Heckscheibendüse
Diskutiere Heckscheibendüse im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe ein Problem mit der Heckscheibensprühdüse, seit gestern Abend arbeitet nur noch eine der beiden. Kann mir jemand sagen, wie ich das...
  1. #1 118dweis, 28.01.2012
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Hallo, habe ein Problem mit der Heckscheibensprühdüse, seit gestern Abend arbeitet nur noch eine der beiden. Kann mir jemand sagen, wie ich das beheben kann?
    Denke auch nicht, dass sie eingefroren ist, da es hier maximal -2°C hat und ich Scheibenfrostschutz bis -30°C drin habe. Vermute fast, dass sie verstopft ist, aber wie kann ich das am besten beheben? Hat da jemand Erfahrung damit? Motor kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der kaputt ist, weil dann würde die zweite Düse ja auch nicht arbeiten oder?
  2. #2 lochi83, 28.01.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    versuchs mal mit ner stecknadel. die in die düse stecken und gucken ob du rein kommst.
  3. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Hinten akdeckung runternehmen , ist sehr einfach einfach anziehen und die klappt nach unten , und dann das drum mit den 2 duesen rausziehen , geht mit der kombizange sehr gut und dann mit druckluft durchblasen , oder wie gesagt mit einer nadel herumfummeln und dann wieder raustecken =)
    Bin am anfang zum freundlichen gefahren weil gar nichts mehr rauskam aber da waren nur die duesen verstopft und der hat das genau so gemacht :-)
Heckscheibendüse
Heckscheibendüse - Ähnliche Themen
  1. [E81] Heckscheibendüse läuft ohne ende
    Heckscheibendüse läuft ohne ende: Hey Leute, habe heute an meinem E81 FL BJ 03/07 die kleine Düse am Heckwischer getauscht, da noch die kleine einfache verbaut war und kaum was...
  2. e81 - 118d - Heckscheibendüse + Kennzeichenbeleuchtung !!!
    e81 - 118d - Heckscheibendüse + Kennzeichenbeleuchtung !!!: hi münchner freunde, fahre seit kurzem einen bwm 118d e81 bj 05 (bin auch neu hier im forum) habe versucht beide probleme zu googeln und...
  3. Heckscheibendüse kommt nix raus!
    Heckscheibendüse kommt nix raus!: Hallo 1ser Piloten, habe mich heute erst angemeldet und schon eine Frage :D Bei der Betätigung der Heckscheibenwaschanlage tropft es nur ganz...
