Heckscheibenwischer ohne Spritzwasser
Diskutiere Heckscheibenwischer ohne Spritzwasser im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seit neustem bewegt sich zwar der Heckscheibenwischer wenn ich die Reinigungsfunktion betätige, das Wasser bleibt aber leider aus....
  1. Utini
    Utini 1er-Interessent(in)
    30.12.2007
    21
    seit neustem bewegt sich zwar der Heckscheibenwischer wenn ich die Reinigungsfunktion betätige, das Wasser bleibt aber leider aus. Vorne funktioniert alles wie es soll. Gibt es evtl. eine Art Anleitung aller Punkte die es hier zu überprüfen gilt?
    Bin dankbar für eure Hilfe!
    Gruß,
    Utini
  2. #2 Spiderin, 15.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich würde mal als erstes vermuten, dass das Waschwasser leer wird und nur noch die vordere Waschanlage bedient wird. Ansonsten mal die Forensuche bemühen.
  3. Utini
    30.12.2007
    21
    Nein das Wasser wurde natürlich direkt als erstes überprüft. Die Forensuche wurde ebenso als erstes angestossen, ich hatte aber keine hilfreichen Informationen gefunden, habe ich etwas übersehen?
  4. #4 Kampf_Frettchen, 15.01.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Eventuell ist die Düse verstopft. Mal versuchen sie mit einer Nadel zu reinigen.
    Ansonsten: Leitung verstopft/zugefrohren? Düse bzw Pumpe generell defekt :?
  5. #5 shiny_118d, 15.01.2009
    shiny_118d
    shiny_118d 1er-Interessent(in)
    30.12.2008
    ich hatte bis heute selbiges problem. hab den pkw heute abgedampft und den strahl auf die düse mal gehalten -> nun funktioniert die düse wieder. ... wenn die nadel nichts bringt alternativ auch mit luftdruck (tankstelle oder atu) mal an der düse durchpusten lassen. ... hatte mir damals bei meinem 120i geholfen.
  6. #6 sitheili, 19.01.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Hatte ich auch das Problem
    bei BMW hieß es wegen dem stark laugighaltigem Frostschutz vom Baumarkt wo 5l 1€ ;-) kosten verschlackt das System.
    Bei mir wurde alles gereinigt und die hintere Düse getauscht, BMW Frostschutz genommen seitdem gehts.
    kann jetzt jeder denken was er will :-) von so Problemen hab ich vor meinem BMW noch nie was gehört.... :D :D
  7. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Habe dass selbe Problem. Vorne funktionieren alle 4 nur hinten nichtmehr.. Man hört zwar dass er da was rauspumpen will, aber kommen tut nix.
    Es hatte heute den ganzen Tag +5° also, kann nix gefrohren sein.
    Habe eure Tipps ausprobiert.. Nadeln, Dampfstrahler, Luft.. werde wohl mal zur Niederlassung müssen.
  8. fab
    fab 1er-Interessent(in)
    19.10.2008
    Bonn
    corega tabs ins waschwasser. das sieb im behälter kann auch verstopfen.
    der ausbau und reinigen schlägt mit rund 150 euro zu buche, da der behälter im kotflügel ist und ausgebaut werden muss....
    hab die leidige erfahrung schonmal machen dürfen....
  9. nogard
    nogard 1er-Fahrer(in)
    17.12.2006
    88
    München privat, landesweit beruflich.
    ich hatte dasselbe problem. bei mir war es aber gar nicht so einfach. die pumpe ging nicht an! laut :) war das steuergerät defekt. zum glück ging alles noch über kulanz und das steuergerät wurde kostenlos ausgetauscht.
  10. #10 Alexandros BMW 1er, 23.01.2009
    Alexandros BMW 1er
    Alexandros BMW 1er 1er-Fahrer(in)
    20.10.2008
    59
    Bremen
    oh mann wie blöd...hatte vor meinem 1er eine a-klasse ... und diese hatte das problem zum schluss das da gar nix mehr aus dem heckscheibenwischer kam...
    habe zwar selber frostschutzmittel angerührt, also aus einem großen bottich vermischt mit 10l wasser, vielleicht lag es ja daran...
    also bei shell an der tanke haben sie so kleine beutelchen für 5 euro oder so und dahabe ich mir 3 beutel gekauft, reingeträufelt in den motor *lol* wischt wie sahne, klebt bloss ein ganz bisschen....
    tja dann werde ich vorsichtshalber mal kéin wischwasser mehr anrühren, bevor es mir noch die düse sprengt..
    lg
  11. HK
    HK 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    198
    Metzingen
    M235i Coupé
    04/2015
    Hendric
    Selbes Problem an meinem alten E87 ;) bei mir war der Schlauch ab von der Düse innen an der Heckklappe ;)
  12. Hirsch
    Hirsch 1er-Interessent(in)
    16.01.2009
    34
    WI
    Habe jetzt auch das Problem.
    Nach einer intensiven Untersuchung an der Tankstelle stellte sich heraus, dass unterhalb des Kotflügels (Beifahrerseite) das Zeug rauströpfelt.
    Also entweder ist wirklich ein Sieb dicht und es drückt halt irgendwo anders raus, oder der Schlauch ist ab und die Suppe läuft einfach so in der Karosserie herum.
    Beides nicht toll...
    Man kommt da auch selber gar nicht ran umd das mal zu überprüfen (hmpf).
    Funktioniert das mit den Corega Tabs wirklich !?
    Wenn ja, hoffentlich sieht mich dann niemand dabei :lol:
  13. Utini
    30.12.2007
    21
    Das heißt also wenn Nadel, Dampf und Luft nichts bringen bleibt nur der Weg zum :) , oder?
    So wie ich das verstanden habe, kann man da gar nichts selbst machen...
  14. #14 sitheili, 22.02.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    dass es dort raus tropfelt ist nicht so abnormal.
    Als mein freundlicher :D mir den Spritzwasserbehälter aufgefüllt hat, hat er mir gezeit wo das wasser raus läuft wenn der Behälter zu voll ist.
    Das war genau die Stelle die du genannt hast.
  15. Hirsch
    16.01.2009
    34
    WI
    Hmm, kann auch sein.
    Vorgestern habe ich mal wieder versucht zu sprühen, und siehe da: Es kam kurz etwas !
    2mal ein leichter Tröpfelregen, dann wars wieder vorbei.
    Druckluft habe ich noch nicht versucht...und Corega Tabs traue ich mich nicht. Am ende zerstzt das Zeug die Schläuche und dann ist man richtig angeschmiert.
    Vorallem wenn man das zum Händler fährt und das erklären muss :lol:
  16. Hirsch
    16.01.2009
    34
    WI
Thema: Heckscheibenwischer ohne Spritzwasser
  1. heckscheibenwischer verstopft BMW 1er
  2. bmw 1er spritzwasser hinten
  3. bmw e87 heckscheibenwischer kein wasser
  4. 1er bmw heckdüse verstopft,
  5. bmw 1 er waschanlage hinten geht nicht ,
  6. 1er bmw behälter heckscheibenwischer,
  7. bmw 118i wischwasswe hinten,
  8. heckdüse Bmw,
  9. 1er bmw heckscheibenwischer,
  10. hinterer spritzwasserdüse verstopft e87,
  11. bmw 1 er waschwassertank hinten,
  12. heckwischer bmw 1er,
  13. heckwischer verstopft ,
  14. bmw 1er heckscheibenwischer,
  15. bmw 1er scheibenwischer schlauch hinten,
  16. bmw 1er heckscheibenwischer verstopft,
  17. bmw 1 frostschutzmittel heck scheiben,
  18. 1er heck düse defekt,
  19. bmw 1er heckwischer waschanlage nur kurz
Heckscheibenwischer ohne Spritzwasser - Ähnliche Themen
  1. Spritzwasser Seitenscheibe
    Spritzwasser Seitenscheibe: Hey, seit ein paar Monaten bin ich vom Hatch auf das Cabrio umgestiegen. Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr die Scheibe reinigt, fast alles...
  2. F20 - Heckscheibenwischer wechseln
    F20 - Heckscheibenwischer wechseln: Hallo Gemeinde, da das Wischerblatt hinten verschlissen ist, will ich es gerne wechseln. Frage mich aber wie ich es gewechselt bekomme. Wird nur...
  3. Heckscheibenwischer geht nicht
    Heckscheibenwischer geht nicht: Hallo liebe Community, nachdem ich schon öfters hier gelesen habe ist es nun Zeit für einen eigenen Beitrag. Wie der Titel schon sagt geht der...
  4. Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer
    Nochmal Waschdüse Heckscheibenwischer: Hallo zusammen, unser 118i E87 hat seit längerer Zeit eine fehlende Kappe am Heckscheibenwischer. Das haben wir mit einem Scheibenwischer aus dem...
  5. Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon
    Heckscheibenwischer geht nicht, Wischwasser schon: Hallo, habe schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber bin leider auf kein Ergebnis gekommen. Mein Problem ist, dass wie im Titel erwähnt der...
