Heckscheibenheizung geht nicht, weil zu wenig Spannung auf der Batterie?
Diskutiere Heckscheibenheizung geht nicht, weil zu wenig Spannung auf der Batterie? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Habe seit geraumer Zeit das Problem das meine Heckscheibenheizung nicht funktioniert. Heute war ich dann mit meinem 120i beim...
  1. #1 firefuchs, 10.12.2009
    firefuchs
    firefuchs 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Hallo zusammen
    Heute war ich dann mit meinem 120i beim :icon_smile: und der hat mal eben ne Fehlerauslesung gemacht und dabei festgestellt:
    Die Heckscheibenheizung funktioniert nicht da zu wenig Bordspannung vorliegt (sprich Batterie zu schwach). Angeblich schaltet nämlich das Fahrzeug nicht lebensnotwendige Dinge einfach aus um das starten zu gewährleisten.
    Hat das schon mal jemand gehört?
    Davon mal abgesehen ist meine Batterie wirklich nicht mehr die Beste und nach 5 Minuten mit Licht und Radio an einer Schranke teilt sie mir freundlich mit das diese stark entladen ist.
    Okay ne neue Batterie muss auf jedenfall her. Aber kann ich die nicht einfach selbst wechseln? Also können tue ich das schon nur der :icon_smile: meinte das das Fahrzeug im Anschluss neu resetet werden muss, oder so.
    Hat hier jemand Erfahrung mit nicht lebensnotwendigen Dingen die sich bei zu geringen Bordspannung einfach ausschalten. Und kann man bei modernen Fahrzeugen auch mal noch ne Batterie selbst wechseln?
    Danke im vorraus!
  2. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Kommt auf die Größe der Batterie an.(Ah) das Stimmt mit den resetten!
    Gruß Bernd.
  3. #3 robbo3.0, 12.12.2009
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Also der Austausch sollte kein Problem sein, was ich Dir lt. Deinen Schilderungen dringend ans Herz lege. Ich hatte die Batterie schon einmal abgeklemmt, irgendwas unbedeutendes mußte ich nachher einstellen (so unwichtig, dass ich es mir nicht gemerkt habe). Der Fehlerspeicher ist anschließend leer, und Du solltest Dir immer klar sein, dass die Zentralverriegelung ohne Strom nicht sehr toll funktioniert.......... Also immer aufpassen wo der Schlüssel ist, und dass das Öffnen der Heckklappe von innen eher sportlichen Charakter hat.
    Wobei ich an Deiner Stelle auch die Lichtmaschine checken lassen würde, weil ich Deinen Worten entnehme, dass Du auch bei laufenden Motor zu wenig Saft hast.
    Dass starke Verbraucher weggeschalten werden, kann ich mir gut vorstellen, belegen kann ich es nicht.
  4. P0114
    1.378
    Ich schon. Ist Bestandteil vom Advanced Power Management
  5. #5 flashman, 13.12.2009
    flashman
    flashman 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Falls du einen 3-Türer hast, solltest du nach dem Batteriewechsel die Fensterheber initialisieren.
  6. #6 firefuchs, 15.12.2009
    firefuchs
    11.10.2009
    14
    Bremen
    Vielen Dank für Deinen Beitrag.
    Also die Symptome sprechen dafür. Und wenn ich das richtig deute fällt auch zuerst die Heckscheibenheizung aus.
    Also seit Freitag hab ich nun ne neue Batterie. Bewusst habe ich beim Einbau die Stromversorgung nicht unterbrochen, einfach um zu vermeiden das irgendwelche Sachen im Anschluss nicht mehr funktionieren oder verrückspielen. Hat auch alles bestens geklappt.
    Problem: Die Heckscheibenheizung funktioniert nicht :cry:!
    Am zweiten Tag, ich wollt es nicht glauben, ging sie auf einmal wieder allerdings auch nur für 2 Tage und seit heut morgen ist wieder Feierabend.
    Ich versteh die Welt nicht mehr! Hmmm ...
    Was passiert denn wenn ich die Stromzufuhr unterbreche? Muss vielleicht der Fehlerspeicher geleert werden und kann ich das damit erreichen? Hab einbisschen Angst das im Anschluss 3 andere Sachen nicht mehr funktionieren!
  7. P0114
    1.378
    Nix wildes. Fehlerspeicher ist dann leer, und deine Radio-Einstellungen (Sender) sind futsch.
  8. #8 Doc Brown, 17.12.2009
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Interessantes Problem. Meine Heckscheibenheizung geht momentan auch nicht und meine Batterie ist ebenfalls dem Ende nahe.
    Ich will am Wochenende aber versuchen, ein Ladegerät anzuklemmen und die Batterie mal ordentlich aufzuladen. Mal sehen, ob das was bringt.
  9. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    383
    Henndorf am Wallersee
    Und hat es was gebracht?
    Meine Batterie scheint auch dem Ende nahe...habe die mit dem CTEK aufgeladen und da leuchtet nach einer Zeit aller 15 Sek. die Anzeige zwischen "Laden" und "Erhaltung"...somit zu hohe Selbstentladung.
  10. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    meine batterie ist bestens aber die heckscheibenheizung geht auch nicht :) könnte vielleicht auch ne sicherung sein, falls es eine dafür gibt...
  11. #11 Doc Brown, 02.02.2010
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Bei mir hat's irgendwie auch nix gebracht. Habe auch immer nach kürzester Zeit wieder die Symptome einer schwachen Batterie.
    Muss demnächst zum Bremsflüssigkeitswechsel. Dann sollen die das mal prüfen.
  12. #12 Tom_3321, 02.02.2010
    Tom_3321
    Tom_3321 1er-Fahrer(in)
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Mein 3er hat schon länger genau die selben Symptome. Heckscheibenheizung funktioniert nicht, und bei eingeschalteter Zündung (ohne laufenden Motor) kommt nach ca. 1 min. die Meldung, dass die Batterie stark entladen sei. Aber der Wagen kommt eh bald weg, von daher...:roll:
Thema: Heckscheibenheizung geht nicht, weil zu wenig Spannung auf der Batterie?
  1. heckscheibenheizung batterie
  2. bmw heckscheibenheizung batterie
  3. 116d bmw heckscheibenheizung geht nicht mehr
  4. batterie schwach heckscheibenheizung,
  5. bmw 1er heckscheibenheizung defekt bei schwacher batterie,
  6. bmw 1er heckscheibenheizung defekt,
  7. heckscheibenheizung nur auf zündung Batterie,
  8. heckscheibenheizung defekt 1er bmw
Heckscheibenheizung geht nicht, weil zu wenig Spannung auf der Batterie? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
