Heimkino/Dolby Digital Fachmann gesucht !
Diskutiere Heimkino/Dolby Digital Fachmann gesucht ! im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Vielleicht sind ja ein paar Spezialisten hier vertreten :-) Mein Problem ist, daß mein aktiver Subwoofer keinen Mucks mehr von sich gibt, bzw....
  1. #1 RoadStar111, 09.12.2011
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Mein Problem ist, daß mein aktiver Subwoofer keinen Mucks mehr von sich gibt, bzw. nur ein kurzes Brummen beim einschalten und dann nichts mehr.
    Subwoofer ist von Canton aus dem Canton Movie 60CX Set, angeschlossen an einem Yamaha Receiver RX-V457 per Cinch (rot/weiss) mittels Y-Adapter an den Subwooferanschluss.
    Bis vor 1 Woche funktionierte alles vollkommen problemlos und nun gibt er, bis auf das kurze Brummen beim einschalten, keinen Ton mehr von sich.
    Kabel habe ich alle gecheckt und auch mal getauscht, hat aber nichts gebracht.
    Die Sicherung vom Subwoofer habe ich auch gecheckt, sieht augenscheinlich ok aus. Woran könnte man eine defekte Sicherung erkennen ?
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte ? An einer anderen Anlage kann ich den Subwoofer leider nicht testen.
    Ich werd verrückt ohne Subwoofer beim Filme gucken, das ist wie Essen ohne Salz :mrgreen:
  2. #2 Alex253, 09.12.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dort sollte ja eine Feinsicherung drin sein, wenn die durchsichtig ist, dann gucken ob der Draht noch ganz ist, wenn sie weiße Pulferkügelchen hat, dann sollte es auch weiß sein.
    Nimm irgend ein Gerät was Cinch Ausgänge hat z.B. CD/DVD Player und schließ dan an den Subwoofer, wichtig es muss ein Output sein.
  3. #3 RoadStar111, 09.12.2011
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Danke für die Tipps. Die Sicherung ist komplett durchsichtig und der Draht ist auch ganz. Daran liegt es wohl nicht.
    Hab vorhin den Subwoofer mal an meinen DVD-Recorder angeschlossen, der hat nämlich Cinch-Output. Ton kam raus aus dem Subwoofer, aber klang nicht gut.
    Weiss nicht, ob das was aussagt, weil Fernsehprogramm lief und ich kann mir nicht vorstellen, daß sich Stimmen über Subwoofer normal anhören müßten oder !?
    Hoffe ja nicht, daß es am Subwooferausgang des Receivers liegt :-(
  4. #4 Alex253, 09.12.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Doch genau das denke ich, das dein Ausgang am Receiver hin ist, denn sonst würde der Sub auch keinen bums mehr von sich geben, aber das der Ton nicht richtig rauskommt ist ja normal, aber so lange es bums macht, geht dein Sub. :mrgreen:
Heimkino/Dolby Digital Fachmann gesucht ! - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  3. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  4. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
  5. Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht
    Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
