[E87] Heckscheibenwischer Defekt
Diskutiere Heckscheibenwischer Defekt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Gemeinde, hab seit kurzem gemerkt, dass aus meinem Heckwischer kein Wasser mehr rauskommt. Habe hier im Forum auch schon über...
  1. BC51
    BC51 1er-Fahrer(in)
    27.05.2012
    82
    Velbert
    10/2014
    Hallo 1er-Gemeinde,
    hab seit kurzem gemerkt, dass aus meinem Heckwischer kein Wasser mehr rauskommt. Habe hier im Forum auch schon über ähnliche Probleme gelesen. Auch dann Lösungsvorschläge ausprobiert und beim :icon_smile: gewesen.
    Fahre einen 116i E87 aus dem Jahr 2004.
    Zum eigentlichen Problem:
    Wenn ich den Wischerhebel gedrückt halte, kommt alle 2-3 Sekunden ein Geräusch von der Pumpe, jedoch kein Tropfen Wasser aus der Düse. Nachdem ich die Verkleidung an der Heckklappe abgenommen habe, war mein erster Gedanke Rückschlagventil. Dannach jedoch, habe ich die Verbindungsschläuche vom Wischermotor abgenommen und gereinigt und nun kommt jedesmal nachdem ich den Heckwischer betätige Rostwasser an der Schlauchverbindung raus (siehe Bild).
    Wenn einer von euch Rat weiß, würde ich mich echt freuen :daumen:
    Uploaded with ImageShack.us
  2. #2 zyldjan, 25.04.2013
    zyldjan
    zyldjan 1er-Interessent(in)
    25.04.2013
    Ich hatte das selbe Problem bzw. habe. Wenn du den Motor aufmachst wirst du sehen das das ganze gestänge zum antrieb des Scheibenwischer stark Koorodiert ist. Ich konnte es bei mir halbwegs reinigen und neu Fetten. Die Ursache dafür ist das es keine Dichtung im inneren des Motors zwischen der Schlauchverbindung und dem Röhchen (was das Wasser zur Düse leitet ) gibt. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft dieses Problem zu lösen. Ich habe versucht eine Dichtung anzufertigen was aber nicht wirklich von erfolg gekrönt war.
  3. #3 Knüppel74, 27.04.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Man kann die äussere Düse einfach rausziehen mit ner Zange und dann man versuchen, diese gründlich zu reinigen, bei mir reichte das schon, allerdings rostet das ja immer wieder, jetzt kommt schon wieder nix mehr!
  4. #4 Maulwurfn, 27.04.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Das Problem haben andere Hersteller auch (eigene Erfahrung)! Warum die Düsen nicht einfach irgendwo separat hingesetzt werden weiß auch kein Mensch. Andere Modelle haben das auch.
Thema: Heckscheibenwischer Defekt
  1. BMW heck scheibenwischer forum defekt
  2. heckscheibenwischer bmw 1 defekt
  3. heckscheibenwischermotor 1er bmw
  4. Wischerrelai e87 heckwischer ,
  5. BMW 118d heckwischer keine funktion,
  6. bmw 116i heckscheibenwischer defekt,
  7. bmw 1er heckscheibenwischer dichtung,
  8. heckwasser Bmw,
  9. bmw e87 heckscheibenwischer defekt,
  10. heckscheibenwasser bmw 1 defekt,
  11. motor heckscheibenwischer bmw 1er
Heckscheibenwischer Defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
