[E87] Heizug defekt - heizt erst ab 28°
Diskutiere Heizug defekt - heizt erst ab 28° im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr Lieben, ich hatte einen Marderschaden an meinem BMWchen, (Kühlschlauch war leer und der Schlauch zum Kühlwasser war durch) BMW hat...
  1. #1 Perlchen, 21.04.2012
    Perlchen
    Perlchen 1er-Interessent(in)
    13.05.2010
    Hallo ihr Lieben,
    BMW hat den Schaden repariert, allerdings geht seitdem meine Klimaautomatik nicht mehr richtig - BMW ist ratlos & weiß nicht warum. :motz:
    Folgendes, erst ab 28° heizt er und es kommt warme Luft raus, vorher kommt nur Arschkalte Luft aus allen Lüftungen.
    Kennt jemand das Problem und weiß Hilfe??? :daumen:
  2. #2 Tunerfreak118d, 21.04.2012
    Tunerfreak118d
    Tunerfreak118d 1er-Interessent(in)
    30.05.2010
    34
    Sinntal
    Mirko
    Also ich habe das gleiche problem aber kein marderbiss aber die heizung ist der letzte dreck im 1er sorry das ich das so sagen muss?! :(
  3. #3 hidden1011, 21.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Da muss doch irgendwas defekt sein, meine Heizung funktioniert einwandfrei.
  4. #4 Perlchen, 21.04.2012
    Perlchen
    13.05.2010
    Da muss auch nen Schaden sein, weiß nur nicht, was bei dem Tausch er ganzen Schäuche kaputt gehen kann!?
    Oder was die vergessen haben können? Kam ja auch neues Kühlwasser rein!
  5. #5 blaueFlamme, 21.04.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich würde mal im BC schauen ob das Kühlwasser überhaupt richtig warm wird. Arbeitskollege hatte im 3er irgendein Fehler mit einem Ventil, keine Ahnung welches, auf jedenfall wurde das Wasser nicht warm und dementsprechend brachte die Heizung nichts. Haben die auch mal Fehlerspeicher ausgelesen?
  6. EsKay
    EsKay 1er-Interessent(in)
    10.04.2012
    Siegerland
    Ist bestimmt der Stellmotor von der Luftführungsklappe def. Da ist ein Kunstoffhebel dran der dauernd bricht... Kostet 3 Euro, Einbau mehrere Schleifen. Fehlerspeicher gibt Info.
  7. #7 spitzel, 22.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Als erstes fehlerspeicher lesen
    Dann nochmal richtig entlüften, trotz dass es ein selbst entlüftendes system ist.
    Dann gibt es noch eine zusatwasserpumpe. Die mal prüfen. Und noch einen elektrischen zuheizer. Schon schwach von bmw den fehler nicht zu finden!!
    Sent from Arcas 737
  8. #8 Perlchen, 22.04.2012
    Perlchen
    13.05.2010
    Also im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.
    Dies hab ich allerdings nicht bei BMW machen lassen, die wollten dafür 80,-€ haben.
    Dienstag bringe ich ihn hin, allerdings sagte er mir, ich müsste mit 100,-€ - 180,-€ rechnen, nur damit sie ne Diagnose stellen.
    Meiner Service Vogel meinte ja, so ein Problem hatte er nie und entlüften wäre es nicht.
    Allerdings ist das ja auch erst seitdem Marderschade.
    Eine freie Werkstatt hat festgstellt, trotz langer Fahrt ist der untere Schlau im Motor kalt, wird auch nicht warm, so das das Heizungssystem unterbrochen wurde.
    BMW sagt, wäre Quatsch. :-(
  9. #9 spitzel, 22.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Mh alles komisch
    Was meinst du mit 28'C?
    Sent from Arcas 737
  10. #10 Perlchen, 22.04.2012
    Perlchen
    13.05.2010
    Bei der Klimaautomatik kommt bis 27,5 Grad nur kalte Luft aus allen Ecken....
    aber stellt man ab 28 Grad kommt aufeinmal warme Luft raus!
  11. #11 markus1988, 29.06.2014
    markus1988
    markus1988 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    113
    Habe das gleiche Problem seit der letzten Inspektion. Hat jemand das Problem lösen können?
  12. #12 alpinweisser_120d, 20.04.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    gab es hier eine lösung?
  13. #13 orange instructor, 18.09.2016
    orange instructor
    orange instructor 1er-Interessent(in)
    19.09.2015
    Ich wäre auch an einer Lösung, bzw. an möglichen Ursachen für dieses Problem interessiert.
    Was ich auch noch interessant finde ist der Umstand, dass die automatische Klappensteuerung entsprechend der Anforderung an die gewünschte Innenraumtemperatur funktioniert. In dem Moment, wo die (durch die Klimaanlage heruntergekühlte) eingestellte Temperatur erreicht wurde, versucht das Heizungssystem die Temperatur im Innenraum unter hinzufügen von Wärme zu halten. In diesem Moment werden die Lüftungsklappen so angesteuert, das diese (wärmere) Luft nicht mehr nur aus den oberen Luftdüsen herauskommt sondern sie wird (richtigerweise) auch direkt in den Fußraum geleitet. Ich denke, dass es genauso sein sollte - würde da jetzt nicht nur eiskalte Luft auf die Füße fallen . Kann jemand sagen, an welcher Stelle und wie, auf "Anforderung" höherer Temperaturen, über den Wämetauscher (Heizungskühler) die Heizungsluft mit Wärme angereichert wird? Wo wird also bei Anforderung der vollen Heizleistung in diesem System etwas angesteuert (vielleicht irgendwelche Klappen im Heizungskasten), was im Rahmen einer dosierten Anforderung von Heizleistung nicht funktioniert.
    Ich habe im letzten Herbst eine Standheizung nachgerüstet - hoffe es hat damit nichts zu tun - kann aber auch nicht genau sagen, ob der Fehler vorher schon da war...
    Vielleicht hat jemand ein paar Antorten.... Danke!
Thema: Heizug defekt - heizt erst ab 28°
  1. bmw e87 heizung wird nicht warm
  2. bmw 116 er heizung wird nicht warm
  3. 1er bmw heizung wird nicht warm
  4. 1er bmw heizung front funkzioniert nich,
  5. bmw heizung funktioniert nicht erst bei 27 grad,
  6. heizung wird nicht warm,
  7. bmw 1er leistungsverlust heizung öldruck warm,
  8. wie stellt man in 1er bmw heizung,
  9. e87 heizung heizt erst ab 28 grad,
  10. 118d wird innen nicht warm,
  11. bmw 1er heizung wird nicht warm
Heizug defekt - heizt erst ab 28° - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. [E81] Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur
    Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur: Hallo zusammen, ich habe mich in meiner Verzweiflung hier angemeldet, da mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte. Ich Fahre einen e81 120d mit...
  3. Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen
    Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen: In Bayern hatte es ja schon am 3.1.18 schon ein kleines Sturmtief: [MEDIA] Und für alle Möchtegerns, zu weit links, zu lange links, zu schnell...
  4. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  5. Linkes Bremslicht defekt
