Heckleuchten Blackline
Diskutiere Heckleuchten Blackline im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen... bin durch zufall auf diese Rückleuchten gestoßen.. http://www.leebmann24.de/heckleuchten-blackline-1er-e87.html Hier ist...
  1. #1 Yellow85, 01.05.2012
    Yellow85
    Yellow85 1er-Interessent(in)
    23.01.2012
    Michael
    Hallo zusammen...
    Hier ist weder die bezeichnung Low noch High und trotzdem die FL Optik, oder täusch ich mich da?
    Habe einen VFL und wollte die Blackline FL ohne LED Stäbe verbauen, das hier sieht mir ja dann ganz nach Plug and Play aus?! So könnte man sich das umpinnen ja sparen...
    Danke schon mal... :icon_smile:
  2. Anzeige
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.566
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Da sind aber welche fürn vFl...hol dir doch einfach die High vom FL
  4. #3 nelson, 01.05.2012
    nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.679
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.566
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die im Link sind Blacklights für nen vfl... deine sind FL High also mit Led
  6. #5 Yellow85, 01.05.2012
    Yellow85
    23.01.2012
    Michael
    Also zur Erklärung, habe einen VfL ohne xenon und möchte nicht den Umbau vornehmen... Deswegen wollte ich die low Version nehmen... Die Seite die ich gelinkt habe, hat low, High und diese Version... Es steht auch bis 03/07 wurde bedeuten es sind fl-Rückleuchten für den VfL... Hatte ich noch nichts von gehört..
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.566
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    nee^^das ist sicher nur nen falsches Bild... nimm dann eben FL low, wenn du nicht umbauen willst
  8. #7 Yellow85, 01.05.2012
    Yellow85
    23.01.2012
    Michael
    Schade hätte ja sein können :-)
    Dann hätte ich mit sogar das umpinnen sparen können! ;-)
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.566
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa... gibt ja Blacklights fürs vfl...aber sieht dann aus wie das vfl
  10. MRLY
    MRLY 1er-Fan
    25.11.2009
    533
    Marburg / Berlin
    10/2004
    ...und was wäre, wenn die die FL Blackline einfach mal von der anderen Seite auf die vFL Pinnung umgesteckt haben? :)
  11. #10 Yellow85, 01.05.2012
    Yellow85
    23.01.2012
    Michael
    Ich werd mal versuchen da jmnd zu kontaktieren... Poste es dann :-)
  12. #11 bodste94, 20.12.2012
    bodste94
    bodste94 1er-Interessent(in)
    20.12.2012
    hallo ich hab einen 118d bj 08/2011 FL ohnen xenon
    und will blackline heckleuchten..
    welche müsste ich einbauen?
  13. #12 sgt.luk3, 20.12.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.943
    Löhne
    01/2009
    Niklas
  14. #13 BMW-Racer, 20.12.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.111
    38
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Plug&Play gehen bei dir nur die Blackline LOW (ohne LEDs). Wenn du die HIGH (mit LED) willst, musst du nach der o.g. Anleitung vorgehen + ggf. die obere und untere Kammer von einem Codierer rauscodieren lassen.
  15. #14 Eifeldiesel, 02.01.2013
    Eifeldiesel
    Eifeldiesel 1er-Liebhaber(in)
    22.01.2009
    1.333
    Da ich zZ meinem 1er etwas Pflege zukommen lassen möchte wollte ich auch die Blackline RLs nachrüsten lassen.
    Da meiner 10/08 (e82 mit Xenon) vom Band gerollt ist steht der scheinbar mitten im FLiftwechsel... Daher meinte mein Händler bei dem ich die Gurke damals neu gekauft habe das er nicht sehen kann welches Fusspilzmodul verbaut ist...
    Nun bin ich am Sa eh vor Ort und er will ihn an den tester haengen. Kann ich mir das schenken? Weil sowieso neues modul notwendig...?
    300 euro ist ok aber ueber 1000... Pfff
  16. #15 BMW-Racer, 02.01.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.111
    38
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Kannst du dir sparen ;-) Da dein Coupé 2008 gebaut wurde, brauchst du KEIN neues FRM für die Blackline High. Das Facelift beim E82 und E88 kam übrigens erst 2011.
  17. #16 Eifeldiesel, 02.01.2013
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.333
    aha das ist ja gut wenn das funktioniert. Der Wagen hat nur irgendwie die kleinen (Gott sei Dank)alten Rückspiegel aber das neue Idrive.-Drehdings aber wiederum mit alter Software quasi.
    Daher blick ich nie durch
    Ist das PlugNPlay?
    dann soll der Latzhosenmensch die Dinger direkt montieren - Danke :daumen:
  18. #17 groening, 02.01.2013
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.416
    Bottrop
    Ja passt Plug ans Play!!
  19. #18 BMW-Racer, 02.01.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.111
    38
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, ist Plug & Play. BMW schreibt zwar eigentlich die Umrüstung auf das neue FRM vor (wird dir dein :-) sicher auch sagen), aber es funktioniert auch mit dem alten Modul, das du verbaut hast.
  20. Anzeige
  21. #19 Eifeldiesel, 02.01.2013
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.333
    Nochmals Dank Dir (Danke auch an Groening )
    hab mir schon sowas gedacht da er rumstammelte das es laut PC vorgeschrieben ist... :roll:
    Dann bestelle ich die Dinger morgen schonmal
  22. #20 Eifeldiesel, 03.01.2013
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.333
    Wollte gleich die Blacklines bestellen habe aber noch eine Frage:
    Bekomme ich evtl Fehlermeldungen?
Heckleuchten Blackline - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Blackline Rückleuchten HIGH
    Blackline Rückleuchten HIGH: Hallo, biete wegen Fahrzeugwechsel meine Blackline Rückleuchten HIGH für E82 und glaube auch E88 an. Passend für alle VFL Modelle und alle LCI...
  2. Rücklichter (LED) bei Blackline ohne Funktion
    Rücklichter (LED) bei Blackline ohne Funktion: Hallo zusammen, ich habe bei meinem e87 LCI (2010er mit Xenonlicht) die Standardrückleuchten gegen BMW Blackline getauscht. Leider funktionieren...
  3. [Verkauft] Blackline Heckleuchten high
    Blackline Heckleuchten high: Angeboten werden neuwertige Blackline Heckleuchten für Xenon Scheinwerfer, waren ca 8-10000km verbaut. Funktionierten bis zum Ausbau ohne jegliche...
  4. [Verkauft] BMW Seitenblinker Blackline - 2 Monate alt
    BMW Seitenblinker Blackline - 2 Monate alt: Hallo zusammen, ich verkaufe hier meine Seitenblinker (carparts-online) passend zur Blackline des 1er BMW. Sie waren bei mir ca. 2 Monate...
  5. E82 Blacklines tauschen
    E82 Blacklines tauschen: Hallo, Ich möchte gerne meine Blacklines high auf originale Rückleuchten tauschen. Suche dafür jemanden aus der Nähe der daran Interessiert ist....
