[E87] Heckscheinwischer: kein Wasser, keine Wischen
Diskutiere Heckscheinwischer: kein Wasser, keine Wischen im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, seit kurzem ist unser Heckscheinwischer defekt. Ein oder zwei Mal machte es beim Wischen noch kratzende Geräusche und der Arm lief nicht...
  1. #1 Arnie-75, 25.02.2017
    Arnie-75
    Arnie-75 1er-Interessent(in)
    08.08.2011
    24
    seit kurzem ist unser Heckscheinwischer defekt. Ein oder zwei Mal machte es beim Wischen noch kratzende Geräusche und der Arm lief nicht mehr ganz durch, jetzt geht gar nichts mehr. Kein Wasser, kein Wischen. Der Motor macht auch keine Geräusch mehr.
    Sicherung scheint OK, 12V kommen auch an (wenn ich richtig gemessen habe), mit abgezogener Düse kommt auch kein Wasser hinten raus.
    Bevor ich mir einen neuen Motor kaufe habe ich zwei Fragen: Sitzen Pumpe und Motor für den Heckscheinwischer beide hinten? Dann wäre es wahrscheinlich, dass der Wischermotor einfach defekt ist, oder?
  2. #2 Arnie-75, 25.02.2017
    Arnie-75
    08.08.2011
    24
    Nachtrag: Der Wischerarm lässt sich per Hand nicht hin und herbewegen, im Netz fand ich den Hinweis dass dann die Achse zugerostet sie?
  3. #3 Maulwurfn, 25.02.2017
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Bekanntes Problem: Die Leitung wird undicht, dadurch fängt es im Motor an zu rosten. Ich habe seinerzeit einen neuen Motor gekauft (direkt als Valeo-Teil, nicht mit teurem BMW-Etikett).
  4. #4 Arnie-75, 25.02.2017
    Arnie-75
    08.08.2011
    24
    Hab festgestellt, dass zumindest die Pumpe spritzt, wenn ich die Klappe beim Testen zu mache ;)
    Also vermutlich Motor defekt oder Mechanik verrostet?
  5. #5 Maulwurfn, 25.02.2017
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ist zumindest kein allzu seltenes Phänomen. Nimm die Verkleidung ab und schau es dir mal an.
  6. #6 Arnie-75, 25.02.2017
    Arnie-75
    08.08.2011
    24
    hab ich, sieht eigentlich OK aus. Sollte sich der Wischer per hand drehen lassen, wenn sonst alles dran ist? das geht bei mir nämlich nicht, auch nicht mit Kraft.
Heckscheinwischer: kein Wasser, keine Wischen - Ähnliche Themen
  1. Kein Wasser aus Heckscheibenwischer
    Kein Wasser aus Heckscheibenwischer: Hallo, ich habe festgestellt, dass aus meinem Heckscheibenwischer keine Scheibenflüssigkeit mehr raus kommt. Gefroren kann es nicht sein (zumal...
  2. Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr
    Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr: Habe ein dickes Problem, habe mein altes Lenkrad Schaltzentrum ausgebaut und ein neues eingebaut. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, Blinker und...
  3. BMW 1er 3er 5er X5 E90 E60 E87 Z Wasser Pumpe Kühlmittelpumpe elektrisch 7586924
    BMW 1er 3er 5er X5 E90 E60 E87 Z Wasser Pumpe Kühlmittelpumpe elektrisch 7586924: [IMG] EUR 89,00 End Date: 18. Aug. 19:44 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Treibstoff aus Luft und Wasser
    Treibstoff aus Luft und Wasser: Es ist also nun soweit, es ist gelungen Treibstoff aus Luft und Wasser zu produzieren:...
  5. Keine Armatur fürs Wasser
    Keine Armatur fürs Wasser: Wo sehe ich bitte die Temperatur des Kühlerwassers.Möchte das Auto warm fahren 116d Bj 2015 Danke
