Heckscheibenwischer leckt, Wasser hinter Verkleidung!
Diskutiere Heckscheibenwischer leckt, Wasser hinter Verkleidung! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, alles hat damit angefangen, dass die Düse hinten wieder verstopft war. Habe diese gereinigt und siehe da es geht. Dann stelle ich...
  1. #1 idriskgb, 24.10.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    Hi Leute,
    alles hat damit angefangen, dass die Düse hinten wieder verstopft war. Habe diese gereinigt und siehe da es geht. Dann stelle ich aufeinmal fest, dass wenn ich gespritz habe mehrmals und die Heckklappe öffne kommt unter der Verkleidung Wasser raus.:shock:
    Also habe ich die Verkleidung abgenommen und noch mal alles geckeckt. An der Plastikkuplung für den Wasserschlauch war sehr viel Rost dran. Alles entfernt und siehe da es tropft zwischen der (Schwarzen Plastikkuplung) und der Metallabdeckung für der Heckscheibenwischer.
    Kennt jemand das Problem, was kann ich nun machen? Denn so, kann ich die Spritzanlage hinten nicht benutzen!
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Eigentlich müsste zwischen der Kupplung und dem Metallteil eine Dichtung sein! Die kann man sicherlich wechseln, da die Kupplung ja mit (glaube ich) vier Schrauben fixiert sein! Einfach mal beim freundlichen anfragen, ob der die Dichtung besorgen kann!
  3. #3 idriskgb, 25.10.2010
    idriskgb
    11.08.2009
    294
    supi, danke werde ich mal die Tage machen.
    Finde es einfach bisschen schlecht, dass beim drei Jahre alten Auto man sich mit Rost unter der Verkleidung befassen muss. Naja wenns klappt, dann bastele ich gleich das zeug aus dem FL rein.:unibrow:
  4. #4 Hannes1991, 07.08.2012
    Hannes1991
    Hannes1991 1er-Fahrer(in)
    20.03.2012
    76
    Essen
    09/2004
    Hannes
    Also ich habe bei mir ein anderes Problem aber wollte kein neues Thema anfangen, bei mir ist einfach am Heckscheibenwischer eine Rostblase. Für mich ist es einw neig unverständlich wie die da hinkommen kann, wenn kein Spritzwasser ausläuft aber naja...
    solange es nicht größer wird und so klein bleibt und alles dicht ist bin ich noch gelassen
  5. #5 fabs118d, 05.03.2013
    fabs118d
    fabs118d 1er-Interessent(in)
    21.07.2009
    hatte ich auch schon - liegt an folgendem:
    das spritzwasser wird durch die wischerwelle geleitet; als abdichtung zwischen wischerwelle und spritzwasserzuführung ist ein o-ring eingesetzt. die wischerwelle ist verchromt, das chrom platzt aber mit der zeit ab und es kommt zu korrosion und undichtigkeiten. bei mir ging das so weit, daß das getriebe im wischermotor festgerostet ist (ging immer langsamer, dann schließlich garnicht mehr).
    habe das ganze ausgebaut, zerlegt, gangbar gemacht u. gereinigt, neu gefettet u. wieder eingebaut und nutze die spritzfunktion hinten seitdem nur äußerst sparsam ;)
    lg fabian
  6. #6 BMW2601, 08.03.2013
    BMW2601
    BMW2601 1er-Interessent(in)
    13.02.2013
    Rosenberg
    05/2008
    Ich Hatte vor kurzem dasselbe Problem mit meinem Heckscheibenwischermotor das dieser sifft.
    Habe auch versucht daran zu setzen das ich die Undichtheit am Wischermotor beseitigen kann--- Vergebens..
    Habe mir einen neuen Valeo Wischermotor für 100€ betsellt,eingebaut und nun ist alles wieder in Ordnung.
    Hätte einen Wischermotor jetzt anzubieten für jemanden der weis wie man solche Geschichte dicht bekommt=)
    Orginal Wischermotor Valeo 118 d 105 KW 140500 KM
    Bitte um Persönliche Nachricht.
    :icon_smile:
  7. #7 andreasle, 08.03.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    100€ für den Wischermotor? Ich hab damals so um die 50 bezahlt. Bei BMW.
    Bei mir war das Gleiche. Mein Wischermotor war völlig vergammelt. Aber Aus- und Einbau ist eigentlich keine große Sache. Die meiste Arbeit macht da noch der Verkleidungsaus- und Einbau.
  8. #8 BMW2601, 20.03.2013
    BMW2601
    13.02.2013
    Rosenberg
    05/2008
    Ja 100€ von Valeo...habe mich reichlich informiert aber keinen anderen gefunden=)
  9. #9 chavito, 05.04.2013
    chavito
    chavito 1er-Interessent(in)
    28.02.2013
    24
    01/2008
    Theo
    ich habe es langsam aufgegeben, und lebe nun damit kein Heckscheibenwischer benutzen zu können..:-)
    zum glueck ist bald sommer!
  10. #10 Quertreiber, 05.04.2013
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    So war es bei mir vor 14 Tagen auch, alles raus und gangbar machen, neues Fett rein und gut. Der Wischer läuft seit dem wieder 1a \:D/.
    Nur mit dem Wasser ist es so eine Sache, nach 5-maligem Bedienen der Spritzfunktion, tropft es hinten wieder aus dem Gehäuse. Gut, bis es wieder bis zur Bewegungslosigkeit verrostet ist, das dauert.
    Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein aufgrund von Konstruktionsfehlern (und das ist dieser O-Ring zwischen Anschluss und Wischerarmwelle alle male) auf eine Funktion meines Fahrzeugs zu verzichten. Deshalb werde ich vermutlich pro aktiv handeln und den Plastikanschluss im Aludeckel komplett entferne.
    Somit entfällt die lecke stelle zwischen Kunststoffanschluss und Wischerarmwelle. Der Spritzwasserschlauch wird auf die verjüngung am Wischerarm aufgeschoben und mittels kleiner Rohrschelle gesichert und fertig ist die Laube :narr:.
  11. IYTI
    IYTI 1er-Interessent(in)
    17.02.2015
    hatte kein Wasser mehr am Heckscheibenwischer. Rückschlagventil, Schläuche und Düse mit ner dünnen Nadel gereinigt, so dass man durchpusten konnte (nach dem Rüchlagventil pusten).
    Danach leckte Der Wischer stark.
    Ich habe einfach Teflon genommen und es um den Wischwassernippel im Scheibenwischergetriebe gewickelt. Teflon ist eh zum Dichten da und seit dem ist der Wischer wieder dicht. Der Druck ist gut und kommt auch an der Scheibe an...
    Durch das Teflon braucht man keinen O-Ring, der evtl. mit der Zeit platt gedrückt wird. Teflon dichtet über eine breitere Fläche ab und ist tierisch beständig gegen Korrosion bzw. chemische Reaktion.
    Das Einstellen der Düse ist echt nervtötend :-)
    Hab das Getriebe auch nochmal nachgefettet (mit dem Fett, was unbenutzt als dicker Klumpen rumhängt)
    Kostet max. 2,50€ für das Teflon, wenn man sowas nicht eh da hat und natürlich kostet es Zeit...
Thema: Heckscheibenwischer leckt, Wasser hinter Verkleidung!
  1. bmw 120d tropft hinten links
  2. e87 heckwischer leckt
  3. 1er heckscheibenwischermotor 6 undicht
  4. 1er bmw dichtung heckscheibenwischer,
  5. bmw heckscheibenwischer motor undicht,
  6. gummidichtung für heckscheibenwischer bmw1er e87,
  7. bmw 1er heckscheibenwischer düse undicht,
  8. bmw 118d heckscheibenwischer undicht,
  9. dichtung heckscheibenwischer e81 düse,
  10. BMW 118d Heckscheibenwischer verrostet,
  11. bmw 1er heckscheibenwischer dichtung,
  12. bmw e87 wasser im kofferraum hinter verkleidung ,
  13. undichtigkeit heckscheibe wischer
Heckscheibenwischer leckt, Wasser hinter Verkleidung! - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  3. ABC-Säulen Verkleidung E82 Individual Anthrazit
    ABC-Säulen Verkleidung E82 Individual Anthrazit: Hey, wie der Titel schon sagt, Suche ich für mein E82-Coupe die ABC-Säulen Verkleidung in Individual Anthrazit. Freue mich über alle Angebote....
  4. Verkleidung von der A-Säule abnehmen?
    Verkleidung von der A-Säule abnehmen?: Hallo, weiß einer wie ich die Verkleidung von der A-Säule runter bekomme ohne das ich etwas kaputt mache?
  5. Wasser im F20
    Wasser im F20: Hallo, ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit Wasser im Fussbereich auf der Fahrerseite, direkt unter den Pedalen. Kommt nur nach starken...
