Heckscheibenheizung
Diskutiere Heckscheibenheizung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir jemand sagen, nach welcher Zeit die automatische Abschaltung der Heckscheibenheizung in Aktion tritt? Danke. :D
  1. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Danke. :D
  2. #2 M to the x, 09.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wenn die Lampe wieder ausgeht - ich tippe mal 10 bis 15 Minuten sind das so...
  3. bugger
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Yep, so ungefähr hatte ich auch geschätzt. Aber wenn ich morgens zur Arbeit fahre, bin ich mal locker nicht unter einer halben Stunde unterwegs. In der Zeit ist das Lämpchen noch nie von alleine ausgegangen.
  4. #4 M to the x, 09.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also ich fahre immer 35 bis 50 Minuten und bei mir gehts eigentlich immer zweimal aus (also ich mache es wieder an).
    Oder es liegt an der Temperatur und nicht an der Zeit.... :?:
  5. bugger
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Ich werd's morgen früh akribisch 8) beobachten, das Lämpchen.
  6. aappel
    aappel 1er-Fahrer(in)
    27.08.2008
    54
    Was ist der Sinn davon, über ne halbe Stunde mit eingeschalteter Heckscheibenheizung zu fahren? Ich meine, selbst wenn's eiskalt ist, braucht die ca. 5 Minuten zum auftauen ... sollte die Heckscheibe beschlagen sein, dauerts m. E. auch nicht länger bis sie frei ist.
  7. #7 M to the x, 10.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Es sind exakt 20 Minuten :D
    Beschlägt leider wieder, wenn die Heizung ausgeht :(
  8. bugger
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Schon mal die Heckscheibe von innen gereinigt? 8) :whistle:
    Also:
    Anwenderfehler meinerseits!
    Ergo:
    Natürlich geht das Lämpchen automatisch aus. Ich war nur nie geduldig genug und zudem das Abschaltintervall vom Golf V gewohnt. Und das betrug bestenfalls 10 mins.
  9. #9 Berentzenkiller, 11.10.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Zuviel Leuftfeuchte im Auto! Mal die Klima einschalten, auch wenn nicht gekühlt werden soll.
    Die Heckhscheibenheizung verbraucht viel Strom.
  10. #10 M to the x, 11.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Nein, Heckscheibe noch nie von innen gereinigt, werde ich auch nicht tun, bis der Eimer wieder weg geht.
    Und der Stromverbrauch ist mir ziemlich Latte, 100 Watt mehr oder weniger sind total egal.
Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung - Ähnliche Themen
  1. [F20] Heckscheibenheizung geht nur im Wischbereich
    Heckscheibenheizung geht nur im Wischbereich: Hallo zusammen, ich musste heute feststellen, dass die Heckscheibenheizung im 116i F20 Bj 2013 meiner Frau nur im Wischbereich heizt! Der...
  2. [E87] Heckscheibenheizung
    Heckscheibenheizung: Hallo zusammen, seit gestern funktioniert die Heckscheibenheizung meines geliebten 130i nicht mehr. Lampe am Schalter funktioniert aber Scheibe...
  3. Heckscheibenheizung defekt?
    Heckscheibenheizung defekt?: Hallo zusammen, :winkewinke: ich habe seit heute die Vermutung, dass meine Heckscheibenheizung defekt ist bzw. nicht richtig funktioniert und...
  4. [E87] Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang
    Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang: Hallo zusammen, Ich habe einen E87 aus dem Jahr 10/2011. Dazu habe ich eine Frage. Mir ist gestern aufgefallen das ich bei eingeschalteter...
  5. [F22] "Stärke" der Spiegel/Heckscheibenheizung
    "Stärke" der Spiegel/Heckscheibenheizung: Moin moin. Ich wollte mal euere Meinung zu der Leistung von den Spiegelheizungen hören. Ich bin das von meinem GolfR gewohnt das die Spiegel...
