Heizleistung
Diskutiere Heizleistung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einen 116i, Bj. 06.2011 mit 65.000Km ohne Klimaautomatik und bin Laternenparker. Mir ist in der letzten Zeit...
  1. #1 DLPniok, 05.02.2015
    DLPniok
    DLPniok 1er-Fahrer(in)
    24.07.2011
    75
    53332 Bornheim
    116i 2.0
    06/2011
    Damian
    Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass die Heizung ziemlich lange braucht bis in dem Wagen mollig warm ist. Soo kalt ist es bei uns nicht - so um die 0°.
    Ich fahre so um die 35 Km eine Strecke. Bis ich auf die Autobahn drauf Fahre sind es so um die 10Km und erst dann merke ich lau warme Luft. Die Heizung ist auf voll aufgedreht (ganz nach rechts, aber nicht so weit bis der Drehregler einrastet) und das Gebläse auf mittlerer Stuffe. Ich kann nicht behaupten, dass wenn ich nach 35 Km den Wagen ausschalte, in dem Wagen heiss ist. Es ist warm. Auf der Rückfahrt (es herschen in der Regel auch höhere Temp.) drehe ich die Heizung auch schon mal zurück so auf 3/4.
    Sollte der Thermostat kaputt sein, wie überprüffe ich es ohne ihn auszubauen? Temp. Anzeige haben wir nicht. Erscheint eine Fehlermeldung im Display?
    Hat mein Wagen auch einen Elektrozuschalter, der evt. kaputt sein könnte?
    Wie kann ich den überprüfen und wo sitz er?
  2. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    den kühlwasserschlauch zum radiator, der eigentlich erst mit dem thermostat auf gehen soll, prüfen. wird der sofort warm, ist das thermostat kaputt.
  3. Andy74
    Andy74 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    311
    46
    wilder Süden
    M2
    Coupé (F87)
    06/2017
    Andy
    Das ist glaube ich aber auch ein Stück weit eine BMW Geschichte.
    Ich bin jetzt mittlerweile vier verschiedene BMW Modelle gefahren. In der Zeit hatte mein Vater drei oder vier verschiedene VW Modelle. Und es war immer so, dass Golf oder Passat deutlich schneller warm waren als mein BMW. Beides immer Benziner.
    Ein Grund, warum ich immer Modelle mit Sitzheizung fahre :roll:
  4. #4 DLPniok, 08.02.2015
    DLPniok
    24.07.2011
    75
    53332 Bornheim
    116i 2.0
    06/2011
    Damian
    Mit Radiator meinst du den Kühler?
    Welchen Schlauch soll ich überprüfen - rechts, der dicke, der vom Motor zu Kühler geht?
    Sollte es tatsächlich der Thermostat sein, müsste dann keine Fehlermeldung erscheinen?
    Ja, Sitzheizung habe ich auch.
  5. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    keine ahnung ob das thermostat bei modernen autos elektrisch regelt, dann wäre eine fehlermeldung aufgrund von unplausiblen werten möglich. sollte das dingen aber weiterhin mechanisch arbeiten, wird es keine fehlermeldung geben denk ich.
    früher war es so, das du zwei kühlkreisläufe hattest, einen kleinen, und wenn das thermostat öffnet den großen über den kühler vorne. einer von den beiden dicken schläuchen is der zulauf zum kühler, prüf mal kurz nach dem starten ob einer der beiden schläuche schon warm wird.
    es kann natürlich auch ein problem mit dem wärmetauscher der lüftung sein.
  6. #6 Knüppel74, 09.02.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Also bei meinem kommt da schon nach 3-4 km warme Luft aus den Düsen, auch bei 0°C, nach 10km ist der ganze Wagen schön warm!
  7. #7 WernerR80, 09.02.2015
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Das kann nicht an der Marke BMW alleine liegen.
    Ich hab vor meinem 1'er einen Ford gefahren und der brauchte nur ca. 3Km bei unter -10° um schon die warme Luft zu erzeugen. Bei meinem Nachbarn mit 'nem VW kam nach 18Km erst etwas warm aus den Düsen.
    Mein 118D heizt auch schon nach kurzer Zeit auch wenn wir mittlerweile nicht mehr so kalte Winter haben. Ich find die Heizung von BMW super im Vergleich zu VW, Scoda, Opel und Renault aus meinem Bekanntenkreis.
  8. #8 Jazzy76, 09.02.2015
    Jazzy76
    Jazzy76 1er-Interessent(in)
    07.01.2015
    17
    Oberriexingen
    12/2007
    Jasmin
    Jedes Jahr das gleiche wenn's kalt wird....ob nun bei VW oder BMW, is völlig wurscht.
    Du hast grundsätzlich 2 Schläuche die vom Kühler aus verlaufen...
    Ein oberer und ein unterer.
    Wenn nach ca. 5 km beide gleichwarm sind, bedeutet das, daß der Thermostat dauergeöffnet ist, oder einfach zu früh aufmacht. Das Wasser läuft also durch den großen Kühlerkreislauf und kann gar nicht auf die ca. 90 °C kommen.
    Kannst Du aber auch im geheimmenü mal prüfen und Dir dort die Kühlwassertemp. anzeigen lassen. Wenn die nach ein paar km nicht auf ca. 80 - 90 °C kommt, ist der Thermostat defekt.
Heizleistung
Heizleistung - Ähnliche Themen
  1. Keine Heizleistung + Kühlwasserleuchte
    Keine Heizleistung + Kühlwasserleuchte: Hallo Zusammen, ich hatte heute Morgen den Fall, dass bei mir die Heizung selbst nach 20 km einfach nicht heizen wollte, egal welche Temperatur...
  2. Heizleistung Beheizte Waschdüsen
    Heizleistung Beheizte Waschdüsen: Waren heut bei -13°C unterwegs. Waschanlagenwasser bis -20°C drin, alles supi. Irgendwann waren infolge starken Schneefalls die Waschdüsen mit...
  3. Heizleistung Mitte ohne Klimazuschaltung
    Heizleistung Mitte ohne Klimazuschaltung: Hallo! Haben seit gut 4 Wochen einen 123d, u.a. mit Klimaautomatik. In letzter Zeit fiel uns auf, daß bei Luftauslaßeinstellung auf Mitte -...
  4. Heizleistung/Zusatzheizung beim Diesel
    Heizleistung/Zusatzheizung beim Diesel: Hallo, ich habe mal eine Frage an alle Besitzer eines Diesel-1ers. Hier im Forum habe ich schon viel Lobeshymnen über die gute Heizleistung...
  5. Heizleistung im 1er
    Heizleistung im 1er: Hallo liebe 1er-Gemeinde :wink: Jetzt, da es ja "endlich" kälter zu werden scheint (und der liebe Gong mich aufgrund der Frost-Anzeige bei...
