[E82] heftige Drehzahlschwankung nach Kaltstart
Diskutiere heftige Drehzahlschwankung nach Kaltstart im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi folks. Hatte vor ner halben Stunde ein beängstigendes Erlebnis. Ich starte(Kalt), alles normal. Bin versehentlich (und so meine ich das auch)...
  1. joe266
    joe266 Guest
    Ich starte(Kalt), alles normal. Bin versehentlich (und so meine ich das auch) auf das Gaspedal gekommen und hab ihn auf etwa 5000 U/min hoch gejagt. Plötzlich fing die Drehzahl an wie verrückt zu schwanken. Kam mir vor wie Zündausetzer. Nachdem ich das Gaspedal nochmal angetippt hatte, war alles wieder gut. Auf dem Heimweg hatte ich 1-2 mal so ein leichtes schütteln, wenn ich an der Ampel stand.
    HDP wurde erst letztes Jahr getauscht. Startet ohne Verzögerung. JEmand eine Idee?
  2. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    Fehlerspeicher auslesen
    würde die Zündkerzen tauschen
    und dann die Zündspulen
  3. #3 fbnmaschine, 06.03.2013
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Wieviel KM hast du denn runter?
    ab 60/70tkm ist das mit dem Zündkerzentausch anzugehen, würde ich sagen.
  4. joe266
    joe266 Guest
    Zumindest die Kerzen sind erst Ende letzten Jahres rein gekommen. Dann wohl Zündspule/Injektoren.
    Ich werde mal den Speicher auslesen lassen.
    Hat jetzt 78 runter
  5. #5 TomTom26, 06.03.2013
    TomTom26
    TomTom26 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    hatte meiner auch .. irgendwann kam dann noch motorkontroll leuchte dazu und dann war die HDP kaputt. Seit die ausgetauscht ist hab ich wieder wunderbaren leerlauf.
    ups... gerade erst gelesen das die ausgetauscht wurde vor kurzem... sorry.. :)
  6. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    naja die kann auch 2mal kaputt gehen
  7. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Oh, das hört sich ja nicht gut an...
    Zu den Zündspulen kann ich nur sagen, dass die bei mir bisher immer mit den Kerzen gleichzeitig gewechselt bzw erneuert wurden. Ob das jetzt "normal" ist kann ich nicht sagen, aber es war bei meinen vorigen BMWs mit M54 respektive N52 Motor jeweils so. Der Leerlauf oder generell der Lauf nach der Tauschaktion war dann immer 1a u quasi wie neu:)
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche u hoffentlich ist es nix teures!
    Gunnar
  8. joe266
    joe266 Guest
    Ja mal sehen, heute Morgen war wieder alles normal. Hab mal auf 3000 U/Min hoch gedreht, da war gar nichts. Ich werde dass beim nächsten Service Termin mal checken lassen und den Speicher auslesen.
    Denke die HDP sollte sich auch beim Start bemerkbar machen. Der funktioniert aber bestens. War wie gesagt nur als ich im Stand das Gaspedal bei kaltem Motor betätigt habe.
  9. #9 fbnmaschine, 07.03.2013
    fbnmaschine
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Vllt hat er sich einfach "verschluckt". Klingt zwar blöd aber kann ja mal sein
  10. #10 Lifestyler, 07.03.2013
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Wenn du ihn kalt bis 5000u min drehst evtl kurzzeitiger
    Ölfimabriss?
  11. joe266
    joe266 Guest
    vermute ich auch, da keine Fehlermeldung. Ich hatte das schon mal, kurz bevor ich die HDP wechseln lies.
    Wobei das nicht unbedingt einen Zusammenhang haben muss.....
    what ever. Fehlerspeicher auslesen lassen. Letztes Mal wurde der Speicher ausgelesen und kein Fehler gefunden. Eventuell ne Fehlzündung.
  12. joe266
    joe266 Guest
    wäre auch möglich.
  13. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Dazu gabs mal nen Thread hier wo über Drehzahlschwankungen im LL diskutiert wurde.
    Meiner hat das auch das er an der Ampel nach kurzer Standzeit im Leerlauf ab un zu um 100U/min schwankt und sich anhört als ob er sich verschluckt.
    Das wird jetzt wenn ich en wieder anmeld im Service mal durchgecheckt.
  14. #14 joe266, 07.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2013
    joe266
    joe266 Guest
    ist bei mir auch nicht anders. Wobei das nur ein leichtes Zucken der Drehzahl ist. Manchmal vibriert der Schaltknüppel mehr, mal weniger. Manchmal merkste ein leichtes Schütteln im Stand......
    Im Stand ist der N54 scheinbar nicht gerade ein ruhiger Bursche oder meiner hat generell Probleme. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist.
    Solange keine Motorleuchte an geht oder spürbarer Leistungsverlust da ist, mach ich mir auch nicht in die Hose :wink:
  15. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    Diese leichte Unruhe im Stand hab ich bei meinem auch.
    Ist nur ganz leicht, fast nicht wahrnehmbar.
  16. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    jup, in die Hose mach ich mir auch nicht.
    Fehlerspeicher ist leer und solang da nigs blinkt sollte das passen. Aber wenn er eh beim Service ist kann mans ja mitmachen :mrgreen:
  17. joe266
    joe266 Guest
    :daumen: April beim Bremsflüssigkeits- und Reifenwechsel wird gecheckt. Heute keinerlei Probleme
  18. #18 135i_coupe_n54, 10.03.2013
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    habe ich ab und zu auch, auch 130t km runter ;)
    liegt vielleicht an komplett catless.
    werde jetzt die 6 spulen und kerzen auch mal nach dieser laufleistung auswechseln, beim check sahen die schon etwas "gebraucht" aus :)
  19. #19 joe 135i, 10.03.2013
    joe 135i
    joe 135i 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    199
    Freiburg
    02/2008
    Joe
    also meiner hat auch leichte schwankungen wenn er wieder richtung leerlauf drezahl kommt (N54, 56.000 runter und nur pp-kit )
    manchmal bleibt die nadel kurz über ca. 700 stehen wackelt kurz und fällt dann irgendwann auf 600 rum ab.
    auch das kurze wackeln an der ampel hab bzw. vibrationen am gangknüppel...
    scheinen ja einige zu haben...
    seidenweich wie die e 36er motoren- iss leider nich:?
    ah ja, hdp und injektoren getauscht...
  20. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    das ist so weil die leerlaufdrehzahl sehr nierdig ist und als direkteinspritzer
    die motoren sowieso etwas rauher laufen.
Thema: heftige Drehzahlschwankung nach Kaltstart
  1. bmw n52 drehzahlschwankungen
  2. bmw n47 drehzahlschwankungen nach kaltstart
  3. bmw n52 drehzahlschwankung
  4. bmw e39 kaltstart drehzahl schwankt,
  5. bmw e82 drehzahl zurück ,
  6. n54 nach kaltstart motorkontollleuchte,
  7. bmw n52 drehzahlschwankungen kaltstart,
  8. drehzahlschwankungen kaltstart,
  9. bmw 135i drehzahleinbruch beim Kaltstart,
  10. bmw 20d drehzahlschwankung,
  11. beim start drehzahl hoch und runter bmw 1er
heftige Drehzahlschwankung nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
  2. [F20] B47 118d Kaltstart schütteln
    B47 118d Kaltstart schütteln: Moin, Nach knapp 12.000km und 6 Monaten tritt wohl der erste große Fehler am Motor auf. Fahrzeug steht immer in der Garage bei etwa 9 Grad....
  3. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
  4. Kaltstart BMW M140i/M240i
    Kaltstart BMW M140i/M240i: Ich würde gerne eure Meinung zum Kaltstart Mx40i hören. Mit Serienabgasanlage geht es ja noch aber mit einer anderen Abgasanlage ist es einfach zu...
  5. [F20] Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl
    Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl: Hallo zusammen! Ich habe seit einiger Zeit dieses Geräusch (siehe Anhang) bei Kaltstart und ab und zu, wenn ich bei sehr niedriger Drehzahl Gas...
