Heckscheibenwischer Waschdüsen
Diskutiere Heckscheibenwischer Waschdüsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Jetzt schildere ich mein Problem(chen) hier auch nochmal.. Nicht nur, dass mein 1erchen anfängt zu ruckeln, jetzt kommt auch noch das: Seit...
  1. #1 Emsarie, 19.01.2012
    Emsarie
    Emsarie 1er-Interessent(in)
    24.05.2011
    31
    Sandra
    Seit Montag meint mein Auto, die Heckscheibe nicht mehr sauber machen zu müssen. Zuerst dachte ich das Waschwasser wäre leer, allerdings war es noch fast voll.
    Ich habe zwar nicht das Problem das gar kein Wasser aus meiner Heckschscheibenwischer Waschdüse kommt, bin aber trotzdem nicht ganz glücklich.
    Das Wasser spritzt nämlich nicht auf meine Heckscheibe sondern sucht sich den Weg durchs Auto nach unten..
    Teilweise läuft das Wasser dann aus der Mitte der Heckklappe (unten) und hinter der linken Rückleuchte rein und unter dieser Rückleuchte im freien wieder raus. Die Gummidichtungen an der Kofferraumklappenöffnung sind nass sowie der Rahmen über der Heckscheibe selbst.
    Ergebnis ist das gleiche: Das Wasser sammelt sich hinter dem Auto auf dem Boden.
    Woran kann das liegen? Leitung nur verstopft oder vll abgerutscht/defekt?
    Hoffentlich kann mir jemand helfen.. Am Wochenende werd ich dann erstmal versuchen die Verkleidung ab zu bekommen
    LG
    Sandra
    PS: Achja, mein Sorgenkind ist BJ 09/2008, 116i 3-Türer
  2. #2 siralec, 19.01.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Hallo Sandra,
    was meinst Du mit
    Meinst Du damit, dass die Verkleidung der Heckklappe auch oben Richtung Dach nass ist?
    Das würde auf einen Loch im Schlauch, vermutlich im Bereich der Durchführungstülle zur Heckklappe deuten...
    ... das wäre ein ziemlicher Aufwand, da einen neuen Schlauch einzufädeln...
    Wenn die Nässe aber nur "Wischermotor abwärts" auftritt, würde ich darauf tippen, dass der Schlauch nicht mehr richtig auf dem Wischermotor sitzt.
    Wenn die Verkleidung unten ist, wirst Du wohl genaueres sehen...
    EDIT:
    >Hier< gibt es eine anleitung zur Demontage der Verkleidung der Heckklappe.
    Schöne Grüße,
    Alex
Heckscheibenwischer Waschdüsen - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  3. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  4. [Verkauft] Ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen- Komplettset
    Ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen- Komplettset: Hi, Verkaufe ausfahrbare Scheinwerfer Waschdüsen. Ist ein komplettes Umbauset mit passenden Haltern und Schlauch. Wird zB beim umrüsten auf M...
  5. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
