Heckscheiben-Heizung
Diskutiere Heckscheiben-Heizung im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit kurzem ist bei meinem 1er Cabby die Heckscheiben-Heizung defekt. Auf Tastendruck leuchtet die LED und das Relais klickt leise, aber...
  1. Cabrio
    Cabrio 1er-Interessent(in)
    03.06.2012
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    03/2015
    seit kurzem ist bei meinem 1er Cabby die Heckscheiben-Heizung defekt. Auf Tastendruck leuchtet die LED und das Relais klickt leise, aber keiner der Heizdrähte wird warm. Die beiden Sicherungen sind OK.
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte (z.B. gelöste Steckverbinder, Kabelbruch an einer bestimmten anfälligen Stelle) und wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
    Viele Grüße,
    Cabrio
  2. #2 fÖrdiii, 17.01.2013
    fÖrdiii
    fÖrdiii 1er-Fahrer(in)
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    schau dir mal die heizfäden an oder ob die kontakte an den fäden zb. korrosion, oberflächenverfärbungen oder absplitterungen haben. früher zumindest war da bei manchen autos gerne mal "grünspan" oder sonsige fehlerquellen.
  3. #3 Knüppel74, 19.01.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Oder die Batteriespannung ist nicht mehr ganz hoch, die Heckscheibenheizung ist wohl die erste Funktion, die von der Elektronik abgeschaltet wird, wenn die Batterie nich mahr ganz fit ist!
    Lade doch mal die Autobatterie nach, wenn die Heizung dann funzt, weist Du, woran es liegt!
  4. #4 fÖrdiii, 19.01.2013
    fÖrdiii
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    beim fahren sollte die baterie nicht belastet werden macht ja die lichtmasch. nun beim cab. ist ja noch die möglichkeit das dein verdeck irgentwann mal ein kabel abgeklemmt/aufgescheuert hat, das sich nun verabschiedet.
    kann auch an der zuleitung zur heckscheibe sein..eigentlich alles ab sicherung.
  5. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.383
    56
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    brauch man die scheibenheizung den die hab ich glaube noch nie angehabt
  6. #6 fÖrdiii, 19.01.2013
    fÖrdiii
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    ja ^^ ich zumindest am donnerstag -7°C und ca. 4cm schnee auf dem dach nach der arbeit.
  7. andi
    28.10.2009
    3.383
    56
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    und wo soll da die helfen dadurch wirds nicht wärmer, und der schnee schmilzt auch nicht , schaust du durch das guckloch echt nach hinten hast doch zwei spiegel:wink:
  8. #8 Knüppel74, 20.01.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Lol, na das ist doch mal ne fundierte Aussage!:mrgreen:
    Nene, mit großer Wahscheinlichkeit liegts an der Batterie!
  9. T.B
    T.B Guest
    Die Frage wofür man eine Heckscheibenheizung braucht ist nicht dein ernst oder?
    Natürlich braucht man die.
    Wenn die Scheiben beschalgen oder vereist sind hat man nach kurzer Zeit freie sicht aus dem Heckenster.
    Zum Aufheizen ist die natürlich ungeeignet.
    Was fÖrdiii schreibt macht man den Schnee vorher runter.
    Ich tippe auch auf die Batterie.
  10. andi
    28.10.2009
    3.383
    56
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    nicht so ganz ernst , wozu man die nutzt ist schon klar aber warum da durchschauen muss wo eh fast nix sieht und was man sehen muss sieht man besser durch die spiegel
  11. #11 fÖrdiii, 21.01.2013
    fÖrdiii
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    nun bei vereistem schnee mach ich den nicht immer runter geschweige denn das ich noch lust hab nachdem frontscheibenkratzen. und ich schau eigentlich immer durch die heckscheibe...was ich bezahlt hab nutz ich auch :P
    und ich denke nicht das es die batterie ist...wie gesagt beim fahren macht deine lichtmaschiene den strom nicht die batterie die wird geladen (beim fahren).
    ich bin der meinung es ist etwas nach der sicherung der heckscheibenheizung zuführungskabel...heizdraht..kontakte..wasauchimmer.
  12. T.B
    T.B Guest
    Hoffe das Du dann mal keine Probleme bekommst wenn dein Hintermann die Eisschollen um die Ohren fliegen.
    ich finde das gar nicht witzig.
    Man muß sein Auto ganz von Schnee befreien vor allem wenn es vereist ist.
  13. #13 andreasle, 21.01.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.426
    Leipzig
    12/2004
    Zu 90% ist es die Batterie, war bei mir auch letztens....
  14. Cabrio
    03.06.2012
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    03/2015
    Fehler gefunden, was nun?
    Also, inzwischen habe ich selbst gesucht und den Fehler gefunden. Das Kabel ist gebrochen, an dem Gelenk (C-Säule) zum Chasis auf der rechten Seite. Beim Dach öffnen klappt die Heckscheibe nach oben, dabei wird das Kabel um mehr als 90 Grad gebogen. Im Forum habe ich noch einen Beitrag in 2010 mit dem gleichen Fehler und einem Bild gefunden:
    http://www.1erforum.de/bmw-1er-cabrio/heckscheibenheizung-defekt-40753.html
    Bei mir sieht es genauso aus. Es wundert mich eigentlich, dass das nicht bei mehreren auftritt. Ich halte das für eine konstrukionsbedingte Schwachstelle.
    Meine Mailanfrage an die Niederlassung München (Solln), ob das auf Kulanz repariert wird, wurde mit einem klaren nein aufgrund des Fahrzeugalters (4 J.) beantwortet. Ich müsste auf jeden Fall etwas zahlen, aber evtl. übernimmt BMW auf Kulanz einen Teil der Kosten. Das Problem dabei: BMW wird ein komplett neues Kabel einziehen und das wird vermutlich nicht billig.
    Also überlege ich gerade, ob ich den Kabelbruch selbst flicke, beispielsweise mit Quetschklemmen oder löten mit Schrumpfschlauch. Oder vielleicht kann man sogar ein kleines Stückchen Kabel einflicken, das etwas flexibler und robuster ist.
    Was haltet ihr davon? Ist wirklich bisher sonst niemand betroffen? Könnt ihr mal bei eurem Cabby nachsehen?
  15. #15 Elchlaster, 22.01.2013
    Elchlaster
    Elchlaster 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    250
    Kaiserslautern
    218d Cabrio
    218d
    Cabrio (F23)
    Hätte man sicher eleganter lösen können. Eine Stahlflex Ummantelung dürfte einen Bruch an dieser Stelle verhindern. Somit sicherlich schon eine gewisse konstruktive Sollbruchstelle. Schließlich ist die Stelle mechanisch stark belastet und eine Verstärkung oder Knickschutz nicht zu sehen.
    Gruß Elchlaster
  16. #16 andreasle, 22.01.2013
    andreasle
    30.04.2011
    1.426
    Leipzig
    12/2004
    Na wenigstens haste den Fehler gefunden. Ich würde zumindest den Teil des Kabel, der im kritischen Bereich liegt durch ein stabileres ersetzen. Am ehesten mit Quetschverbindern, Lötstellen trau ich in solchen Fällen nicht wirklich...
  17. andi
    28.10.2009
    3.383
    56
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    mein dach ist erst ein jahr alt da wird noch halten :wink:, aber danke für den tip man weiss ja nie
  18. #18 fÖrdiii, 23.01.2013
    fÖrdiii
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    na zum glück hast den fehler gefunden.
    ähm tante edit
    die umflexmantelung löst leider nicht das problem das deine kupferleitung also das innnere deiner kabel auch der beuge und steckgrenze unterliegt sollte deine mantelung brechen wird wohl auch bald dein kupferdraht/leiter brechen liegt an den zyklen deines kabels.
    unsere im betrieb liegen bei schleppketten zb bei > 5 millio. biegungen
    und 5 millio. sind schnell ereicht.
    p.s Ihr mit eurer batterie ^^
  19. #19 Elchlaster, 24.01.2013
    Elchlaster
    06.10.2007
    250
    Kaiserslautern
    218d Cabrio
    218d
    Cabrio (F23)
    Schon richtig aber auf dem Foto sieht es doch so aus, als ob das Kabel an dieser Stelle abgeknickt wird. Das Problem kenne ich z.B. auch von älteren Volvo Kombi an der Heckklappe. Die Ummantelung könnte imho doch einen gewissen Schutz vor dem scharfen Knick bieten.
    Gruß Elchlaster
  20. #20 fÖrdiii, 24.01.2013
    fÖrdiii
    02.01.2013
    67
    RT
    07/2008
    aber..ich denk ich schau beim nächsten mal meine kabel im dach genauer an. sicher ist sicher :P
Thema: Heckscheiben-Heizung
  1. sicherungen bmw1 bj2012
  2. bmw 118i cabrio beheizbare heckscheibe defekt
  3. heckscheibenheizung sicherung bmw 1er
  4. hechscheiben dämfer bmw 1er cabrio,
  5. e88 sicherung heckscheibenheizung
Heckscheiben-Heizung - Ähnliche Themen
  1. [F2x] M3/M4 Lenkrad mit Heizung, neuwertig, 1er, 2er, 3er usw.
    M3/M4 Lenkrad mit Heizung, neuwertig, 1er, 2er, 3er usw.: Verkaufe ein neuwertiges, originales BMW M3/M4 Lenkrad (11.000km gelaufen). Das Lenkrad ist mit Heizung ausgestattet, stammt aus einem M3 BJ...
  2. Wasser von heckscheibe in Kofferraum?
    Wasser von heckscheibe in Kofferraum?: Ja moin, ich hab mal wieder ein merkwürdiges Problem... Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich manchmal ein bisschen Wasser in der Gegend vom pdc...
  3. [E81] Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur
    Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur: Hallo zusammen, ich habe mich in meiner Verzweiflung hier angemeldet, da mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte. Ich Fahre einen e81 120d mit...
  4. Heizung wärmt nur fahrerseitig
    Heizung wärmt nur fahrerseitig: habe einen 116i bj 2006. Leider funktioniert meine heizung nur einseitig, dass bedeutet Fussraum rechts ist kalt, Frontscheibe rechts ebenso und...
  5. [Verkauft] Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe
    Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe: Original 1er BMW Sonnenschutz für die Modellreihe e87 (5-Türer). Das Sonnenschutzset ist komplett, nicht wie so oft angeboten nur für die Seiten....
