[E82] Heikos Coupe
Diskutiere Heikos Coupe im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Brauchst du nur den vorwiderstand oder was genau? theoretisch und auch praktisch habe ich hier so ein Bastel Kombi rumliegen an dem ich immer mal...
  1. #221 ListigerLurch, 12.11.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    200
    52
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    Brauchst du nur den vorwiderstand oder was genau? theoretisch und auch praktisch habe ich hier so ein Bastel Kombi rumliegen an dem ich immer mal wieder Sachen ausprobiere :unibrow::unibrow::unibrow::unibrow::unibrow: unter Anderem das auslöten und zurücksetzen vom EEPROM, Scheibe entfernen um die Tachoringe zu färben und das LED löten :mrgreen:
    Könnte dir den überlassen inklusive des zurückgesetzten EEPROM...ist aber ein Diesel Tacho also ohne Temperaturanzeige...ansonsten wenn du nur nen Bild von dem Vorwiderstand willst schaue ich mal später nach...
    Theoretisch kann man glaub ich auch einfach den Schrittmotor übertragen und den EEPROM und dann sollte der diesel tacho auch wie ein benziner mit temperatur funktionieren...zumindestens geht das meines wissen bei E90 tachos bei denen man umgedreht den tempomat ring plus motor quer verpflanzen kann um so einen M3 Tacho mit variabler Drehzahl zu bekommen
    (komme aus deiner Gegend falls du den vorwiderstand mal austauschen willst zum probieren :mrgreen: oder falls nen gebrauchten 335i tacho in günstig findest kann ich da auch helfen)
  2. HeikoW
    HeikoW 1er-Fahrer(in)
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Hab jetzt gerade mal Motoröl bestellt zu nem wirklich guten Kurs...Motul 8100 X-Cess 5W-40, 50€ für 10l
    Hoffe, dass ich damit das Hydrostößelklappern bissl in den Griff bekomme. Denke, dass ich demnächst mal die Inspektion machen lasse.
    Filter-, Öl-, Kerzen und Bremsflüssigkeitswechsel. Magnetventile werd ich dann auch mal reinigen.
    Fängste einmal an mit der Kiste, hats wieder kein Ende :roll:
  3. #223 gotcha43, 12.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Wo bestellt?
  4. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
  5. #225 gotcha43, 12.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Danke, auch mal 10 Liter bestellt. :)
  6. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Das nenne ich mal flott... Öl ist schon da..
    gotcha43 gefällt das.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.934
    4.007
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Sind sogar nochmal günstiger als Öldepot24 :daumen:
    "Leider" haben der 3er meiner Eltern und der Polo meiner Freundin erst frisches x-cess bekommen :D
  8. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Jetzt hab ich mal für morgen vorbereitet... Beifahrersitz und Rüchsitzbank...Rückenlehne ist noch drin... hab nicht den richtigen Torxschlüssel da.. muss ich morgen aufm Nachhauseweg auch noch besorgen.
  9. #229 gotcha43, 15.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Ist doch der gleiche T50 wie beim Sitz auch. ;)
  10. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Hatte auch sowas gelesen... aber irgendwie ists bei mir anders... ich hab die Schrauben an den Sitzschienen mit nem Vielzahn aufbekommen... musste ich extra kaufen fahren um zuhause festzustellen, dass ich für die Rückbank auch den T50 hätte holen müssen...
    Naja, meinem Vorhaben, morgen die Sitze zu holen steht die hintere Rückenlehne nicht im Wege...in sofern ists in Ordnung..
  11. #231 gotcha43, 15.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Sitze, Gurtstangen unten am Boden als auch Rücksitzlehne ist alles Torx50, kein Vielzahn oder sonst was.
  12. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Glaub ich dir ja. War aber nicht. Wundert mich etwas, denn vor mir hat das Auto nen Arzt rumkutschiert... stört mich jetzt nicht wirklich.
  13. dommeij
    dommeij 1er-Fahrer(in)
    05.10.2016
    70
    62
    Rüsselsheim
    11/2004
    Hi, ich hätte entweder einen 335i Tacho (fertig codiert, in weiß mit roten Nadeln da). Oder ich repariere deinen alten. Gerne per PN melden.
  14. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Danke fürs Angebot. Habe bereits einen 335i Tacho zuhause und auch schon was organisiert.
    Hab gerade ein ganz anderes Problem. Hab Samstag die Ledersitze eingebaut und bekomme die Fehlermeldung nicht weg.
    Habe die 3 Buchsen normal in den gelben Buchsenhalter eingesetzt und den fahrzeugseitigen gelben Stecker richtig eingerastet. Jetzt kommt da von der Sitzschiene auf der Seite der Mittelarmlehne noch n 2poliges Kabel...gelb braun... dafür hab ich keine Verwendung an dem dicken gelben Stecker. Hat da jemand n Rath für mich?
  15. dommeij
    05.10.2016
    70
    62
    Rüsselsheim
    11/2004
    Okay, den Tacho resetten und aufs Fahrzeug codieren könnte ich bei Bedarf auch.
    Das Kabel, das da raus kommt, ist meines Wissens nach für die Crash-aktive Kopfstütze.
  16. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    In meinem Teilledersitz kommt ein 2adriges von oben, das ist auch gelb und braun und geht eig. auch in den grossen Gelben Stecker unterm Sitz. Aber das am Ledersitz ist irgend ein Snsor an der Sitzschiene?
  17. dommeij
    05.10.2016
    70
    62
    Rüsselsheim
    11/2004
    Öhm.. Fotos wären nicht schlecht :D
  18. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Ja klar, dazu muss der Sitz wieder raus. Mach ich Mittwoch nach der Arbeit..
    Hab nur das Foto vom Kabel mit kleinem runden 2er Stecker
  19. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
  20. HeikoW
    17.07.2017
    188
    57
    Rodgau
    Vielleicht sollte ich den Teilledersitz wieder einbauen, den Fehler löschen, die Batterie abklemmen und dann den Ledersitz wieder rein und schauen was passiert.. das mach ich am Mittwoch mal.
Heikos Coupe
Heikos Coupe - Ähnliche Themen
  1. Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Kpl. Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p
    Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Kpl. Anhängerkupplung starr+E-Satz 13p: [IMG] EUR 145,00 End Date: 02. Jan. 13:59 Buy It Now for only: US EUR 145,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Parksensor PDC BMW 1er E82 Coupe Vorne Hinten Einparkhilfe NEU
    Parksensor PDC BMW 1er E82 Coupe Vorne Hinten Einparkhilfe NEU: [IMG] EUR 19,99 End Date: 09. Jan. 14:13 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Coupe 07- Typ E82 Westfalia NEU EC 94/20
    Abnehmbare Anhängerkupplung für BMW 1er Coupe 07- Typ E82 Westfalia NEU EC 94/20: [IMG] EUR 290,50 End Date: 20. Dez. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 290,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Velours Fußmatten Autoteppiche Edition für BMW 1er E82 Coupe ab Bj.10/2007 -
    Velours Fußmatten Autoteppiche Edition für BMW 1er E82 Coupe ab Bj.10/2007 -: [IMG] EUR 19,90 End Date: 23. Dez. 20:10 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW E82 Coupe Fußmatten BESTICKT Autoteppiche NEU
    Für BMW E82 Coupe Fußmatten BESTICKT Autoteppiche NEU: [IMG] EUR 52,90 End Date: 06. Jan. 14:54 Buy It Now for only: US EUR 52,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
