Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an
Diskutiere Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Kleiner war heute beim Fahrzeugcheck und der :) hat bemerkt, dass die Waschdüse für die Heckscheibe nicht funktioniert. Die Pumpe...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    mein Kleiner war heute beim Fahrzeugcheck und der :) hat bemerkt, dass die Waschdüse für die Heckscheibe nicht funktioniert. Die Pumpe läuft, allerdings ist der Schlauch der das Wasser bis nach hinten leitet wohl geknickt oder verstopft.
    Nun habe ich vor einem Monat das Alpine Hifi System nachgerüstet und dabei Innenverkleidungen abmontieren müssen. Kann es sein, dass ich bei dieser Aktion den Schlauch gequetscht habe? Kann mir Jemand sagen wo genau dieser Schlauch im Innenraum entlang geht?
    Vielen Dank!
    MfG
    Jones
  2. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Gibt es keine Explosionszeichnung vom 1er, in der man sowas nachschauen könnte?
  3. #3 Silverstar1000, 19.11.2011
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Also bei mir bestand das Problem auch mal! Bei mir war allerdings der Schlauch von der Düse geflogen! Evtl. erst dort schauen!
    Sent from WaddeHaddeDuddeDaa
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Wie genau kann ich das überprüfen? Muss ich von innen die Kofferraumklappenverkleidung entfernen?
  5. #5 Silverstar1000, 19.11.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ja genau das!
    Also bei mir war wohl die Düse zugefroren und durch den Überdruck ist dann der Schlauch abgeflogen! Ist dann alles schön in die Klappe gelaufen.
    Wie oft nutzt du die Düse hinten?
  6. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Brauch ich dafür eine Anleitung oder ist das einfach?
    Ich habe meine Düse vor 2 Wochen zum ersten mal ausprobiert und da ist mir aufgefallen, dass sie nicht funktioniert. Ich habe das auf die kalten Temperaturen geschoben, aber als er beim Fahrzeugcheck war hatte es +5 und sie funktionierte nicht.
  7. #7 Silverstar1000, 19.11.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Da du das Alpine ja auch eingebaut hast traue ich dir das mit der Heckklappenverkleidung auch so zu ;)
    Ist nur geclipst glaub ich.. Musst mal gucken!
  8. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Habs geschafft :icon_smile:
    Aber daran liegt es nicht. :( Ich folge nun weiter dem Schlauch nach vorne und schaue ob er irgendwo eingeklemmt ist.
  9. #9 rene1103, 19.11.2011
    rene1103
    rene1103 1er-Fahrer(in)
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Hatte mal das gleiche Problem - es war Dreck im System, dass sich irgendwo abgesetzt hatte.
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    und wie hast du den dreck wieder rausbekommen?
  11. #11 Silverstar1000, 20.11.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ich würd es mal mit Druckluft probieren. Hattest du den Schlauch abgezogen um zu gucken ob da nicht direkt was vor der Düse sitzt?
  12. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Nein, das werde ich morgen mal machen.
  13. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ich hab's geschafft!!! \:D/
    Ich habe die Verkleidung am Kofferraumdeckel komplett entfernt (waren 2 Torx und 2 normale Kreuzschlitzschrauben und Clips). Danach die Platte zum Motor entfernen, bei der auch der Schlauch mit der Düse befestigt ist. Nun sah ich schon das Übel: Der Hohlraum von dem Stift, auf den der Schlauch gesteckt wird, war total verdreckt. Richtig hartnäckig war das Zeug.
    Aber nun ist wieder alles top! :daumen: Der :) wollte schon den gesamten Schlauch nach Klemmungen absuchen. Ich möchte gar nicht wissen wieviel ich für diese Reperatur bezahlt hätte...:?
    Vielen Dank an euch! :)
  14. #14 Silverstar1000, 21.11.2011
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Genau für sowas gibt's das Forum! :D
  15. Bassa
    Bassa 1er-Interessent(in)
    20.12.2011
    14
    Home of BMW
    Ich war am Wochenende in den Bergen bei satten Minusgraden. Irgendwann war dir Heckdüse zu. Als ich wieder in wärmeren Gefilden war, ging zwar die Pumpe, das Wasser tropfte aber unten aus der Heckklappe raus. Werde mich morgen mal an die Fehlersuche machen. Hoffe es ist nichts Wildes und das Schneetreiben hält sich in Grenzen...
  16. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Könnte auch der Schlauch/Dichtung sein, wenn die Pumpe läuft und wasser "kommt" ist das schon mal nicht ganz so schlecht....
  17. Bassa
    20.12.2011
    14
    Home of BMW
    Hab es gestern gerichtet. Es war der Schlauch. Der war von der Düse gerutscht und lag direkt daneben an. Jetzt geht es wieder. Aber bis ich die Verkleidung runter hatte, war eine Sch.... Fummelei. Und beim wieder zusammenbauen sind mir 2 oder 3 von diesen weißen Clipsen vorne an der Spitze zerbrochen. Kann man die einzeln nachkaufen? Beim nächsten Ausbau (ich hoffe er wird nie kommen!!!) steh ich sonst blöd da. Vielleicht hab ich mich auch einfach nur blöd angestellt oder den Trick an der Sache nicht gefunden. :eusa_doh:
Thema: Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an
  1. bmw e87 waschdüse hinten
  2. e87 bmw spritwasserduse geht nicht
  3. bmw 1er spritzdüse hinten
  4. e87 waschdüse hinten,
  5. BMW 116 i Scheibenwischerdüse hinten funktioniert nicht,
  6. e87 spritzdüse hinten,
  7. bmw x5 4 4 heckscheibe wasser kommt nicht,
  8. bmw 1er heck spritzdüse,
  9. bmw 1er spritzdüse hinten geht nicht,
  10. waschdüse hinten bmw 1er,
  11. bmw 1er waschdüse hinten,
  12. braucht bmw 1er hinten ein waschdüse,
  13. bmw 1er waschdüse hinten aufbau,
  14. bmw e87 fl düse hinten verstopft,
  15. bmw e81 spritzdüse hinten,
  16. waschdüse hinten 1er bmw e87,
  17. 1er bmw waschdüse hinten,
  18. s210 waschdüse hinten,
  19. bmw 116i heckdüse,
  20. 1er bmw heckdüse verstopft,
  21. bmw 1er heckscheibenwischwasser kommt nichts raus,
  22. heckscheibe kein wasser 116i,
  23. 1er bmw spritzdüse hinten,
  24. wischwasserdüse heckscheibe bmw,
  25. w210 waschdüse hinten geht nicht
Heckscheiben Waschdüse: Pumpe läuft - Wasser kommt nicht an - Ähnliche Themen
  1. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  2. MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...
    MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...: Ich finde das ist ein würdiger Nachfolger auf den M2,und mit 600PS kommt dem M5 an die Leistung der Moto GP Kisten ran. Und schick sieht er aus......
  3. Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment
    Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment: Tja, es wird bald November und mann / MAN muss mit WINTER rechnen.... habe daher heute Winteräder montiert und den BMW Ladeboden wieder mit den...
  4. Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?
    Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?: Letztens beim Blättern in einer Autozeitung bin ich förmlich erschrocken als ich das las:...
  5. [Verkauft] Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe
    Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe: Original 1er BMW Sonnenschutz für die Modellreihe e87 (5-Türer). Das Sonnenschutzset ist komplett, nicht wie so oft angeboten nur für die Seiten....
