[E87] Heckscheibenwischer und Spritzanlage tot
Diskutiere Heckscheibenwischer und Spritzanlage tot im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, habe jetzt schon einige Themen zu diesem Problem durchgelesen, aber bin nun noch verwirrter als vorher. Folgendes Problem. Bin heute früh in...
  1. #1 Da Teacha KRS, 12.04.2012
    Da Teacha KRS
    Da Teacha KRS 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    67
    Nürnberg
    04/2005
    Folgendes Problem.
    Bin heute früh in meinen 1er eingestiegen und nachdem die Scheiben von aussen mit Tau beschlagen waren habe ich als erstes mal die Scheiben vor dem Starten mit dem Heckscheibenwischer sauber gemacht. Tja, nach ca. 5 cm die der Arm äusserst mühsam zurückgelegt hatte war dann aber auch Feierabend für den Wischer. Keine Regung, nichts mehr. Wischwasser geht auch nicht mehr. Pumpe macht auch keine Geräusche. Lediglich das Relais schaltet bei Betätigung des Lenkstockhebels. Als ich dann auf dem Parkplatz bei meiner Arbeitsstelle war, hab ich dann mal versucht den Wischerarm zumindest wieder in Nullstellung zu bringen. Nach leichtem Druck in die Fahrtrichtung habe ich also nochmal den Lenkstockhebel betätigt. Daraufhin hat sich der Wischerarm wieder ein paar Millimeter bewegt, blieb danach aber sofort wieder stehen. Also nochmal gedrückt und gleiches Spiel wieder.
    So, das kann aber kein Dauerzustand sein, also möchte ich das gerne reparieren (lassen). Was genau ist hier jetzt kaputt? Habe schon vieles gelesen von defekter Sicherung bis hin zur defekten Junctionbox und bin daher etwas verunsichert. Ich möchte einfach nicht unnötig Geld verbrennen und Teile tauschen, die eingentlich nicht getauscht werden müssen.
    Zur Info möchte ich noch hinzufügen, dass der Wischer schon seit längerem recht schwer lief. Die ersten 5-6 mal wischen liefen wie in Zeitlupe, danach wurde der Wischer zunehmend schneller bis er dann irgendwann mal normale Wischgeschwindigkeit erreichte. Selbes gilt auch für die Spritzanlage. Beim ersten mal wischen erwachte sie sonst immer erst langsam aus ihrem Dornröschenschlaf und mehr als ein kurzes "summ" konnte ich ihr beim ersten Betätigen nach Kaltstart nicht entlocken. Erst nach ein paar mal hin und her wischen, mit nach vorne gedrücktem Lenkstockhebel, kam dann auch zunehmend mehr Wischwasser aus der Düse heraus. Quasi als ob die ganze Anlage hinten erst "warmlaufen" müsste.
    Ich hoffe die Infos reichen für eine erste Ferndiagnose. Zum :icon_smile: möchte ich nämlich erstmal nicht, der wollte mir nämlich auch schon neue Spurstangenköpfe einbauen lassen, die absolut unnötig gewesen wären, die alten waren nämlich nicht ausgeschlagen.:eusa_naughty:
    Na dann haut mal in die Tasten, freue mich auf eure Antworten.:wink:
  2. #2 hidden1011, 12.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Da wird die Wischermechanik verrostet oder anoxidiert sein. Am besten zerlegen saubermachen neu schmieren. Beim Wischer-Motor könnten auch die Kohlen verbraucht sein.
  3. #3 Da Teacha KRS, 12.04.2012
    Da Teacha KRS
    04.09.2011
    67
    Nürnberg
    04/2005
    Danke für die Antwort, war gerade in meiner Pause mal schnell draussen und hab nochmal rumprobiert, also wie bereits geschrieben, wenn ich den Wischer in Laufrichtung drücke, bewegt er sich noch mininal (ca. 1cm) und hört dann wieder auf.
    Motor ist also wohl nicht ganz tot.
    Wischwasser tut sich allerdings überhaupt nichts, kein Pumpengeräusch, nada.
    Kann das überhaupt damit zusammenhängen, oder ist das ein gesondertes Problem?
    Wie gehe ich beim zerlegen und sauber machen am besten vor? Gibts dazu eine Anleitung? Welche Schmiermittel nehme ich am besten?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
  4. #4 Ben 120dA LCI, 12.04.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Ideale Gelegheit um das Heck zu cleanen ;)
Heckscheibenwischer und Spritzanlage tot - Ähnliche Themen
  1. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  2. [E82] Felgen alle tot
    Felgen alle tot: hatte heute nen Unfall 3von 4 Felgen kaputt Will was neues Hatte Styling 199 schwarz (was ziemlich niemand hat und deshalb recht nice) Will...
  3. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  4. Navi tot ??
    Navi tot ??: Hallo wie die Überschrieft schon sagt seit 2 Tagen ist mein navi nüvi710 tot Hab noch musik drauf gespielt, am abend ging dann schon das...
  5. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
