Heckwischer Spritzdüse E87
Diskutiere Heckwischer Spritzdüse E87 im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, geht es euch auch immer so, oder bin nur ich davon betroffen. Weil ich im Sommer meinen Heckwischer eigentlich nie benutzte (Auto...
  1. #1 Erfurt85, 23.09.2010
    Erfurt85
    Erfurt85 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    128
    Hallo Leute,
    geht es euch auch immer so, oder bin nur ich davon betroffen. Weil ich im Sommer meinen Heckwischer eigentlich nie benutzte (Auto wird eh fast jede Woche gewaschen :lol:) verdreckt meine Spritzdüse am Heckwischer jedesmal und es kommt kaum noch Wasser da raus. Jedesmal wenn sich also die schöne Jahreszeit verabschiedet, fahr ich zum :icon_smile: und lass mir die Düse hinten freimachen.
    1. Gibts da irgend nen Trick wie man das evtl. selbst machen könnte?
    2. Kann man irgendwie einstellen, dass wenn ich hinten sprühe auch ständig Wasser aus der Düse kommt und nicht nur auf der nach oben Fahrt des Wischers, welcher dann 3 mal im trockenen noch nachwischt?
    thx und Grüße aus Erfurt :winkewinke:
  2. #2 Pfälzer, 23.09.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  3. #3 RoadStar111, 23.09.2010
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich hab bei meinem E87 VFL das gleiche Problem, das Ding ist eine Katastrophe, obwohl ich es regelmäßig benutze.
    Wenn ich irgendwann mal Lust habe, tausche ich das vielleicht auch mal gegen das vom FL.
  4. #4 derBarni, 24.09.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Gegen das Verstopfen hilft wohl nur ab und zu mal auf den Hebel zu drücken, damit das Rohr mal ordentlich durchgespült wird... ;) Das mit der Sprühdauer kann man afaik nicht einstellen.
  5. #5 Erfurt85, 24.09.2010
    Erfurt85
    22.02.2010
    128
    thx für die Antworten... naja mal sehen dann muss ich halt öfters mal hinten wasser auf die scheibe sprühen, damit die Düse nicht verdreckt. Ich denk mal über die neue Düse vom FL nach, kann mich aber noch nicht so richtig dazu durchringen, da ich auch nicht öfter benutzen werde und ich denke, dass dann auch wieder alles verdreckt. :nod:
  6. #6 Fabi120d, 29.09.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Man kann den Heckscheibenwischer codieren lassen, somit kommt hinten was raus solange man den Hebel betätigt. Kann entweder von Frank_DC aus Bremen oder Car-Coding aus München gemacht werden.
    Habe ich auch und ist top !:nod:
  7. #7 MerYchippuS, 30.09.2010
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    Hab das Problem auch bei meinem :haue:
    Alles gereinigt gehabt .. zwei Monate später geht es wieder nicht
    Wenn ich das nächste mal auf mach, bohr ich bei meinem vFl das Rückschlagventil auf, ich weiss nicht ob das was bringt ..
  8. P0114
    1.378
    nix aufbohren, einfach weglassen. Hat BMW beim FL auch gemacht.
  9. #9 kekskokser, 12.11.2010
    kekskokser
    kekskokser 1er-Interessent(in)
    04.06.2010
    11
    Nähe Nürnberg;)
    David
    hallo leute! mein einser macht auch zicken mit dem heckscheibenwischer :( ..
    wo befindet sich denn genau das rückschlagventil?
    mfg
  10. zorro
    zorro Guest
    Heckklappenverkleidung abbauen und dann siehst das Ding in der Schlauchleitung.
    Hab bei mir das Rückschlagventil rumgedreht und ne Blindniete in den Schlauch gedrückt und den Wischer auf dem Speicher entsorgt :D
Thema: Heckwischer Spritzdüse E87
  1. bmw e87 heckscheibenwischer düse
  2. bmw e87 heckscheibenwischer düse verstopft
  3. e87 heckscheibenwischer düse
  4. e87 heckscheibenwischer,
  5. e87 heckwischermotor prüfen,
  6. Spritzdüse e87,
  7. bmw e87 scheibenwischer und düsen fallen aus,
  8. e87 heckwischer,
  9. e87 heckwischer sprüht nicht,
  10. bmw 1er E87 Heckwischwasser defekt www.1erforum.de,
  11. heckscheibenwischer die düse dreht sich nicht mite mit bmw 1.,
  12. Heckscheibenwischer düse wechsel BMW 1. ,
  13. bmw e87 heckscheibenwischer ausbauen,
  14. düse heckscheibenwischer bmw 7199568,
  15. bmw 116i waschdüse heckwischer,
  16. 1er bmw heckwischerdüse,
  17. rückschlagventil heckscheibenwischer bmw,
  18. 1er bmw heckdüse verstopft,
  19. 1er bmw spitzwasser düse verstopft hinten,
  20. scheibenwischer hinten bei bmw e87 ,
  21. bmw e87 fvl spritzdüse,
  22. 1er e87 waschdüsen einstellen,
  23. bmw 1er heckscheibenwischer defekt,
  24. bmw e87 waschdüsen probleme,
  25. e87 hinter düse
Heckwischer Spritzdüse E87 - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
