Heizleistung Beheizte Waschdüsen
Diskutiere Heizleistung Beheizte Waschdüsen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Waren heut bei -13°C unterwegs. Waschanlagenwasser bis -20°C drin, alles supi. Irgendwann waren infolge starken Schneefalls die Waschdüsen mit...
  1. #1 Verbraucher, 18.12.2009
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Waren heut bei -13°C unterwegs. Waschanlagenwasser bis -20°C drin, alles supi. Irgendwann waren infolge starken Schneefalls die Waschdüsen mit Schnee bedeckt. Jedenfalls kam nix mehr raus, es war furchtbar zu fahren. Nun sind die Dinger dauerbeheizt, und funktionieren noch nicht (bei meinem seeligen E36 Compact war der Bereich um die Düsen richtig freigetaut).
    Mein :icon_smile: sagte, die Heizleistung ist zu gering, um bei -13°C und in voller Fahrt, da noch was zu tauen.
    Oder liegts doch an den Fächerdüsen ?
    Was habt Ihr so für Erfahrungen mit der Heizleistung der Düsen ?
    Ist das noch nochmal ?
    WICHTIG : Wie kann ich die Funktion prüfen ???
  2. P0114
    1.378
    Heizleistung ist definitiv zu gering, ist nicht normal, aber ist beim 1er nun mal so :(
  3. #3 micha182, 21.12.2009
    micha182
    micha182 1er-Fahrer(in)
    10.12.2008
    455
    64
    Ruhrgebiet
    Falls es mal akut wird, sprich mehrere Tage am Stück bitterkalt und trotz Garage keine Chance die Düsen frei zu bekommen (so war es bei mir im letzten Jahr), hilft z. B. ein Mr.Wash Ticket.
    Da ist es Warm genug, damit die Anlage taut...
  4. #4 Verbraucher, 21.12.2009
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Was mich verärgert ist, daß ich mit meinem vorherigen 11 jahre alten E36 solche Probleme nie hatte, da war der Bereich um die Waschdüsen kreisrund freigetaut. Jetzt ist davon nichts zu sehen, und der :icon_smile: betätigt auch noch die schlechte Heizleistung.
    Da dies die Fahrsicherheit beeinträchtigt fühle ich mich verarscht und bin wieder ein Stück unzufriedener. Schade, daß BMW auf solche Dinge keinen Wert zu legen scheint . . .
  5. #5 misteran, 21.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ist glaube die Heizleistung bringt nur was bei -1° oder so.
    BMW hat wohl wieder hier was eingespart.:motz:
  6. #6 Forums Plugin, 21.12.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Also ich hatte am Samstag bei 450km Autobahn mit Schnitt > 150 km/h und immer zwischen -15° und -18° keine Probleme.... hoffe das bleibt so :-)
  7. #7 misteran, 21.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Du hast wahrscheinlich reines Konzentrat drin.
    Bei mir ist bestimmt Wasser mit drin.
    Aber eh egal, mir ist es eh viel zu Kalt um rauszugehen. :unibrow:
  8. #8 Lavataucher, 21.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Meine Originalfüllung hat -15° und Fahrtwind bis jetzt gut ausgehalten.. Heute morgen hat sich das Wischwasser sogar seinen Weg durch 4cm Schnee auf der Motorhaube gebahnt :twisted:
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich habe im Wasser am Freitag noch 2l reinen Spiritus reingekippt. Das Wasser spritze aus der einen Düse auch heraus. Aus der Fahrerseite aber nicht. Hatte daraufhin die elektr. Kontakte geprüft, die einwandfrei und neuwertig aussahen - Sicherung war auch OK.
    Die Heizleistung ist echt sehr gering.
  10. #10 Lavataucher, 21.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Besser so als zuviel Heizleistung und Spiritus..
    :shock:
    Ist glaub ich nicht so gut für den Lack wenn du das Spiritus reinkippst, würde ich seinlassen.
  11. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Was glaubst du denn was in dem konzentrat drin ist :wink:
  12. #12 Lavataucher, 21.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Stimmt, erst lesen :shock: Vergessen sie alles, was ich zuvor gesagt habe!
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das Thema war letztes Jahr schon an der Tagesordnung.
    Beheizte Spritzdüsen sind kein Durchlauferhitzer, die haben gerade mal ca. 2Watt Leistung, das genügt um das Wasser in den Düsen auf zu tauen, aber nicht um zu verhindern das eine ungenügende Mischung nicht wieder gefriert wenn man spritzt.
    Die beheizte Düse hat nur die Aufgabe das Wasser in den Düsen zu verflüssigen.
    durch den Fahrwind wird die Düse leer gesaugt, steht man kann Wasser eindringen u. gefrieren, das wird aufgetaut, mehr nicht.
    Wer auf Nummer sicher gehen will, macht die Sommermischung raus u. füllt frühzeitig eine Mischung mit mehr als -35°C ein.
    Ob die Düsen beheizt sind sieht man leicht wenn die FK geöffnet wird, an den Düsen sind dann die Zuleitungen der Stromversorgung sichtbar.
  14. #14 Verbraucher, 23.12.2009
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Fakt ist, daß bei einem über 10 Jahre alten E36 die Heizleistung besser war, und der überfrorene/beschneite Bereich der Düsen stets freitaute, auch bei starken Frost ! Mir gehts nicht um die Wassermischung, die ist i.O., aber wenn die Düsen es nicht schaffen, sich freizutauen, ist das Mangelhaft.
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die alten Heizelemente wurden porös u. brannten durch, die haben praktisch alle Deutschen Hersteller benutzt.
    Opel hat die dann ganz aus dem Programm genommen nachdem ist da Kabelbrände gegeben hat.
    Die aktuellen Elemente hat nicht nur der 1er drinnen, sondern auch die anderen BMW u. auch die anderen Hersteller.
    Miss mal mit einem IR Thermometer die Düsentemperatur, bei mir schaffte die bei -15°C eine Düsentemperatur von 30°C, das ist vollkommen ausreichend, aber um die FK ab zu tauen ist es zu wenig
  16. #16 Verbraucher, 23.12.2009
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Donnerwetter, meine schaffen bei 0° At gerade mal 3° !!!
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Dann hast Du entweder keine beheizten, oder sie funktionieren nicht.
    Habe meine nochmals gemessen, 2°C dann per separater Stromversorgung angesteuert, die Temp. steigt auf 28°C gemessen bei offener FK seitlich an den Düsen per IR Thermometer, der Kopf Außen hatte dann immer noch 20°C.
    Wenn man die Düse innen anfasst ist sie spürbar war, die abgegebene Heizleistung ist vollkommen ausreichend um die Düsen frei zu halten, nicht aber um die FK ab zu tauen.
  18. #18 fosaq, 25.12.2009
    fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ich hab mir jetzt mal endlich rausgesucht wann man beheizte Waschdüsen hat:
    Man braucht das Außenspiegelpaket (oder alternativ Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, da ist das Außenspiegelpaket enthalten).
  19. #19 misteran, 25.12.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Oder einfach Nebelscheinwerfer :mrgreen:
Heizleistung Beheizte Waschdüsen - Ähnliche Themen
  1. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  2. Keine Heizleistung + Kühlwasserleuchte
    Keine Heizleistung + Kühlwasserleuchte: Hallo Zusammen, ich hatte heute Morgen den Fall, dass bei mir die Heizung selbst nach 20 km einfach nicht heizen wollte, egal welche Temperatur...
  3. [Verkauft] Ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen- Komplettset
    Ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen- Komplettset: Hi, Verkaufe ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen. Ist ein komplettes Umbauset mit passenden Haltern und Schlauch. Wird zB beim umrüsten auf M...
  4. [E8x] Spiegelglas links elektrochrom, beheizt
    Spiegelglas links elektrochrom, beheizt: Verkaufe Spiegelglas links elektrochrom, beheizt. Es ist unten leicht angelaufen Preis 30€
  5. Suche Spiegelglas 1er E81 Fahrerseite abblendbar und beheizt
    Suche Spiegelglas 1er E81 Fahrerseite abblendbar und beheizt: Servus, suche für die Fahrerseite ein neues Spiegelglas (abblendbar, beheizt, el.verstellbar). Wenn jemand was hat, wäre ein Traum :icon_smile:
