[E87] Heckwischer Problem
Diskutiere Heckwischer Problem im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Moin Gemeinde also ich habe ein grösseres Problem. Ich habe in meinem 1er KEINEN Heckscheibenwischer am Lenkstockhebel. Jetzt kann man sich...
  1. #1 PilleMarl, 16.04.2013
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Moin Gemeinde
    Jetzt kann man sich fragen warum einem das jetzt erst auffällt (hab den Wagen ja schon 3 Jahre) ich bin vorher 4 Jahre einen Golf 3 gefahren wo ich den Heckwischer demontiert habe, deshalb habe ich mich daran gewöhnt gar keinen zu haben bzw zu nutzen.
    Erklärt mich nicht für dumm das tue ich gerade selber schon.:motz:
    Als erstes dachte ich ok Tempomat wurde nachgerüstet und der Typ der den Wagen vorher hatte hat sich ein Teil ausm Cabrio geholt.
    Allerdings habe ich über die BMW Seite mit meiner FG Nummer die Ausstattung nachgeguckt und die passt.
    Wie und Warum ich das jetzt nicht habe das wird mir wohl niemand beantworten können aber ich stehe jetzt nunmal mit diesem Problem da.
    Eigentlich müsste der Scheibenwischer doch trotzdem angehen wenn ich den Rückwärtsgang einlege (und es regnet natürlich).
    Wie ich jetzt darauf komme ?
    Ich habe mit dem codieren angefangen und bin auf den Wert Heckwischer ein Rueckwgan gestolpert der auf aktiv steht.
    Würde es jetzt reichen sich einen neuen Lenkstock zu holen der das alles hat?!
    Ihr könnt euch nicht vorstellen wie dumm ich mir vorkomme.
    Ich hab bei der Probefahrt eigentlich alles probiert bis auf den Heckwischer.
    MFG
    der ohne Wischerhebel
  2. Anzeige
  3. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Offtopic:
    Sry wenn ich dir da jetzt keine antwort draufgeben kann auf dein problem , aber mich wuerd interresieren mit welchem programm du codierst? Bzw wo man das herbekommt , bin heut schon ca 3 stunden am verzweifelten suchen ^^
    Mfg tobias
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  4. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Ähm... bitte entschuldige wenn ich jetzt blöd nachfrage, aber du hast schon einen Hebel um den normalen Frontscheibenwischer zu bedienen?! Ich gehe jetzt einfach mal davon aus :lol:... diesen Hebel drückst du mit sanftem Druck in Richtung Amaturenbrett / Motorhaube. Und schon sollte der Heckscheibenwischer angehen. Einen separaten Hebel nur für den Heckscheibenwischer gibt es nicht.
    Im Rückwärtsgang geht der Heckscheibenwischer nur an bzw. fängt eigentlich nur an ohne Unterbrechung zu wischen, wenn du wie gerade beschrieben, den Hebel des Frontscheibenwischers in Richtung Amaturenbrett drückst und dann den Rückwärtsgang einlegst.
    Ich hoffe ich habe deine Frage / dein Problem richtig verstanden?! :wink:
  5. #4 PilleMarl, 16.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.04.2013
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Nein.......xD DANKE aber das ist gerade nicht das Problem!!
    Wie der Wischer an sich funktioniert weiss ich schon.
    Nur hat er diese Funktion mit nach hinten drücken bzw zum Amaturenbrett gar nicht.
    Deswegen dachte ich ja auch erst das es eine Tempomat nachrüstung von dem Privat durchgeführt wurde.
    Deshalb habe ich ja auch geschrieben das ich bei BMW auf der Seite meine Ausstattung nachgeguckt habe und dort ja schon der Tempomat drin steht.
    Ich kann dir auch gerne ein Bild vom Wischerhebel machen der hat dieses Zeichen für den Heckwischer nicht.
    das es für heck und front nur den einen Hebel gibt das ist mir wohl bekannt =))
    Wie gesagt der sieht halt aus wie einer ausm Cp.
    Hoffe jetzt werde ich richtig verstanden
  6. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Wenn er den Hebel nicht hat wie hat er dann TÜV bekommen?
    Denn der Wischer muss ja funktionieren xD
  7. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    346
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Pfuscher! :D
    Ne hol dir einen neuen. Mit heckwischer Funktion. Vill findet sich was bei ebay
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
  8. #7 PilleMarl, 17.04.2013
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Ne man brauch keinen wischer.
    Man muss 2 Möglichkeiten haben nach hinten zu gucken.das sind ja die beiden aussenspiegel.
    Sonst würde ja kein gecleantes Auto Tüv kriegen oO
    Gut dann werde ich mal gucken wann ich eins günstig Schiessen kann.
    Aber müsste das mit dem rückwärts fahren dann nicht trotzdem gehen.
    Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
  9. Anzeige
  10. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ja das richtig ! Mit dem man muss keinen Wischer hinten haben ;)
    ABER !!!! Wenn er vorhanden ist MUSS ER FUNKTIONIEREN !!! ;)
    Alles was am Auto ist muss funktionieren ;)
    Auch die Nebelsxheinwerfer sind nicht TÜV relevant bzw müssen nicht da sein, aber wenn die Glühbirne kaputt ist bekommst nen Eintrag beim TÜV ;)
  11. #9 PilleMarl, 18.04.2013
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    ja ein eintrag aber die plakette kriegst du trotzdem
    Bei mir wurde es bisher nicht bemängelt
Heckwischer Problem
Heckwischer Problem - Ähnliche Themen
  1. Performance Lenkrad 2 - Problem?/Bedienungsanleitung
    Performance Lenkrad 2 - Problem?/Bedienungsanleitung: Hallo Zusammen, seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines M140i F20 in Mineralgrau, Ich hab mir auch das Performance Lenkrad 2 einbauen lassen....
  2. Problem mit meinen 135i
    Problem mit meinen 135i: Hallo Leute ich habe seit gestern ein Problem mit meinen 135i N54. Wenn ich beschleunigen will nimmt er das Gas nicht wirklich an und geht von...
  3. PDC Problem Kennzeichenhalterung
    PDC Problem Kennzeichenhalterung: Ab und zu zeigt mein PDC vorne beim rechten inneren sensor ein hindernis an obwohl keines da ist. laut nett stellt ab und zu die...
  4. Batterie Problem
    Batterie Problem: Hallo zusammen, Habe in der Familie einen 116i, da ist das Problem das immer wieder auch nach längerem Fahren die Batterie im Display erscheint,...
  5. Biete: 1er E87 1er 116i Schaltzentrum mit Heckwischer funktion 696732501
    Biete: 1er E87 1er 116i Schaltzentrum mit Heckwischer funktion 696732501: Hallo zusammen, ich biete hier meinen Schaltzentrum aus meinen BMW E87 116i. Die Teilenummer entnehmen Sie bitte aus den Bildern. Das Auto ist...
