Hecklautsprecher tauschen?
Diskutiere Hecklautsprecher tauschen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, wie komme ich am einfachsten an die Hecklautsprecher? Habe gesehen, dass die Abdeckung von innen (Hinter der Filzverkleidung des...
  1. #1 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Hey,
    Habe gesehen, dass die Abdeckung von innen (Hinter der Filzverkleidung des Kofferraumes) nochmal festgeschraubt ist - Habt ihr Tips?
    LG
  2. P0114
    1.370
    Höh? Verkleidung Kofferraum raus und dann von unten ran an die Lautsprecher. Total easy.
  3. Cjris
    Cjris Guest
    wenn du aber nen besseren sound haben willst, lohnt sich aber kein neues hecksystem...
    ...eher nen frontsystem
  4. #4 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Also Fußbodenklappe raus & dann die Filzseitenteile? Sind irgendwo versteckte Schrauben auf die ich achten muss?
  5. P0114
    1.370
    Die Blende Hinten muss ab. 2 Schrauben versteckt unter den 2 Kappchen links und rechts. Zusätzlich 2 Spreiznieten unten.
    Beim Seitenverkleidung, wenn du Ablagenpaket hast, musste auch extra die Osen noch abschrauben.
  6. #6 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Aehm welche Blenden meinst du nun? Definiere bitte einmal für Leute wie mich ohne Augen im Kopp :D
    Hab die C-Säulen Abdeckungen schon ab (versteckte 20er Torx unter den Airbag-Symbolen) und jeweils 2 Schrauben links und rechts von der schwarzen Lautsprecherabdeckung ab. Nun hängt die aber natürlich noch fest weil weitere Schrauben hinter dem Filz sind, wo man eben nicht rankommt ;) Wie bekomme ich nun die Filzabdeckungen links und rechts weg?
  7. #7 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Muss für den High/Low Adapter an die Hecklautsprecher ;) Tausche diese im gleichen Zuge dann gleich mit aus gegen neue 10er Mitteltöner wenn ich schonmal dabei bin. Das Frontsystem kommt später.
  8. Cjris
    Cjris Guest
    achso ja dann....schaden kanns nicht:wink:
  9. #9 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Eine Erfahrung später: Scheiss 3Punkt Lautsprecher bezüglich der Befestigung xD Egal nun gibts hinten keine Lautsprecher mehr, Frontsystem reicht! & Sub ist hoch eingestellt, dass er noch nen paar tiefe Mitteltöne mitnehmen kann :D
  10. P0114
    1.370
    Was zum T**** machst du bei den C-Säulen? Im Kofferraum muste sein!
  11. #11 b-liciouz, 12.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Wenn mich net alles täuscht sind die C-Säulen die hintersten Säulen ;) Da ich davon ausgegangen war, dass ich die Abdeckung der Boxen abnehmen kann hab ich die C-Säulen-Abdeckungen abgenommen, da dort 2 Schrauben hintersitzen ;)
  12. P0114
    1.370
    ja
    nein
    wat also nöx gebracht hat:wink:
  13. #13 dreamsounds, 13.03.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi Basti.
    Für die BMW-Aufnahmen nimmst Du am Besten die Audio System CO 100 BMW. Passen da auch drauf. Allerdings würde ich mich wegen des Klangs lieber auf das Frontsystem konzentrieren.
    Was hast Du denn mit dem (wahrscheinlich nachgerüsteten) Bass gemacht? Der sollte aber keine "Mitten" abbekommen.
    Grüße Mike
  14. #14 b-liciouz, 13.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Hab ihm keine Mitten in dem Sinne abgegeben, ihn nur so eingestellt das er bis circa 200 Hertz angesteuert wird ;)
    Lautsprecher hinten sind nun auch draußen, werd dann bei besserer Lage des Geldbeutels die Frontsysteme tauschen.
  15. SaYeD
    SaYeD 1er-Fahrer(in)
    19.06.2009
    74
    Nettersheim
    André
    Wenn du den High/Low Adapter an die hecklautsprecher anklemmst verschenkst du locker 80% sound. mach das rückgängig und klemm den kram an die basslautsprecher unter den sitzen an. Hatte das zuerst auch hinten gemacht und dann war ich mit dem ergebnis sowas von unzufrieden. Also sitze raus etc und den kram da angeschlossen und siehe da das ding scheppert jenseits von gut und böse. ohne scheiß das is die arbeit wert ;-)
  16. Muerte
    Muerte 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    dazu hab ich mal eine frage und zwar handelt es sich nicht auch um die miesen breidband ls? somit ist es doch egal wo ich das signal her hole kommt doch alles an oder lieg ich da falsch. ich will nämlich auch noch was hi machen da ich noch ein herz ep4 (hat ja high level eingang bzw. weis einer wo ich die stecker dafür bekomme) rumliegen hab und die will ich noch nutzen.
  17. #17 b-liciouz, 14.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Soweit ichs mitbekommen habe, kommt vom Originalradio jede Frequenz überall an, da sind keine Weichen verbaut. Somit ist es abhängig davon welcher ls auf welcher Frequenz läuft und du kannst den Hi/Lo Adapter überall anschließen.
    Aber sobald nen gutes System von Alpine verbaut ist sind meines Erachtens hinter der Endstufe aktive Frequenzweichen oder nicht?
  18. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    ich habe mir die tage ein alpine ersteigert und werde es auch einbauen für vo.
    ist es nicht aber so das das alpine ein reines frontsystem ist und somit die quäcker hi gar nicht beeinflusst?
  19. Cjris
    Cjris Guest
    ist nur nen frontsystem, die hecklautsprecher werden immer noch vom radio betrieben
  20. #20 zrmysli, 13.05.2010
    zrmysli
    zrmysli 1er-Interessent(in)
    13.04.2010
    Dresden
    ich habe gestern versucht das Audio System co 100 bmw als Hecksystem einzubauen.
    FUNKTIONIERT NICHT !!!
    Ich habe ein Faceliftmodell 11/2008 und die 3 Aufnahmepunkte passen nicht überein. Muss man halt eine Halterung/Adaptering basteln.
    Also das Forum hat nicht immer Recht ! :nod:
Thema: Hecklautsprecher tauschen?
  1. bmw e82 heck lautsprecher abdeckung
Hecklautsprecher tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Lenkrad Tausch
    Lenkrad Tausch: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F20 aus 2018 mit Automatik und möchte mir gerne mein Lenkrad mit Alcantara beziehen und eine 12uhr Markierung...
  2. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
  3. [E87] Kettenspanner tauschen
    Kettenspanner tauschen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit "brüllt" mein Motor kurz auf wenn ich Ihn im kalten Zustand starte. Ist dann aber direkt wieder weg, ist nur so...
  4. Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen
    Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen: Moun zusammen, ich suche zwei Aussenkappen in sunset orange. Am liebsten würde ich die gegen die Originale von meinem M140i, EZ2018, tauschen....
  5. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
