[E87] Heckscheiben Spritzdüsen
Diskutiere Heckscheiben Spritzdüsen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! Hab ein kleines Problem.. Und zwar funktioniert die Heckscheiben Waschanlage nicht. Man hört zwar dass die Pumpe funzt aber es kommt kein...
  1. #1 Habinho94, 31.05.2013
    Habinho94
    Habinho94 1er-Interessent(in)
    28.10.2012
    25
    Moin!
    Und zwar funktioniert die Heckscheiben Waschanlage nicht. Man hört zwar dass die Pumpe funzt aber es kommt kein Wasser raus.. Die Drüsen werden nur etwas "feucht".
    Hab auch schon mit ner Nadel versucht, geht aber nichts..
    Woran kann das liegen?
  2. #2 hotdwarf, 31.05.2013
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Ganz normal, Verkleidung runter und Schlauch anstecken..
    Is ne Krankheit ...der Schlauch geht so bisschen ab und es reicht aber nicht um genug zu liefern..
    So zumindest bei mir öfter und bei nem Kollegen auch
  3. #3 Driver11, 31.05.2013
    Driver11
    Driver11 1er-Fahrer(in)
    26.08.2011
    214
    Wien
    Emilio
    es gibt ne ne waschanlage bei heckscheibe ? :S
  4. #4 Habinho94, 01.06.2013
    Habinho94
    28.10.2012
    25
    Ja aber meiner ist ein FL von 09.. Hab gehört diese "Krankheit" gibt es nur bei VFL
  5. #5 Driver11, 01.06.2013
    Driver11
    26.08.2011
    214
    Wien
    Emilio
    Meiner ist VFL und war auch schon bei BMW aber die haben gemeint alles ist in ordnung mit dem wagen. Bis jetzt hab ich keine Wasser pumpe gesehen hintn oder das er irgendwas abspritzt :S
  6. 520er
    520er 1er-Fahrer(in)
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Dumme Frage , aber haben alle E87 VFL eine Spritzdüse hinten?
  7. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    Ich denke jeder der ein vfl hat , hatte die Probleme.
    Sehr leicht zu lösen Verkleidung von innen ab und Schlauch Abziehen mit eine Nadel oder mit Luft raus pusten, wenn du es gemacht hast vielleicht denn Düsen Kopf gegen FL tauschen, ich persönlich finde die Düse vom FL besser es Spritz besser:lach_flash:
    Hier vielleicht hilft das dir deine Arbeit zu erleichtern.....
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks...wischer-waschduese-87-vor-facelift-25024.html
    http://www.1erforum.de/bmw-116i/heckscheibenwischer-defekt-142811.html
  8. #8 SilberE87, 23.06.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.195
    526
    Norddeutschland
    oder einfach gleich auf das richtige Thema (inklusive Teilenummern und Preisen) hinweisen:
    1erForum > Allgemeines zu den 1er BMW Modellen > Tipps & Tricks beim 1er BMW > Hintere Scheibenwaschdüsen vom FL auf den VFL
    Für Driver11 vielleicht eine Überlegung wert. Bringt den TO nicht wirklich weiter, da er ja schon FL hat.
  9. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Ich Denk mein link tut es auch, Ist ja fast das gleiche wenn nicht besser beschrieben.!
    P.s war auch an die gemeint die ein VfL haben...
  10. #10 Berentzenkiller, 24.06.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Da es sich um eine Scheibenwaschanlage für den 116i handelt, kann ich dazu leider nix sagen.
  11. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Jeder 1er hat die gleiche Scheibenwaschanlage außer die vom FL sind Anders,
    Da spielt die Motorisierung keine Rolle!
  12. #12 Berentzenkiller, 24.06.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das weiß ich auch. Warum wird die Frage dann im 116i-Bereich gestellt?
  13. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Stimmt:roll:
  14. Bangus
    Bangus 1er-Interessent(in)
    06.01.2013
    gestern war der 116i meiner Frau bei BMW zur Inspektion. Ich bekam dann den üblichen Anruf über den nötigen Arbeitsumfang. Neben Bremsen und Belägen vorne, wollte mann auch den Motor des Heckscheibenwischers tauschen. Dieser sei defekt und deshalb käme kein Wischwasser aus der Düse. ???
    Kostenpunkt Lohn ca. 160€ + Ersatzteil ca. 40€ + Mwst.
    Da der Scheibenwischer aber einwandfrei funktioniert wollte ich mir die Sache erstmal selbst ansehen. Ich habe mir die von Emty verlinkte Anleitung ausgedruckt und bin Schritt für Schritt vorgegangen.
    Düse raus, Draht rein ,kein Erfolg. Rückschlagventil durchgebohrt, kein Effekt. Dann habe ich die Abdeckung des Scheibenwischergetriebes abgeschraubt und bin mit einem langen
    Feinmechanik-Schraubendreher in die Leitung rein. Nach kurzem Stochern war ich durch und die Leitung frei. Nach dem Zusammenbau funktioniert alles wie am ersten Tag.
    Also, nochmals vielen Dank für den Tip und die auch für den Ungeübten verständliche
    Anleitung.
    Viele Grüße, Bangus.
  15. Bangus
    06.01.2013
    ich bin's nochmal, ich habe gerade mal nachgesehen was der Wischermotor
    im Zubehörhandel bzw. gebraucht kostet. Gebraucht geht's ab 50,00€ los,
    neu je nach Anbieter ab 90,00€. Weiß jemand von Euch was BMW verlangt?
    Viele Grüsse, Bangus.
  16. Emty
    01.10.2010
    1.483
    super :daumen:
    Ich denk mal neu bist du immer auf der besseren Seite, Günstiger bekommst du es nicht! oder wie du selber sagst gebraucht eBay macht es möglich:wink:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Thema: Heckscheiben Spritzdüsen
  1. e87 spritzfüse heckscheibe kosten
  2. spritzdüse e87 heckdcheibe
  3. bmw 1 er r heck scheibenwischanlage spritzt nicht
  4. 1er bmw spritzdüsen wischwasser,
  5. düse wischwasser 116i,
  6. bmw 1 heckscheibe spritzdüse,
  7. Spritzdüse e87,
  8. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten,
  9. spritzdüse abgebrochen 1er bmw,
  10. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten defekt,
  11. spritzdüse bmw 116i,
  12. scheibenwaschanlage bmw e87 hinten defekt,
  13. bmw e87 scheibenwaschanlage hinten defekt,
  14. bmw 116i spritzdüsen ,
  15. waschduese hinten bmw 1,
  16. bmw 1er heckscheibenwaschdüse,
  17. scheibenwaschdüse für bmw einser
Heckscheiben Spritzdüsen - Ähnliche Themen
  1. Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen
    Spritzdüse hinten in Waschanlage abgebrochen: Hallo zusammen, einen Tag nach dem Besuch der Waschanlage ist mir aufgefallen, dass am Heckscheibenwischer keine Abdeckkappe mehr vorhanden ist...
  2. [Verkauft] Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe
    Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe: Original 1er BMW Sonnenschutz für die Modellreihe e87 (5-Türer). Das Sonnenschutzset ist komplett, nicht wie so oft angeboten nur für die Seiten....
  3. Spritzdüsen Frontscheibe
    Spritzdüsen Frontscheibe: Hallo, Bräuchte 2 Stück Spritzdüsen Frontscheibe. Also beide Düsen die in der Motorhaube montiert sind. Eigentlich würde 1e reichen, jedoch will...
  4. F21 Heckscheibe hats erwischt...
    F21 Heckscheibe hats erwischt...: Liebe Gemeinde, vll kann mir jemand helfen. kann mir einer sagen was der Tausch einer Heckscheibe meines F21 kostet ? Gestern im Parkhaus...
  5. Spritzdüsen bei m3 Mikrofilterkasten
    Spritzdüsen bei m3 Mikrofilterkasten: weiss jemand welche spritzdüsen passen wenn man den mikrofilter umbau vom m3 gemacht hat müssen auch beheizte sein.
