Heckscheibenwischer?!
Diskutiere Heckscheibenwischer?! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe ja meinen 118d vor 3monaten gebraucht beim :) gekauft und naja schon so einiges mit durch, nun wo die regenzeit anfängt benötigt...
  1. #1 BombastiC, 25.09.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    habe ja meinen 118d vor 3monaten gebraucht beim :) gekauft und naja schon so einiges mit durch, nun wo die regenzeit anfängt benötigt man ja häufiger mal den Heckscheibenwischer...
    Nun fiel mir auf das ich zwar hinten ein Loch für die Düse habe aber auch wenn ich den Hebel auf volle Kanne nach hinten drücke und gedrückt halte dort nix hinaus kommt.
    Ich denke mal das Loch ist nicht verstopft weil ich höre auch keine Pumpe arbeiten oder so.
    Hat der 1er 2Pumpen
    1x die für vorne und 1x für hinten
    bzw kann es auch sein das nur eine Sicherung raus ist?
    Und nun die letzte frage... wenn die Pumpe defekt sei wird das von der EuroPlus Garantie übernommen?!
    Danke für eure Antworten!
  2. zorro
    zorro Guest
    In der Regel setzt sich die Spritzdüse zu. Wurde hier schon öfters behandelt. Sollte über deine Gebrauchtwagengarantie laufen.
    Es gibt nur eine Pumpe und die ist abgesichert mit einer Sicherung. Wenn deine Wischwasch vorne und hinten nicht geht kannst du über die Pumpe / Sicherung nachdenken.
  3. #3 BombastiC, 25.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    na gut vorne geht es
    weil bekannter von mir meint es gibt wohl 2pumpen...
    mit na nadel die düse freistochern bringt ja da sicherlich auch nix
    was mich ebend nur stutzig macht man hört ja nichteinmal die pumpe arbeiten...
  4. #4 P0114, 25.09.2010
    P0114
    1.378
    Falsch, der 1er hat 2 Pumpen, einer für vorne (Teilenummer 67 12 6 934 159), einer für hinten (Teilenummer 67 12 7 199 567). Übrigens, wenn man Xenon hat, gibt's noch n dritten für die Scheinwerfer.
    Wischer und Wischwasserpumpe hinten hängen beide an Sicherung F48. Also wenn der Wischer geht, ist die Sicherung definitiv nicht 'putt.
  5. #5 BombastiC, 26.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    also wird es wohl die pumpe sein...
    weil normal hört man die ja arbeiten...
    und das höre ich ebend nicht...
  6. #6 eiswind, 26.09.2010
    eiswind
    eiswind 1er-Fahrer(in)
    30.09.2009
    58
    Mainz- Umland
    Micha
    Bei mir war auch nur die Düse verstopft... einfach mal ausbauen und saubermachen.
  7. #7 Erfurt85, 27.09.2010
    Erfurt85
    Erfurt85 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    128
    Jup, die Düse ist meistens zu. Wenn du die Waschanlage auch so selten wie ich benutzt ist das nach Aussage des :icon_smile: auch kein Wunder. Ich fahr also jedes Jahr vorm Winter freistochern lassen :twisted:
  8. #8 Hombre2704, 27.09.2010
    Hombre2704
    Hombre2704 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    25
    Salzburg
    Pablo
    Ich habe das selbe Problem, dass meine hintere Düse einfach kein Wischmittel "spritzt"
  9. #9 BombastiC, 27.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ok mag sie zu sein...
    aber müsste man nicht die pumpe hören
  10. #10 Erfurt85, 27.09.2010
    Erfurt85
    22.02.2010
    128
    ... da hör ich nich so genau zu. DIESEL :eusa_shifty:
  11. #11 Chris_OG, 27.09.2010
    Chris_OG
    Chris_OG 1er-Interessent(in)
    26.03.2009
    27
    10/2013
    Christian
    schau einfach mal ob die Düse evtl. verdreht ist. Das war bei mir der Fall.
    Einfach die Abdeckung aufklappen und die Düse von Hand wieder richtig hindrehen.
    Gruß Chris
  12. #12 BombastiC, 27.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    nee die düse seh ich das wird es wohl leider nicht sein
    aber selber da mit na nadelrumstochern hab ich auch kein bock^^
  13. zorro
    zorro Guest
    hol die Düse mal raus und betätige die Heckwischwaschfunktion. Dann hörst und siehst was Sache ist.
  14. #14 BombastiC, 28.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    so ich war heute beim :)
    also pumpe und sicherung sind es definitiv nicht
    man meint man hört die pumpe hinten nur das die scheiben ebend zu 100% trocken bleibt und die düse auch...
    die frage ist nur wenn die Pumpe geht
    wo bleibt verdammt nochmal das Wasser?!
    *Aquariumangsthab*
  15. #15 spitzel, 28.09.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    soll sich doch ein Händler mit rumärgern? Abgeben und erst wieder abholen wenn es geht und das auch noch ohne zu bezahlen versteht sich.
    ansonsten hilft nur selber hand an zu legen. rad und radkasten vorn rechts ausbauen. schlauch an der pumpe für hinten abziehen und pumpe betätigen.
    oder den schlauch hinten im heck suchen, dort an einem verbindungsstück abziehen und in ein behälter halten und testen.
  16. #16 BombastiC, 28.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ja kosten trägt BMW auch...
    lass se machen... ich werd an den wagen kein finger rühren
    hab den seit 3monaten und steht 4x in werkstatt
    sollen sich kopf machen
  17. P0114
    1.378
    Tippe auf Rückschlagventil. Bekannter Fehlerstelle wenn dat Zeug mal zugefroren gewesen isr.
  18. #18 BombastiC, 28.09.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ja weiss nicht wie lange der wagen bei bmw aufn hof stand...
    ist nur wunderlich das die bei der aufbereitung das nicht bermerkten wenn die ja angeblich alles testen
  19. #19 spitzel, 28.09.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Die Frage ist ob es dem Händler bekannt ist:lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  20. #20 BombastiC, 01.10.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    fuer eine arbeit die maximal 45minuten dauern sollte warte ich mittlerweile ueber 7stunden auf mein auto das ist ein service der extra klasse sowas wuerden andere automarken sich garnicht trauen
Thema: Heckscheibenwischer?!
  1. 1er heckscheibenwisser
  2. e87 wischwasserpumpe vorne teilenummer www.1erforum.de
  3. BMW 1Er Heckscheibenwischer Reparieren
  4. scheibenwischer bmw 118d,
  5. heckscheibenwischer bmw 1 2010
Heckscheibenwischer?! - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  3. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  4. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
  5. Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen)
    Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen): Guten Tag, gibt es jemanden, der mir im Raum Düsseldorf den Heckscheibenwischer reparieren kann? Gehe davon aus, dass ein neuer Motor eingebaut...
