[E81] Heckscheibenheizung defekt
Diskutiere Heckscheibenheizung defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe eine E81, Baujahr März/2009. Heute früh waren mal wieder die Scheiben vereist. Zum Glück gibt es ja ne Heckscheibenheizung....
  1. #1 winnner, 16.01.2012
    winnner
    winnner 1er-Interessent(in)
    04.09.2010
    Heute früh waren mal wieder die Scheiben vereist. Zum Glück gibt es ja ne Heckscheibenheizung. Leider ist mir dann aufgefallen, dass sie nicht funktionierte. Die Kontroll-LED leuchtet zwar aber ohne Funktion.
    -Die Sicherungen habe ich schon kontrolliert -> ok
    -An den Kontakten der Scheibenheizung kommt keine Spannung an.
    -Auch an der Sicherung liegt nichts an.
    Ich glaube mich zu erinnern, dass ich sonst immer ein Relais-Klacken gehört habe. Jetzt ist nichts mehr zu hören. Entweder ist keins mehr vorhanden, wird nicht angesteuert oder es ist defekt.
    Kann mir jemand helfen, um dieses Problem zu lösen?
    Gibt es noch ein Relais und wo ist dieses?
    Nach Kontrolle der Sicherungen, wird nun ein Fehlercode im Tachodisplay angezeigt: CC-ID 415
    Weiß jemand, was das bedeutet?
    Danke im Voraus.
  2. #2 murrmeltier, 17.01.2012
    murrmeltier
    murrmeltier 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
  3. #3 winnner, 17.01.2012
    winnner
    04.09.2010
    Vielen Dank.
    Diese Liste hilft mir bestimmt auch in der Zukunft...
    Ganz unerwartet ging heute früh meine Heckscheibenheizung wieder.
  4. #4 vincent04, 18.01.2012
    vincent04
    vincent04 1er-Interessent(in)
    18.01.2012
    Habe heute genau das gleiche Problem. Kein Klacken des Relais aber die grüne Lampe am Knopf leuchtet. Die Batterie ist zwar schon älter.. aber spielt die überhaupt eine Rolle weil die Heckscheibenheizung eh' nur bei laufendem Motor funktioniert.
  5. #5 siralec, 21.01.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Der Grund dürfte bei euch beiden an der Batterie oder am Generator liegen. wenn der Generator zu wenig Leistung liefert, oder die Batterie zu viel Ladestrom benötigt, werden "nicht notwendige Verbraucher" wie z.B. die Heckscheibenheizung oder auch die Sitzheizung abgeschaltet. Im Fehlerspeicher müssten sich entsprechende Einträge befinden.
    Mal ab zum Freundlichen. Ich nehme an, ihr benötigt eine neue Batterie.
    Schöne Grüße,
    Alex
  6. Maven
    Maven 1er-Interessent(in)
    01.02.2012
    46
    [E81] Heckscheibenheizung 120d bei -17°C
    Selbes Problem heute bei mir bei -17°C. Ich fahre nur 10 Minuten bis ins Büro. Aber bis dahin tut sich an der Heckscheibenheizung nichts. Nicht mal kleine getaute Streifen sind zu sehen. Die Kontrolllampe leuchtet. Die Sitzheizung funktioniert auch einwandfrei.
    Wenn er schon Verbraucher abschaltet, warum dann die Heckscheibenheizung und nicht die Sitzheizung?
    Werde heute mal versuchen, einen möglichen Code aus zu lesen. Nachdem ich rausgekriegt habe, was der "rocker switch" ist :wink:
    Kann man irgendwie feststellen, ob die Heckscheibenheizung kaputt ist, oder einfach nur keine Lust auf heizen hat? Ich nehme mal an, das kann nur der :icon_smile: ?
  7. #7 rolandxxl, 06.02.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Hatte heute morgen das selbe Problem.
    Meiner ist BJ 11/09 und am Freitag bei -17 Grad hat Sie noch funktioniert, heute morgen bei -20 Grad nicht mehr.
    Die heizbaren Spiegel gingen, und auch die Sitzheizung hat gefunzt...
    Gruß,
    rolandxxl
  8. Maven
    01.02.2012
    46
    Hmm, das Auto setzt halt Prioritäten. Sitzheizung > Heckscheibenheizung. Seltsam, aber gut zu wissen. :roll:
  9. #9 rolandxxl, 06.02.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Habs noch mal gecheckt.
    Relais zieht an nach Tasterbetätigung -> am Sicherungssockel liegt danach auch Spannung an und entsprechende Sicherung ist auch nicht durchgebrannt (bei mir die Nr. 47).
    Jetzt kann's nur noch ein Kabelbruch, Sperrkreis, die Heckscheibenheizung selbst oder irgentein Kontakt sein...
    Das liegt aber alles unter der Heckklappenabdeckung und ich hab keine Lust bei diesen Temperaturen dort weiterzuforschen..
    Nun werd ich doch zum :icon_smile: fahren, da noch bis März Garantie drauf ist.
    Wär ja zu einfach gewesen mit "Sicherung defekt"....
    Gruß,
    rolandxxl
  10. #10 scholz982, 06.02.2012
    scholz982
    scholz982 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    65
    Ebersberg
    Werner
    Ich hatte das selbe Problem heute! Könnte abkotzen.:crybaby:
    Sicherung OK. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Komfort- Öffnung nicht
    einwandfrei mehr funktioniert. Sprich das Standlicht geht beim öffnen nicht mehr mit an.
  11. #11 Maven, 06.02.2012
    Maven
    01.02.2012
    46
    Komfort-Öffnung war bei mir heute auch etwas stockend. Habe den Fehlerspeicher getestet und dort dann die 415 gefunden. Es scheint wirklich so, dass bei den Temperaturen und einer etwas älteren Batterie (meine ist jetzt 3 Jahre, eigentlich nicht wirklich alt) das Auto diverse Funktionen abschaltet/einschränkt.
    Wie schon geschrieben ist es sehr interessant, dass die Sitzheizung funzt und die Heckscheibe nicht. Komfort vor Sicherheit :icon_smile:
    Ich denke, dass bei "normalen" Temperaturen wieder alles funzt wie gehabt.
    Ergänzung: Standlicht hat bei mir auch Probleme. Ich denke mal, dass sind alles Stromsparmethoden.
  12. #12 rolandxxl, 07.02.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Wollte heute morgen gleich zum :icon_smile: fahren, und siehe da, Heckscheibenheizung ging wieder.
    Werd das mal weiter beobachten, aber sieht wirklich so aus, als ob das mit der Kälte zu tun hatte...
    Gruß,
    rolandxxl
  13. #13 scholz982, 10.02.2012
    scholz982
    14.09.2010
    65
    Ebersberg
    Werner
    Jo, meine geht seit gestern auch wieder!
Thema: Heckscheibenheizung defekt
  1. cc-id 415 bmw
  2. 1er bmw heckscheibenheizung defekt
  3. bmw e87 heckscheibenheizung
  4. cc-id 415,
  5. bmw fehlermeldung cc id 415,
  6. e87 heckscheibenheizung,
  7. heckscheibenheizung bmw 1er,
  8. bmw cc-id 415,
  9. cc id 415,
  10. bmw 1er heckscheibenheizung,
  11. bmw e90 cc-id 415,
  12. bmw cc id 415,
  13. bmw 1er heckscheibenheizung defekt,
  14. bmw 118i cabrio heckscheibenheizung reparieren,
  15. bmw cc 415,
  16. bmw x1 heckscheibenheizung,
  17. bmw fehlercodes e87 cc id 415,
  18. cc meldungen bmw 415 ,
  19. 1er bmw heizung heckscheibe geht nicht,
  20. bmw code cc-id 415,
  21. e90 cc id 415,
  22. bmw fehlercode 415,
  23. bmw e91 heizbare heckscheibe reparieren,
  24. cc-id 415 bmw code,
  25. fehlercode bmw cc id 415
Heckscheibenheizung defekt - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
