Heckscheibenwischer motor E87 Sicherung defekt?
Diskutiere Heckscheibenwischer motor E87 Sicherung defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus estmal! :eusa_angel: Nachdem mein Heckscheibenwischer einige zeit nicht funktionierte hab ich heut entschlossen ihn mit einen...
  1. oK1Xo
    oK1Xo 1er-Fahrer(in)
    14.12.2012
    61
    06/2006
    Nachdem mein Heckscheibenwischer einige zeit nicht funktionierte hab ich heut entschlossen ihn mit einen gebrauchten auszutauschen das ging dan zum glück recht schnell... alles wieder zam und das ergebnis nur die spritzanlage funktioniert :eusa_snooty: . Jetzt bin ich komplett verblüfft da der gebrauchte motor vielleicht auch defekt seien kann... oder liegt es vielleicht doch an der sicherung? :-s Was ich auch erwähnen sollte ist das die Kofferraumleuchte auch nicht mehr funktioniert und es liegt nicht an der Birne.
    Welche Sicherung müsste ich überprüfen? oder doch zum :) (Kostenpunkt?)
    Wie es zum defekt gekommen ist:
    Heck scheibenwischer funktionierte einwandfrei fing auf einmal an zu stottern als ob es nicht genug kraft aufbringen konnte. Bis auf einmal garnichts mehr ging :?
    gruß
  2. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Die Heckklappe muss geschlossen sein, sonst läuft der Wischer nicht.
    Kann sein das du ein Problem mit dem Sensor für die Heckklappe hast.
    Würde auch das Kofferraum-Licht erklären....
    Phill
  3. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Servus!
    Hast n Multimeter? Häng den doch mal ran und schau ob der Motor Strom bekommt. Stecker abziehn und mit den Pins vom Multimeter vorne drauf auf den Stecker... Ist in 2Minuten erledigt und ein Motorschaden vom Wi-mot ist ausgeschlossen :-)
    Hinter dem Handschuhkasten ist beim sicherungskasten so ein Zettel, welche Sicherung was absichert. Kannst selber Hand anlegen. Ne kleine "Zange" zum Sicherung wechseln sollte auch dort sein, wenn ich es noch richtig im Kopf hab.
    Hoffe geholfen zu haben!
  4. #4 Daniel020a, 07.03.2013
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Strom misst man in Reihe ..
  5. #5 Bazi, 07.03.2013
    Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Mea Culpa, me Culpa, mea maxima Culpa! Um die teilweise umgangssprachlich ungenaue Verwendung der Fachtermini für Stromstärke und Spannung in diesem Posting soweit als möglich zu unterbinden und somit mögliche Fehlerquellen bei der Informationsübermittlung mit daraus resultierenden Fehlinformationen, welche in fehlerhaftes Handeln bei der Fehlersuche am Personenkraftwagen münden, insbesondere im Rahmen meiner eng begrenzten Möglichkeiten dies schriftlich zu artikulieren, auszuklammern, möchte ich von nun an in diesem Posting nur noch "Zuführung elektrischer Energie zur hinteren Prozessstelle der Energieumwandlung in Rotationsenergie mit periodisch wechselnder Bewegungsrichtung" (= hinterer Wischermotor) sprechen. :narr:
    Somit formuliere ich mein oberes Posting wie folgt neu:
    "Servus!
    Hast n Multimeter? Häng den doch mal ran und schau ob die hintere Prozessstelle zur Energieumwandlung in Rotatiosenenergie mit periodisch wechselnder Bewegungsrichtung mit elektrischer Energie versorgt wird. Stecker abziehn und mit den Pins vom Multimeter vorne drauf auf den Stecker... Ist in 2Minuten erledigt und ein Motorschaden vom Wi-mot ist ausgeschlossen :-)
    Hoffe geholfen zu haben!"
    @Daniel020a: Entspricht diese Formulierung eher deinen Ansprüchen an eine saubere, technisch und fachlich korrekte Formulierung? ;-) Für Verbesserungen bin ich immer offen..... :wink:
  6. #6 Daniel020a, 07.03.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    So wie sich dein Post anhört zieht er den Stecker ab und geht mit beiden Messstrippen am Stecker ran und so misst du parallel die Spannung.
    Um zu messen ob und wieviel Strom der Motor zieht musst das Multimeter in Reihe schalten.
    Heißt Stecker ab Masse auf dem Motor Brücken mit einer strippe am plus ran und mit der anderen am Motor ran .
  7. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Daniel020a, vielen Dank für deine aufklärenden Worte.
    Wenn du so gut informiert bist und das so schön im Kopf hast, dann formuliere doch bitte eine eineindeutige Erklärung, wie der Threadopener vorzugehen hat. wenn du dann so schön in deinen Ausführungen bist, dann erkläre mir bitte noch, worin der Sinn der Stromstärkenmessung liegt, auf der du so gerne rumreitest. Den meisten Menschen genügt es zu prüfen, ob am Motor Spannung anliegt. Liegt an = Motor defekt; liegt nicht an = Motor scheint (vorerst) iO. Dazu messe ich direkt im Stecker am Kabelbaum, der Motor ist mir in dem Augenblick scheißegal.
    Du studierst E-technik und hast Semesterferien?
  8. #8 Daniel020a, 07.03.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    I
    Du benutzt in deinem Post das Wort Strom.
    Sagen wir mal Topic erstellet hat 0 Ahnung von e- Technik liest den Post und misst parallel ( also für Spannung)
    Multimeter steht aber auf Strom , dann misst er nix und sucht den Fehler an der falschen stelle.
    Ps :
    Fühl dich nicht direkt angegriffen
  9. #9 fmkberlin, 07.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Ich bin davon überzeugt, das vor diesem Post jeder Otto-Normalverbraucher
    (Sprich "Einfache Bastler") verstanden hat, was Bazi meinte :mrgreen:
    Dein Post hat sogar mich in den ersten Sekunden verwirrt :swapeyes_blue: und ich habe gute Elektrokenntnisse,
    weil mir nicht klar war, was ich dort wozu, in Reihe messen sollte.
    Wenn Du Deine Erklärung gleich dazu geschrieben hättest, hätte Dein Post mehr Sinn gemacht :wink:
  10. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Nabend allerseits!
    Danke fmkberlin, ich hab schon an mir selbst gezweifelt. Durch dein Posting denk ich jetzt (wieder), dass ich scheinbar doch nicht so vollkommen verwirrt geschrieben hatte :daumen:
    Der Threadopener schreibt ja nicht mehr, also scheint es gegenwärtig keinen weiteren Diskussionsbedarf zum Kernthema hier zu geben. Die Ausführungen, welche Kenngrößen der E-Technik man in Reihe und welche parallel zu den Leitungen misst, ist dank der großartigen Hilfe von Daniela002 auch geklärt; ergo: ich klinke mich aus:wink:
    spannend wäre nur noch zu lesen, wie die Vorgehensweise zur Fehlersuche, wie ich sie mir gewünscht habe, von Daniela002 formuliert würde :aufgeregt:
    Aber so wie du es geschrieben hast; der "Otto-Normalverbraucher
    (Sprich "Einfache Bastler")" wird es verstanden haben und wissen, was zu tun ist...
    Gruß,
    Bazi
  11. #11 Daniel020a, 07.03.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Na Quatsch war doch nicht kompliziert
    Ich war von seinen Post verwirrt das er mit Strom anfing aber halt das Messgerät anschließt wie bei der spannungsmessung :-)
    Danach haben wir dann einfach aneinander vorbei geredet
    Seine Fehlversuche ist absolut Top erklärt , hab halt nur nicht verstanden warum da Strom stand ^^
    Vllt noch um euch zu ärgern , wenn Spannung anliegt muss der Motor nicht zwangsläufig Defekt sein :-)
    Es kann auch sein das die Mechanik vom Scheibenwischer Defekt ist und das kann man fest stellen mit der strommessung :-) oder den Motor abbaut und es dann nochmal versucht xD
  12. oK1Xo
    14.12.2012
    61
    06/2006
    So kurzes update sicherung wurde überprüft die (48?) und ist völlig in ordnung. Das hier so eine detailierte diskussion startet hätt ich nicht gedacht! Aber trotzdem danke für die mehr als ausführliche antworten. Hab es aber schon beim ersten post verstanden was zu machen ist :wink: @Daniel020a
  13. #13 eiswind, 09.03.2013
    eiswind
    eiswind 1er-Fahrer(in)
    30.09.2009
    58
    Mainz- Umland
    Micha
    Wenn du den Wischermotor mal aufmachst und dir der totale Siff entgegen kommt ist er auch defekt... kann man so am schnellsten checken, ansonsten gibt es zwei verschiedene Wischermotoren, wobei beide ihren Dienst verrichten sollten.
  14. #14 fmkberlin, 09.03.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Liegt denn nun am Stecker des Motors Strom (Oh, Entschuldigung Spannung :mrgreen:) an ?
    Wenn ja, velleicht als nächsten Schritt die Wischermotoren im ausgebauten Zustand
    an einer 12V Gleichstromquelle testen :wink:
    Wenn keine Andere vorhanden ist, kann man dafür auch die Ladestützpunkte im Motorraum verwenden :lol:
  15. #15 Bazi, 10.03.2013
    Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Servus!
    Hab mich jetzt nochmal hier eingeklinkt, da ja Oberlehrerin Daniela2000 außer Aussagen anderer Poster umzuformulieren keine eigenen Lösungsansätze bringt (dass die Prozessstelle zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie mit periodisch wechselnder Rotationsrichtung vorerst als iO betrachtet wird....).
    Hast du das Problem mit der Kofferraumbeleuchtung gelöst? Da ja Beleuchtung UND Motor betroffen sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass evtl ein Masseproblem vorliegt. Viellleicht ist die Masseverbindung mit der Karosserie ein bisschen angegammelt? Dies könntest du über den elektr. Widerstand ("Ohmmeter") rausmessen... Eine Strippe auf die Masseleitung im Stecker, die andere Strippe auf eine metallisch blanke Stelle am Blech vom Auto. Sollte definitiv kleiner 4-5Ohm sein.....
    Nächster Punkt, hier aber schon von Anderen angesprochen: Wischermotor lediglich Spritz-fkt, keine Wisch-fkt: Beim Einbau sollte man den Motor vorher mal mit Strom verbinden und "wischen" lassen. Dies stellt sicher, dass er in Endlage steht und nicht an einem undefinierten Punkt zwischen den Endlagen => Gestänge runter und mal extern mit Strom verbinden, sollte dann wischen. Wenn JA, dann passt`s; wenn NEIN, dann scheint der Motor n Schaden zu haben (kann ja bei Gebraucht gut sein..).
    Wenn du tatsächl nen neuen Wi-mot brauchst, dann sparst du am meisten, wenn du ihn selbst reinschraubst... Bei mir wollte die Werkstatt für Wi-mot-wechsel 90€ Arbeitslohn:eusa_snooty: Hab dann nur Ersatzteil bestellt und in 29Minuten selbst gewechselt...
  16. #16 Daniel020a, 10.03.2013
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Oh weia da hab ich dich aber furchtbar in deiner Ehre gekränkt wa :-)
    Hast du bis heute noch nicht so ganz verkraftet ^^
  17. oK1Xo
    14.12.2012
    61
    06/2006
    nach langem suchen&versuchen kommt kein strom an liegt jetzt doch an einem kabel bruch wisst ihr zufällig mit welchen kosten ich rechnen sollte? (Freie Werkstatt)
    gruß
  18. Bazi
    Bazi 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    88
    Lkr Bamberg
    Servus!
    Also n Kabelbruch ist so ne Sache. Da kann die Werkstatt für n 10er in die Bierkasse was machen und genausogut n paar hundert € aufrufen....
    Wenn die Stelle mit dem Kabelbruch lokalisiert ist, kann man evtl mit ner Quetschhülse und sicherheitshalber noch n Schrumpfschlauch drüber die Sache in Ordnung bringen.
    Findet man die Stelle nicht, muss also den Kabelbaum tauschen, dann muss ja alles Mögliche ausgebaut werden um überhaupt ranzukommen... Autsch! Alternativ könnte man auch einfach ne einzelne Strippe parallel zum bestehenden Kabelbaum einziehen und nur die defekte Leitung ersetzen.... Da könnte man ggf n paar Euros sparen. Wird aber auch n paar Stunden dauern und die Zeit macht das Geld :-(
    Lass den Kopf net hängen!
  19. #19 Mannimammut, 16.06.2016
    Mannimammut
    Mannimammut 1er-Fahrer(in)
    29.11.2014
    377
    37
    Weinheim
    muss das thema mal hoch holen. bei meinem e87 zeigt er immer kofferraumklappe offen. denke da sitzt ein sensor der am ende ist.
    jetzt: wo sitzt der, wie sieht der aus usw? ;)
    sufu nix gefunden dazu
  20. #20 stefanus89, 05.10.2017
    stefanus89
    stefanus89 1er-Interessent(in)
    10.02.2016
    mein Scheibenwischer ist ebenfalls stehen geblieben....
    Ist immer langsamer geworden, dann war Ruhe. Zwischenzeitlich ging er mal wieder - jetzt geht gar nichts mehr. Die Waschwasserpumpe und Licht geht. Von daher schließe ich einen Zusammenhang mit dem Sensor aus.
    - Sicherungen sind i.O., Relais auch - habe ich getauscht
    - Spannung kommt nicht an ( geschlossene Heckklappe )
    - habe versucht den Motor direkt an 12 V zu klemmen - es hat sich nichts getan
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß,
    Stefan.
Thema: Heckscheibenwischer motor E87 Sicherung defekt?
  1. bmw 1er heckscheibenwischer defekt
  2. bmw 1er scheibenwischer hinten defekt
  3. heckscheibenwischer bmw 1er defekt
  4. bmw e87 heckscheibenwischer defekt,
  5. 1er bmw heckscheibenwischer defekt,
  6. bmw e87 heckscheibenwischer,
  7. bmw 1er heckscheibenwischer sicherung,
  8. bmw 1er heckwischer sicherung,
  9. bmw 1er heckscheibenwischer geht nicht,
  10. bmw e87 heckscheibenwischer geht nicht,
  11. e87 heckscheibenwischer,
  12. heckscheibenwischer 1er bmw defekt,
  13. bmw 118d heckscheibenwischer defekt,
  14. bmw 120d heckscheibenwischer defekt,
  15. bmw 116i scheibenwischer hinten geht nicht,
  16. bmw e87 heckwischer defekt,
  17. bmw 1er e87 sicherung heckscheibenwischer,
  18. scheibenwischer heck bmw 118 defekt,
  19. bmw e87 heckwischer,
  20. e87 sicherungen scheibenwischer,
  21. 1er bmw heckwischer ohne funktion,
  22. e87 heckwischer ohne funktion,
  23. sicherung heckscheibenwischer e87,
  24. wo befindet sich die sicherung für den hinteren scheibenwischer bmw1,
  25. sicherung heckscheibenwischer 1er bmw
Heckscheibenwischer motor E87 Sicherung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
