Heckleuchten VFL zu FL mit LED umrüssten?
Diskutiere Heckleuchten VFL zu FL mit LED umrüssten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo... Ich weiß das ist eine häufig gestellte Frage hier! Aber dafür ist ein Forum ja da:eusa_naughty: Also ich würde gern meine...
  1. #1 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Hallo...
    Also ich würde gern meine Heckleuchten wechseln und zwar in die vom FL mit LED's!Ich hab selber Xenon+Kurfenlicht!
    Ich war beim Freundl. und der sagte mir,dass ich das Steuergerät dafür auch brauchen werde...Kostenpunkt ca.300€ zusätzlich!
    Also hier im Forum habe ich aber mal gelesen,dass nur die,die kein Xenon haben das Steuergerät brauchen bei der Umrüstung?!
    Was ist da jetzt dran?Die Heckleuchten kosten etwa 150€...was ja okay ist!Aber das mit dem Steuergerät macht mich ein wenig stutzig:shock:
    Hat da jemand von euch vllt Erfahrung damit und kann mir behilflich sein?
    Gesamtkostenpunkt...wenn man es beim Freundl. machen lässt?
    Danke,Grüsse Tino:gespannt:
  2. #2 BMW-Racer, 12.03.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Schau dir mal die Anleitung an: http://www.1erforum.de/tuning/einba...elift-non-xenon-vor-facelift-xenon-20812.html
    Ansonsten, von BMW gibt es mittlerweile einen Nachrüstsatz der LED-Rückleuchten für den vFL, das kostet dich aber lt. Online-Teilekatalog (ohne Arbeitszeit) schon um die 500€. Also wenn, dann würd ichs an deiner Stelle nach der Beschreibung oben machen (die LEDs an die Kennzeichenbeleuchtung anschließen), geht relativ einfach und kostet dich fast nichts zusätzlich.
  3. #3 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Mh...das Problem ist,ich traue mich da nicht ran!!!!
    Hab auch gelesen,dass wenn man es an die KZB anschließt,die LED's flackern können beim starten des Motors oder so?!
    Die beiden Kammern oben und unten der LED Leuchten schließe ich dann ganz normal an...wie die alten vom VFL?
    Es muss ja nur das Kabel was für die LED's ist zusätzlich entweder am Steuergerät oder an der KZL angeschlossen werden oder?
    Hast du das (BMW-Racer) bei dir auch schon alles gemacht?Beneidenswert!!!!
  4. #4 BMW-Racer, 12.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, hab ich bei mir (noch) nicht gemacht, hab ich aber evtl. auch noch vor.
    Genau, die LEDs schließt du entweder am Steuergerät oder an der KZL an. Die Kabel für Bremslicht, NSL, Blinker etc. steckst du halt in der beschriebenen neuen Reihenfolge wieder in den Stecker ein.
    Dass die LEDs beim starten flackern, wenn die an der KZL angeschlossen sind, davon hab ich ehrlich gesagt hier noch nichts gehört...
  5. #5 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Danke für den Link zur Anleitung aber für jemanden wie mich ist das immernoch viel zu kompliziert
    Eine Frage noch,kann man auch bei BMW die Led Leuchten codieren lassen...
    also so,dass nur die LED's leuchten beim fahren oder mucken die da rum???
    Sieht man ja eigentlich selten...also das nur die Led's leuchten!!!
  6. #6 BMW-Racer, 12.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ach die Anleitung is eigentlich gar nicht so schwer, musst dir nur Zeit nehmen, das ganze mal genau durchzulesen und zu verstehen. Hat bei mir auch gedauert :grins: Wegen dem Codieren, das kommt auf deinen Händler an, bei ein paar ausm Forum hats BMW gemacht, bei anderen wiederum nicht (warum auch immer).
    Naja, also dass nur die LEDs leuchten ist eigentlich der Normalzustand bei allen FL mit Xenon, sieht man auf der Straße von daher ausschließlich so! Kann höchstens sein, dass du bisher nur 1er ohne Xenon gesehen hast, bei denen leuchten dann allerdings auch keine LED-Streifen :mrgreen:
  7. #7 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Mh könnte sein...muss ich mal weiter darauf achten!
    Wozu ist dann das Codieren?
    Also die KZL hab ich ja schon auf Leds umgerüstet...aber Heckleuchten????
    Da muss ich mir echt nochmal Gedanken machen!
    Wie sieht das mit weißen Angel Eyes aus!?
    Die Leuchtmittel,die die Ringe anstrahlen hab ich hier schon liegen...bin nur noch nicht dazu gekommen die zu tauschen!
    Muss ich da wirklich die Scheinwerfer für ausbauen?
    Und auf was muss ich da noch achten?
    P.s. Dein 1er sieht echt Klasse aus...das Aerodynamikpaket ist echt nicht schlecht
  8. #8 daimler7777, 12.03.2010
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
    Das Codieren dient dazu das alte Rücklicht, welches aus gedrosselter Brems- und Nebelschlussleuchte besteht zu deaktivieren, damit nach dem Umbau auf LED nicht die LED-Stäbe und die beiden Rücklichtkammern leuchten, sondern eben nur die LED-Stäbe. Im Zuge des Codierens wird auch gleich das "flackern" deaktiviert. Das ist öfters mal kurz nach Einschalten des Lichtes der Fall, weil die Leuchtmittel mit einer kurzen Spannung überprüft werden.
    Das Codieren kann an sich auch ein BMW Händler machen. Manche kennen sich aus. Meiner meinte mal, er kann es probieren. Je nachdem ob es mit dem Softwaregerät funktioniert und wie lange es dauert kostet es dann den normalen Stundensatz. Das kann schnell teuer werden, falls der Händler sich nicht auskennt. Fürs Codieren kann ich dir in diesem Fall (wie wohl das ganze Forum) Thorsten empfehlen (Car Coding Service). Er ist sicher auch mal in deiner Nähe. Einfach mal anfragen.
    Edit: Lies dich mal durch den Link von BMW-Racer. Dann bist du bestens mit dem Umbau vertraut.
  9. #9 lavirco, 12.03.2010
    lavirco
    lavirco 1er-Fahrer(in)
    09.12.2009
    477
    Hans
    Servus Tininho. Ich fahre auch seit Mittwoch einen vFL und spiele mit dem selben Gedanken. Möchte mir auch die Blackline FL LED einbauen. Falls Thorsten also mal in der nähe sein sollte, dann würde ich auch dazu kommen. Dann wären wir schon zu zweit. Mit dem Einbau habe ich auch noch ein wenig Angst. Vielleicht machen wir das einfach zusammen, dann hätten wir 4 linke Hände :D
  10. #10 BMW-Racer, 12.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Danke, deiner aber auch :00newdetectivexa0:
    Zum Thema codieren hat daimler7777 schon alles richtig erklärt :wink:
  11. #11 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Hehe gute Idee...wenn wir mal aus dem Quack kommen dann können wir das gern zusammen probieren!Am besten wäre es aber,wenn wir einen hätten,der sich dabei richtig auskennt und uns unsere linken Hände durch seine begabten ersetzt:daumen:
    Vllt findet sich ja jemand hier,der seine kostbare Zeit und gegen ein kleines Entgeld zur Verfügung stellt?:lol:
  12. #12 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Danke Danke:daumen:
  13. #13 Tininho, 12.03.2010
    Tininho
    Tininho Guest
    Aso...okay,wusste ich nicht!Danke über die Info:nod:
    Hast du dir die selber eingebaut bzw. hast du das ganze prozetere schon hinter dir?
  14. #14 seppel123de, 12.03.2010
    seppel123de
    seppel123de 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    Ich hätte noch ein paar in der low über sind zwar keine black line aber wer sich damit zufrieden gibt der kann meine haben würde auch beim umbau helfen
  15. #15 daimler7777, 13.03.2010
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    Ich hatte es erst jetzt vor kurzem gemacht. Es ist wirklich kein Problem! Die Anleitung ist super. Jeder Schritt ist perfekt erklärt und es ist ja kein großer Umbau. Spätestens wenn Thorsten zu euch in die Nähe kommt, macht ihr den Umbau :lol:.
    Wenn ihr es zu zweit macht, ist es doch noch besser. Nehmt euch einfach mal nen halben Samstag Zeit, besorgt vorher eure Materialien und dann macht euch an die Sache.
    Zu den 2 Pins, die ihr für den Stecker braucht: es steht zwar schon in der Anleitung dabei, aber macht wirklich zuvor die Klappe im Kofferraum zum Birnenwechsel auf, zieht den Stecker von den Rückleuchten ab und notiert euch die Nummer des Steckers. Mit dieser Nummer bestellt ihr dann beim Händler die zwei fehlenden Pins (sonst hat man nämlich ganz schnell mal die Falschen :nod:)
  16. #16 seppel123de, 13.03.2010
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    was haste fürs coding bezahlt?
  17. #17 fiete212, 13.03.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    ich habs für umsonst bei bmw bekommen =) nja ein bisschen was für die kafekasse gabs schon ;)\:D/
  18. #18 seppel123de, 13.03.2010
    seppel123de
    20.09.2009
    458
    Kamen
    Sebastian
    privat oder wie?
    haste denn noch was machen lassen oder nur die heckleuchten, wieviel zeit musste denn mitbringen?
  19. #19 daimler7777, 13.03.2010
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    25€ :daumen:
  20. #20 momographics, 14.03.2010
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    fiete könntest mal deine bmw leute fragen was da gemacht werden muss mein bmw serviceberater meinte da muss in neues steuergerät rein und komplett neu geflasht werden ! 250 bis 800 franken :shock:
    was mich dazu getrieben hat das kabeltechnisch zu lösen.
    mich nimmts aber trotzdem wunder.
    lg momo
Heckleuchten VFL zu FL mit LED umrüssten? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  4. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
