Heckleuchte vFL zu FL
Diskutiere Heckleuchte vFL zu FL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem ich ja nun weiß, dass man einen vFL mit den FL-Heckleuchten ausstatten kann, wäre es nett, wenn mir mal jemand ein paar...
  1. #1 cYnoR, 31.08.2010
    cYnoR
    cYnoR 1er-Interessent(in)
    29.08.2010
    Mannheim
    Tobias
    nachdem ich ja nun weiß, dass man einen vFL mit den FL-Heckleuchten ausstatten kann, wäre es nett, wenn mir mal jemand ein paar Shoplinks hierzu geben könnte.
    Ich habe einen 116i Bj. 2006 ohne Xenon.
    Hätte gerne die FL-Heckleuchten in Blackline-Variante.
    Habe schon gesucht aber bin nicht wirklich fündig geworden.
    Bei vielen steht leider nicht dabei, ob sie auch für vFL geeignet sind.
    Oder sind alle FL auch im vFL nutzbar?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Tobias
  2. #2 Nerothan, 31.08.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Hallo!
    Also es gibt eine Anleitung dann kann man auch die FL High Version mit den LED Stäben am vfl zum Leuchten bringen.
    Klick!
    So nun zum Shop! Klick!
    Und die hier kannst du kaufen Klick!
    Im Link zu Anleitung kann man auch auf Bildern sehen wie es dann aussieht.
  3. cYnoR
    29.08.2010
    Mannheim
    Tobias
    schonmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Ich glaube mir sind die LOW lieber..
    auch auch hier steht wieder: nur für Fahrzeuge mit Xenon-Licht ab Baujahr 03/2007 !!!
    Habe aber ja einen vor 03/2007
  4. #4 Martin22, 31.08.2010
    Martin22
    Martin22 1er-Fahrer(in)
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    auch wenn da steht ab baujahr 03/2007 nur mit xenon, die passen auch bei deinem!!!!
    egal ob High (mit Leds) oder Low (ohne Leds).
    Du brauchst aber noch 6 neue m5 Muttern um die neuen Rückleuchten zu befestigen steht aber auch alles in der Anleitung.
    Mfg Martin
  5. #5 Nerothan, 31.08.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ja das steht da wenn es plug and play sein soll.
    Wenn du aber in der Lage bist etwas zu basteln funktionieren auch die für
    "Fahrzeuge mit Xenon" in deinem ohne Xenon.
    Die Passform ist die gleiche bei vfl und FL.
    Ich Plane den Umbau auch in den nächsten 2 Monaten und werde die FL High nehmen und nach der Anleitung Umpinnen.
  6. cYnoR
    29.08.2010
    Mannheim
    Tobias
  7. #7 Martin22, 01.09.2010
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    ja genau die kannst du nehmen! Diese Rückleuchten sind aber ohne Led's (Low) also ohne Xenon!!!! was bei dir aber keine Rolle spielt.
    Kauf dir doch die High mit Led's und Bau Sie bei dir ein und lass sie als Low laufen (einfach nicht die Led's anschließen) so habe ich es auch gemacht und später dann geändert.
    Mfg
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Brauchst auch nicht wirklich viel technisches Verständnis für den Wechsel der Lampen. Gerade wenn du nur die "Low" willst, brauchst lediglich die Belegung des Steckers ändern, also Pins aus dem Stecker raus und in anderer Reihenfolge wieder rein.
    Die High sind aber auch nicht wirklich schwerer!
  9. #9 Nerothan, 01.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Und die High sehen noch dazu besser aus wie ich finde. Der Preisunterschied macht ganze 10€
  10. #10 MerYchippuS, 01.09.2010
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    Habe auch ne Frage, besser gesagt gleich 2 :lol:
    Erstens sind das die High Rückscheinwerfer, wenn ja muss man die extra codieren lassen und gehen die überhaupt auf einen vFl ?
    Zweite Frage, kann man die Heckstoßstange seperat kaufen ohne irgendwelche andere Teile zu nehmen, so ne Auspuffanlage will ich bei meinem 116 i natürlich nicht :lach_flash:?
    Hier das Bild, auf das die Fragen bezogen sind =)
    http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/109/1122/10228687/p1000921-23562.JPG
    Danke schonmal =)
  11. #11 BMW-Racer, 02.09.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Zu 1.: Nein, sind die Low-Rückleuchten (ohne LED), Einbau für den vFL nach dieser Anleitung (http://www.1erforum.de/tuning/einba...elift-non-xenon-vor-facelift-xenon-20812.html), Punkt 3 mit dem Anschließen an die KZL kannst du weg lassen, und codiert muss auch nix werden.
    Zu 2.: Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden hab. Das ist das normale M-Heck, und für die Standard-Auspuffanlage sollte es ausreichen, den Diffusor mit den beiden Aussparungen einfach gegen den Standard-Diffusor (~50 Euro) auszutauschen.
  12. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Bist du dir da sicher? Für mich sieht es so aus, als ob die LED-Streifen leuchten würden (die obere und untere Kammer wurden halt noch nicht rauskodiert). Wobei der Einbau der High kein Problem sein sollte, siehe deine Anleitung.
    @MerYchippuS
    Das ist die normale M-Schürze. Besteht im Prinzip - grob gesagt - aus 2 Teilen. Der obere Teil ist immer gleich. Den Diffusor (im Bild für Doppelrohr links und rechts) kannst du auch für Einrohr und Doppelrohrausführungen beim :lol: besorgen.
    Jungs, wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte.
    Stephan
  13. #13 BMW-Racer, 02.09.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Sieht auf den ersten Blick so aus, sind aber in dem Fall nur die Reflektoren, die da leuchten. Die High-Version hätte 4 LED-Streifen :wink:
  14. Treter
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Das ist natürlich ein Argument - dann sinds doch die LOW .... :nod:
    Stephan
  15. #15 MerYchippuS, 02.09.2010
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Zu 2tens .. ich wollte halt wissen, ob man die Heckschürtze einzelnd wo kaufen kann ohne den rest des M Pakets ?
  16. Treter
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Natürlich, beim :lol: deiner Wahl ... Alternativ gebraucht in der Bucht ...
    Oder mal das hier versuchen: KLICK
    Stephan
Heckleuchte vFL zu FL - Ähnliche Themen
  1. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  2. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  3. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. BMW F20 VFL Heckstoßstange Estoril (Suche)
    BMW F20 VFL Heckstoßstange Estoril (Suche): Hallo Zusammen! Ich suche eine BMW F20 VFL Stoßstange (Hinten) in Estoril in einem guten Zustand, die man nicht unbedingt neu lackieren muss....
