[E8x] Heckscheibenwischer wischt ungleichmäßig
Diskutiere Heckscheibenwischer wischt ungleichmäßig im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, kennt ihr auch das Problem, dass der Heckscheibenwischer nicht richtig wischt? Ich habe bereits die Wischerblätter gewechselt....
  1. Fynn
    Fynn Guest
    Hallo Leute,
    Ich habe bereits die Wischerblätter gewechselt. Vorn läuft alles sauber, hinten jedoch wischt er quasi ganz links und rechts nicht, sondern nur in der Mitte.
    Liegt eigentlich daran, dass der Wischer nicht fest genug an die Scheibe gedrückt wird durch die Halterung. Aber ändern kann ich daran nichts.. Ist also grundsätzlich falsch konzipiert?
    Noch andere mit dem Problem?
    :eusa_snooty:
  2. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Bewegt sich der Wischer denn über den gesamten Bereich? Und sprüht die Düse überhaupt gescheit? Meine alte war verstopft und dadurch wurde auch nur die Mitte richtig sauber. Hab dann gleich die vom FL nachgerüstet und jetzt werden auch die Seiten wieder sauber. Die Düse hast du zwar schon, aber verstopft könnte sie ja trotzdem sein...
  3. Fynn
    Fynn Guest
    ja er bewegt sich, aber das Blatt liegt anscheinend nur in der Mitte auf, mit der Düse hat das eigentlich nichts zu tun? Das Problem ist ja grundsätzlich da, auch nur um Regenwasser wegzuwischen. Muss nicht zwingend dreckig sein.
  4. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ja gut in dem Fall weiß ich dann auch nicht weiter. Hatte das Problem nur bei dreckiger Scheibe, weil zu wenig Wasser kam um die Ränder zu säubern. Bei Regen war die Wischleistung weiterhin top :icon_smile:
  5. #5 Michel_xi, 13.04.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Klapp den Wischerarm mal ab und mach nen bisschen WD-40 an das Scharnier, dann nen paar mal an- und abklappen, so das sich das Kriechöl gut in diesem Scharnier verteilen kann.
    Mein Wischerarm war auch "festgefressen", danach gings dann wieder.
    Michel
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    genau :daumen:
Thema: Heckscheibenwischer wischt ungleichmäßig
  1. Heckscheibenwischer wischt ungleichmäßig
Heckscheibenwischer wischt ungleichmäßig - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  3. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  4. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
  5. Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen)
    Heckscheibenwischer reparieren (Motor tauschen): Guten Tag, gibt es jemanden, der mir im Raum Düsseldorf den Heckscheibenwischer reparieren kann? Gehe davon aus, dass ein neuer Motor eingebaut...
