Heckscheibenwischer
Diskutiere Heckscheibenwischer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, vorab... ich hab die Suchfunktion benutzt, da ich allerdings ziemlich vorsichtig bin wenn ich selber am auto rumbastle, würde ich...
  1. #1 Benni_oh, 27.06.2015
    Benni_oh
    Benni_oh 1er-Fahrer(in)
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Hallo Freunde,
    vorab... ich hab die Suchfunktion benutzt, da ich allerdings ziemlich vorsichtig bin wenn ich selber am auto rumbastle, würde ich mich über weiter Infos freuen... ;-)
    Mein Heckscheibenwischer macht nichts mehr, er sprüht noch aus der Düse, aber er gibt sonst keine Geräusche mehr von sich, keine Bewegung. Sicherungen sollten ok sein, laut Freundlichem, daher kann es ja nur noch ein Defekt im Scheibenwischermotor sein.
    Ist es schwierig diesen zu tauschen? Gelesen habe ich bereits, dass man (natürlich) die Verkleidung der Heckklappe abbauen muss. Sind die Klip-Halterungen gerade? Also muss ich sie gerade rausziehen oder zu einer bestimmten Richtung? Ich will nichts abbrechen.
    Wie geht es dann weiter? Motor einfach austauschen oder muss man auf besonderes achten?
    Ich danke euch für die Antworten ;-)
  2. #2 Maulwurfn, 27.06.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Den Motor kann man einfach tauschen. Günstiger als von BMW wird es, wenn man sich das entsprechende Ersatzteil einfach von Valeo kauft, z.B. bei eBay.
    Da das ganz aber rein gar nichts mit dem Motor des Fahrzeugs zu tun hat, verschiebe ich das Thema.
  3. #3 Benni_oh, 27.06.2015
    Benni_oh
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Huch sorry, da bin ich wohl irgendwie reingerutscht.
    Hat vielleicht jmd schon mal den Motor getauscht und hat eine kleine Anleitung oder Tipps worauf man achten sollte?
    Der Freundliche wollte dafür knapp 300 Euro, deswegen dachte ich mir, dass es dann doch schon etwas komplizierter sein müsste...
  4. #4 Maulwurfn, 27.06.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wenn du keine zwei linken Hände hast, geht das ohne Probleme. Abdeckung ab und Motor tauschen. ;)
  5. kingdd
    kingdd 1er-Interessent(in)
    05.04.2015
    09/2005
  6. #6 Benni_oh, 07.07.2015
    Benni_oh
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Vielen Dank!
  7. #7 sgt.luk3, 30.07.2015
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Top! Die Anleitung habe ich auch gesucht! Bei mir kommt nämlich kein Wasser mehr raus. Habe die Heckdüse kaum genutzt, denke da hat sich jetzt was abgelagert. Den Motor hört man nämlich noch.
    Muss man vom Koferraum die ganze Abdeckung demontieren damit man die Wischerdüse heraus bekommt?Vielleicht ist ja auch nur die verstopft.
Thema: Heckscheibenwischer
  1. heckscheibenwischer 1er bmw
  2. 118 i bmw heckscheibenwischer
Heckscheibenwischer - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  3. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  4. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
  5. Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen)
    Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen): Guten Tag, gibt es jemanden, der mir im Raum Düsseldorf den Heckscheibenwischer reparieren kann? Gehe davon aus, dass ein neuer Motor eingebaut...
