Heckscheibenheizung ohne Funktion
Diskutiere Heckscheibenheizung ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Habe bei meinem 120i / 04 leider feststellen müssen das die Heckscheibenheizung defekt ist :( . Habe meinen 1er erst seit...
  1. #1 firefuchs, 14.11.2009
    firefuchs
    firefuchs 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Hallo zusammen
    Habe meinen 1er erst seit dem Sommer und die Heckscheibenheizung war noch nicht im Gebrauch. Aber, und ich bin mir ziemlich sicher, als es vor einigen Tagen ziemlich kalt war - funktionierte diese noch auf den Weg zur Arbeit.
    Kann es vielleicht sein das diese temperaturabhänig ist?
    Jedoch beschlagene Scheiben hat man ja nicht erst ab 5 Grad 8) !
    Also die Sicherung ist okay. Es gibt da auch noch ein Relais aber da kann man schlecht reinschauen. Die 3 Lötstellen an der Scheibe sehen auch gut aus und es ist auch nicht erkennbar das Heizdrähte beschädigt sind. Übrigens der Knopf leuchtet beim einschalten.
    Wäre nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank!
  2. #2 daylight06, 14.11.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Heizung ist Temperatur unabhängig. Hört sich wirklich nach einem hängenden Relai an.
  3. #3 Black_Cole, 14.11.2009
    Black_Cole
    Black_Cole 1er-Interessent(in)
    12.09.2009
    37
    Paderborn
    Hallo Firefuchs! Weiß nur,dass die beheizbaren Aussenspiegel Temperatur abhängig beheizen. Bei der heizbaren Heckscheibe bin ich mir leider nicht so sicher,ob diese auch bei einer bestimmten Aussentemperatur ihren Dienst tut.
  4. Remini
    Remini 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    51
    Du wirst lachen, habe sie letztens zum ersten Mal benutzt, ohne Erfolg, es tat sich genug 0
    Temp. war denk ich so zwischen 4 - 8 Grad (Ausen).
  5. #5 BMWlover, 14.11.2009
    Also meine funktioniert und das auch bei + Temperaturen 8) Somit würde mit euren Autos mal zum :D
  6. #6 firefuchs, 14.11.2009
    firefuchs
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Kann man denn solch ein Heckscheibenheizungsrelais auf Funktion überprüfen :?:
  7. #7 ShadowDancer, 14.11.2009
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Hast du die Möglichkeit die Spannung an den Punkten der Heckscheibe zu messen? Kommt da was an?
  8. #8 firefuchs, 14.11.2009
    firefuchs
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Dazu bräuchte man(n) nen Spannungsprüfer den ich leider nicht habe. Werde das aber mal prüfen lassen.
  9. #9 P0114, 14.11.2009
    P0114
    1.378
    Ich vermute mal dass euer 3. Bremsleuchte und Heckscheibenwischer normal funktionieren, und es damit kein Masse-Anschluss-Problem ist. Denke eher ein Wackelkontakt.
    Hier das Schaltplan von der Heckscheibenheizung: *link entfernt*
    Und hier die Zeichnung vom Heckklappeninnere: *link entfernt*
  10. #10 firefuchs, 14.11.2009
    firefuchs
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Danke schön!
Thema: Heckscheibenheizung ohne Funktion
  1. f21 heckscheibenheizung
  2. 1er bmw heckscheibenheizung defekt
  3. bmw heckscheibenheizung sommer
Heckscheibenheizung ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  3. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
  4. BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.
    BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.: Guten Tag, Mein Auto - BMW 1er E87 Bjhr. 01/2009 Habe hier im Forum einwenig gesucht und bin leider nicht wirklich schlau geworden. Ich habe...
  5. PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?
    PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem an meinem E82 120d Bj 2008: Das PDC (nur hinten vorhanden) funktionierte von...
