noch gemacht wird ist vllt ne Probefahrt, aber ob das Problem dann auftritt ist ja nie sicher... Also was soll er reparieren, wenn er augenscheinlich nichts findet? :swapeyes_blue:
  11. v3nom
    v3nom 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    84
    Würzburg
    So, ich grabe mal den alten thread hier aus....
    Heute morgen ist mir das problem bei mir auch zum ersten mal aufgefallen.
    Ist ja schon etwas her. Hat denn jemand mit dem selben problem inzwischen ne lösung gefunden?
  12. #12 jack_daniels, 13.09.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Interessant, gestern konnte ich bei mir dasselbe beobachten.
    Bei und bis 27.5 °C war die Luft lauwarm, bei 28°C dann richtig heiss.
  13. v3nom
    19.02.2012
    84
    Würzburg
    Genau.
    Betrifft allerdings nur die mittlere lüftung.
    An den beinen und an der scheibe funktioniert alles wie gewohnt.
    Bin noch arbeiten.
    Werd heute mittag mal pollenfilter und kühlmittel überprüfen.
    Was wiederum auch ein zufall wäre, denn gestern hatte die freundin am e90 die meldung:
    Kühlmittelstand niedrig....
  14. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.897
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    mittlere Lüftung wird nicht so warm wie oben/unten - da wird Kaltluft zugemischt :?
  15. #15 human VTEC, 05.01.2014
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Ist bei mir recht ähnlich...bis 26.5°C lauwarm, darüber brütend heiß!
    Was kann es sein, anscheinend muss es mit Pollenfilter und Kühlflüssigkeitsstand nicht zusammenhängen.
  16. #16 stefani001, 07.01.2016
    stefani001
    stefani001 1er-Interessent(in)
    18.11.2014
    Ich habe seit gestern auch das gleiche Problem. Erst ab 28 Grad kommt lauwarme Luft raus.
    Kühlmittel ist ausreichend vorhanden.
    Danke und Gruß
    Stefani
  17. Fabi0
    Fabi0 1er-Interessent(in)
    05.08.2013
    12
    90762
    07/2008
    Das ist bei mir seit kurzem auch so, ich habe keine Ahnung warum, bei meinem Kumpel im 320 ist das Auto angenehm warm bei 19 Grad. Das stört mich schon extrem!
  18. #18 Tresuno, 03.06.2016
    Tresuno
    Tresuno 1er-Fahrer(in)
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    Bei mir istes eher umgekehrt.
    Habe auf 20°C eingestellt, außenthemperatur 17-18°C, Klima läuft, oben kommt es kalt raus, unten wird geheizt.
    Das mit Klimatronik und Auto Mode.
    Echt seltsam
  19. #19 gringoedmundo, 11.07.2019
    gringoedmundo
    gringoedmundo 1er-Interessent(in)
    12.06.2013
    Karlsruhe
    116d
    09/2009
    Ede
    Gibt es wirklich keine Lösung zu diesem Thema?
    Habe seit letztem Winter auch das Problem :cry:
  20. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    661
    96
    Wurde das zusätzliche Temperatur Rädchen um die Kälte und Wärme unabhängig von der eingestellten Temp zu regulieren über den Mittleren Lüftern auf Warm bzw. Kalt gestellt?
    Wenn das auf Warm ist kommt oben auch warme Luft raus, und unten zb. Kalte Luft wenn die Klima auf Kühlung steht. Andersrum wenn du auf Warm gestellt hast, und das Rad auf Kalt kommt nur unten warme luft und oben Kalte Luft raus
Thema: Heizung heizt nicht richtig
  1. bmw f20 heizung wird nicht warm
  2. bmw 1er heizung wird nicht warm
  3. bmw 1er heizungsproblem
  4. bmw e81 120i heizt nicht richtig ,
  5. bmw 1er heizt nicht,
  6. bmw 1 er wird nicht warm ,
  7. bmw e90 heizung defekt,
  8. bmw 1er heizungsproblem beifahrerseite,
  9. e87 heizung ,
  10. bmw heizung nur bei 28 f11,
  11. bmw 1er heizung rechts geht nicht,
  12. 1er bmw heizung,
  13. standheizung heizt nicht ausentemp,
  14. BMW heizt nicht,
  15. bmw 1 heizt nicht richtig,
  16. 1er bmw heizt nicht mehr,
  17. f20 keine Heizleistung,
  18. f20 keine wsrme lift,
  19. 1er Heizung kalt,
  20. BMW f20 Heizung nicht warm,
  21. 1er bmw heizung wird nicht warm,
  22. bmw f10 heizung wird nicht warm,
  23. bmw 116i wird nicht warm,
  24. bmw e90 320d wird nicht warm,
  25. bmw e8x heizt nicht
Heizung heizt nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E81] Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur
    Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur: Hallo zusammen, ich habe mich in meiner Verzweiflung hier angemeldet, da mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte. Ich Fahre einen e81 120d mit...
  4. Heizung heizt erst ab 3000 Umdrehungen
    Heizung heizt erst ab 3000 Umdrehungen: Guten Abend liebe Gemeinde, Ich habe seit heute das Problem das meine heizung im 116i nur warme Luft von sich gibt wenn ich über 3000...
  5. Heizung heizt erst bei 28° E87 FL 118d
    Heizung heizt erst bei 28° E87 FL 118d: Guten Morgen :D hab ein Problem bei meinem 1er. Und zwar funktioniert meine Heizung nicht richtig. bis 27,5° kommt lauwarme Luft, sobald ich...
