Hecklautsprecher gesucht
Diskutiere Hecklautsprecher gesucht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo alle zusammen :) Ich hab in meinem Schatzel die hinteren Lautsprecher ausgetauscht, ne Endstufe dazwischen geklemmt und nen Subwoofer mit...
  1. Rabbit
    Rabbit 1er-Fahrer(in)
    14.11.2008
    82
    Ich hab in meinem Schatzel die hinteren Lautsprecher ausgetauscht, ne Endstufe dazwischen geklemmt und nen Subwoofer mit dran gehängt,
    Soweit ja alles ganz schön ;)
    Klappt ja auch^^
    Aber:
    Nachdem mir meine 35 mm tiefen Crunchlautsprecher zum zweiten mal durchgeschmort sind und ich bezweifle dass die mir die wieder auf Kulanz ersetzen und ich nicht alle 2 Monate meinen Kofferraum auseinander bauen will suche ich jetz nach ordentlichen Lautsprechern, die ich da einbauen könnte!
    Brauche 2-Wege-Boxen wegen nur Standart-Radio ;)
    Wenn jemand positive erfahrungen mit Boxen gemacht hat bitte mal schreiben was für welche, was die denn kosten sollen und wo man die am Besten herbekommt
    Schonmal im Vorraus THX
    Gruß Rabbit
  2. #2 dreamsounds, 24.04.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Hi Rabbit.
    Bevor Du den Crunch (die ich zwar nicht gut finde, aber egal) die Schuld zuweist, gibt doch erst einmal an was Du da wie angeschlossen und eingestellt hast.
    Grüße Mike
  3. Rabbit
    14.11.2008
    82
    Also
    Hab via High/Low-Adapter die audiokabel an meine Endstufe, eine Crunch Blackmaxx 4100i mit 4x 70/100 Watt RMS angeschlossen
    Habe an zwei Kanäle jeweils einen 10er Crunch GP 42 CX 2Wege-Lautsprecher mit 60/120 Watt angeschlossen
    und die anderen 2 Kanäle mit ner Crunch GPR 300 Bassbox mit 400/800 Watt überbrückt
  4. #4 dreamsounds, 24.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du ohne die Dingerchen Hochpassfilter hast laufen lassen, ist das klar das sie in die ewigen Jagdgründe abrauchen. Tiefe Frequenzen sollte man denen nicht unbedingt verpassen.
    Grüße Mike
  5. Rabbit
    14.11.2008
    82
    Meine ENdstufe hat ne integrierte Frequenzweiche, die ich zwischen high-, low-, und fullrange laufen lassen kann ;)
    So doof bin ich ja auch wieder nit :D
  6. #6 dreamsounds, 24.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Und – hast Du sie auch eingeschaltet und wenn ja wie???
    Wenn Du geholfen bekommen willst, solltest Du Dir die Info's nicht aus der Nase ziehen lassen.
    Grüße Mike
  7. Rabbit
    14.11.2008
    82
    Tschuldige ;)
    Ich hab den High Pass Filter aktiviert, wie hoch die eingestellt ist kann ich leider nicht direkt sagen, dürften aber ca. 100 hz sein,
    was bei einer frequenzweiche von 66hz - 20 khz eigentlich nichts schaden dürfte
  8. #8 dreamsounds, 24.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    @wie hoch die eingestellt ist kann ich leider nicht direkt sagen
    Also die Frequenzweichen haben in der Form keinen Frequenzgang. Du meinst wahrscheinlich die Herstellerangaben auf der Packung. Die 66 Hz sind hier Wunsch Vater des Gedanken. Wenn das System ab 100 Hz sich bewegt wird es wahrscheinlich schon glücklich sein. Alles was darunter liegt macht nur unnötige Bewegungen und das Ergebnis kennst Du ja. Das mit der Trennfrequenz ist bei einfachen Endstufen immer so eine Sache, da oft der Aufdruck nicht mit der tatsächlichen Frequenz zusammen passt. Für solch kleine Systeme im Notfall immer etwas höher trennen, damit es auch hält. Die Belastbarkeit bezieht sich in diesem Fall sicher nicht auf die 66 Hz und ist auch kein Qualitätskriterium.
    Grüße Mike
  9. Rabbit
    14.11.2008
    82
    Nun gut, dennoch bleibt meine eigentliche Frage ja unbeantwortet ;)
    Suche halt Boxen die ich einbauen kann, wie tief dürfen die maximal sein
    und was könnt ihr mir empfehlen?
  10. #10 dreamsounds, 24.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich würde das Audio System CO 100 BMW nehmen. Ist ein Zweiwegerich der sich harmonisch anhört. Garantie dass es nicht wieder abraucht kann Dir allerdings niemand geben. Wenn eine Endstufe ins Clipping gefahren wird, macht sie jeden Lautsprecher kaputt.
    Warum machst Du Dir nicht vorne etwas ordentliches rein und lässt die Hinteren Lautsprecher nur als Reafill mitlaufen?
    Grüße Mike
  11. t_r86
    t_r86 1er-Interessent(in)
    21.09.2008
    45
    @ mike: So seh ich das auch! 8)
    @ Rabitt: Wenn du nun schon zum dritten mal hinten alles umgebaut hast, kannst du zur abwechslung auch mal vorne was ordentliches unterbringen. :twisted:
    Da mein Stammplatz im Auto vorne links ist, hab ich mich darauf konzentriert das dort der sound stimmt. :wink:
    Gruß Rocky
  12. Rabbit
    14.11.2008
    82
    naja da ich denke, dass mir nur der austausch von Lautsprechern nich allzuviel bringen wird und ich die 2-Wege lautsprecher von BMW gar nich sooooo schlecht finde.. (mit hecklautsprechern und bassbox passt das schon
    und ich nich mein ganzes auto auseinandernehmen will wegen leasingfahrzeug :roll:
    wollte ich mich halt auf die hinteren beiden beschränken
    @mike wo bekomm ich das audio system?
  13. #13 dreamsounds, 25.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Natürlich bei mir :-))
    Aber gerade bei Leasingfahrzeugen ist eine Frontlösung ohne Probleme machbar. Hör Dir doch einfach mal unseren Vorführ-E91 an. Das geht auch bei Dir, ohne Eingriff in die den Innenraum.
    Grüße Mike
  14. Rabbit
    14.11.2008
    82
    soll ich da nur die Boxen austauschen oder wie?
    Ansonsten mach mal en gutes Angebot für die Boxen ;)
  15. #15 dreamsounds, 26.04.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Bei der Aufrüstung werden nur die Lautsprecher getauscht, alles in den originalen Einbauplätzen. Zusätzlich wird eine 4-Kanal-Endstufe verbaut. Alles komplett rückrüstfähig und hört sich super an.
    Grüße Mike
  16. Rabbit
    14.11.2008
    82
    naja nee..
    wäre dann nur bei den 2 hecklautsprechern...
    will auch nich so viel bezahln und da ich mit dem ergebnis eigentlich bisher ganz zufrieden war reicht mir das eigentlich...
    im nächsten kommt dann gleich das hifi-paket rein damit is des thema dann gegessen^^
Hecklautsprecher gesucht - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  3. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  4. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
  5. Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht
    Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
