Heckscheibenwischer e87 funktioniert nicht
Diskutiere Heckscheibenwischer e87 funktioniert nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Fangemeinde, habe schon die Suchfunktion genutzt und auch Google um Rat gefragt, allerdings nichts gefunden. Seit März hab ich das...
  1. #1 Mugello_07, 22.06.2013
    Mugello_07
    Mugello_07 1er-Interessent(in)
    21.01.2013
    06/2005
    Seit März hab ich das Problem das der Heckscheibenwischer bei meinen 1er ( BJ 05 )nicht mehr funktioniert. Bei Betätigung des Wählhebel hört man ein leises klacken ( ich nehme mal an das Relais ) allerdings tut sich an der Heckscheibe nichts, weder der Arm bewegt sich, noch kommt Wischwasser^^.
    Im Mini- Forum hab ich gelesen dass es wohl vorkommen kann das sich die Kontakte im inneren des Wischermotors verbiegen können, da im Winter eine eine stärkere Strombelastung auf den Motor einwirkt und er somit relativ warm wird.
    Kennt jemand das Problem, oder kann mir sagen wie man den Motor ausbaut damit ich mir das mal ansehen kann?
    Danke schonmal für die Hilfe! :daumen:
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Heckwischermodul defekt..
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Braucht Nummer 8, das zugehörige Verbindungsstück ( weil du das in der Leitung Verbaute Rückschlagventil entfernen musst , ist in das Wischermodul gewandert) und ne neue Spritzdüse
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Kommt hinten am Motor denn noch Strom an wenn du ihn betätigst?
    Volt liegt ja auch nen Kabelbruch vor, dann könnte der Arm an sich fest gegammelt sein, je nachdem wie oft er benutzt wird.
    Oder der wischermotor an sich ist Defekt, oder das Steuergerät.
    Aber erstmal würde ich messen ob da Strom kommt.
    Ist das billigste :D
  4. #4 thinkpadt61, 24.06.2013
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Das ist "serie", war bei mir das gleiche Problem.
    Als erstes hast du die verstopfte Leitungen, das lässt sich aber relativ leicht auf Dauer reparieren (hier gab es irgendwo eine tolle Anleitung mit alle Teile dazu, kostet alles paar Euros).
    Später kommt ein konstruktionsbedingter Fehler, der leider den Wischermotor angreift. Das kleine Getriebe und sämtliche Metalteile, die den Drehmoment vom Wischermotor an den Arm weitergeben liegen im Wasser und rosten vor sich langsam. Irgendwann ist es dann soweit (man merkt es am immer later werdenden Lärm beim Wischen) und das kleine Mötorchen schafft es nicht mehr die Teile in Bewegung zu setzen. Ich habe bei mir das Ganze auseinander gebaut, alles gereinigt, geölt - nach ca. 6 Monate war es dann wieder soweit. Hatte keine Lust mehr und habe mir ein neues Teil gekauft, seitdem klappt das hinten mit dem Wisch-Wasch einwandfrei. Den alten Motor werde ich wieder aufbereiten für den Fall der Fälle, denn der Tag wird sicherlich wieder kommen.
    Nicht umsonst haben die das beim neuen 1er anders gelöst, diese Konstruktion ist einfach anfällig, da das Wasser durch das Getriebe geleitet wird und dort tropft es halt immer wieder rein.
  5. #5 Kai der Hai, 03.07.2013
    Kai der Hai
    Kai der Hai 1er-Fahrer(in)
    22.02.2011
    146
    26
    Fuldabrück
    01/2014
    @thinkpadt61
    Mein Motor ist auch hin(120i BJ 05/2007).
    Warum liegen die Teile im Wasser?
    Habe auch bemerkt, dass der Motor "tropft".
    Woher kommt das Wasser?
    Danke für die Antwort.
    Gruß Kai
  6. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    Durch den Schlauch der an der Pumpe dran ist! Habe es mal beobachtet bei mir topft es auch:cry:
    Denke mal die zeit ist gezählt bis es hoch geht:aufgeregt:
  7. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Falls meiner aufgeben sollte wird das Loch zugeschweißt :D und gut ist.
    Wer Brauch denn nen heckwischer :D
  8. #8 andreasle, 03.07.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Da hilft wahrscheinlich nur Motortausch. Kostet nicht die Welt bei BMW und mit bissl Geschick kriegt man es selber hin
    Sent from irgendsoein schweineteures Smartdingens
  9. #9 BallsofSteal, 05.07.2013
    BallsofSteal
    BallsofSteal 1er-Interessent(in)
    29.02.2012
    Bei Hamburg
  10. #10 Mugello_07, 10.07.2013
    Mugello_07
    21.01.2013
    06/2005
    Sry das ich mich erst jetzt wieder melde. Also, Strom habe ich noch nicht durch gemessen aber habe mal die Heckverkleidung abgenommen und da kam mir auch schon eine braune, pastenartige Masse entgegen. Gehe mal davon aus dass es eine Mischung aus Rost und eventuell Lagerfett ist.
    getapatalked von unterwegs :)
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Des is Rost und scheibenklar ;-)
Thema: Heckscheibenwischer e87 funktioniert nicht
  1. e87 heckscheibenwischer
  2. bmw e87 heckscheibenwischer düse verstopft
  3. bmw 1er heckscheibenwischer geht nicht
  4. bmw e87 heckscheibenwischer,
  5. bmw 1er heckwischer ohne Funktion ,
  6. bmw e87 heckscheibenwischer defekt,
  7. bmw e87 heckscheibenwischer düse,
  8. sicherung heckscheibenwischer 1er bmw,
  9. bmw 1er heckwischer sicherung,
  10. bmw heckscheibenwischer E87,
  11. bmw1 fensterwasser heck geht nicht mehr,
  12. bmw 1er heckscheibenwischer defekt,
  13. heckscheibenwischer sicherung bmw e87,
  14. heckscheibenwischer sicherung bmw e87 120d,
  15. bmw 1 er heckwischer ohne funktion,
  16. scheibenwischer bewegt sich hinten nicht mehr bmw,
  17. 1 er bmw heckscheibenwichwer E87,
  18. bmw 1er scheibenwischer hinten reparieren,
  19. welches symbol auf sicherungsschein ist für heckwischer 1er bmw,
  20. 1er bmw heckscheibenwischer ohne funktion,
  21. 1er bmw scheibenwischer bewegen sich nicht,
  22. e87 sicherung heckscheibenwischer,
  23. bmw 118d sicherungen heckscheibenwischermotor,
  24. bmw 118d e87 sicherung heckscheibenwischer,
  25. wischermotor ncht geht bmw 118d
Heckscheibenwischer e87 funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  4. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  5. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
