Heckklappenschloss klappert!!??
Diskutiere Heckklappenschloss klappert!!?? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Gemeinde, nachdem ich jetzt schon seit ein paar Wochen mit einem mysteriösen Klappern aus Richtung Heckklappe rumgefahren bin, habe ich...
  1. #1 Mr-Hammett, 09.07.2012
    Mr-Hammett
    Mr-Hammett 1er-Interessent(in)
    24.07.2011
    44
    10/2011
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich jetzt schon seit ein paar Wochen mit einem mysteriösen Klappern aus Richtung Heckklappe rumgefahren bin, habe ich mich heute mal fahren lassen und dabei den Kofferraum während der Fahrt untersucht.
    Bei mir kommt ein Klappern direkt aus dem Heckklappenschloss während der langsamen Fahrt schon bei kleinen Unebenheiten. Aus meiner Sicht ist der Schließbolzen zu dünn für das Gehäuse und lässt sich in der Tiefe hin und her bewegen, was wahrscheinlich zu diesem Phänomen führt.
    Hat jemand schon was ähnliches festgestellt, oder vielleicht hilft meine Anmerkungen ja auch, wenn es bei euch mal wieder klappert hinten ;-)
    (kann gerne auch Fotos nachreichen?!?)
    Dies ist jetzt neben dem Klok-Klok aus den Dämpfern/Lagern und einem Unterbodenschutz vibrieren schon der dritte Klapperfall an meinem 8.000 km alten 116i.
    Naja, ich hoffe damit hat sichs bald mal!
  2. #2 Morphous, 09.07.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    hi,
    sowas änliches (man glaube es nicht) hatte ich direkt bei der Fahrzeugübergabe gemerkt. Kurzer Hinweis darauf und mein Freundlicher hatte sofort darauf reagiert. Ich kenne das Problem noch vom meinen E81. Du solltest das ruhig machen lassen. Ich denke, daß das Problem in wenigen Minuten erledigt sein sollte. hast du denn immer noch die defekten Dämpfer?
    Es gibt PUMA- Eintrag würde ich gleich mit erledigen lassen.
    Bist du sicher, daß du ein Vibrieren aus dem Unterbodenschutz hast? Oder ist es eher die Front des F20? "Rasenmächergeräusch" vielleicht?
    Bei mir waren vorne an der Unterbodenverkleidung keine Schrauben sondern Plastikschrauben/Dübel angebracht. die Verursachten bei mir auch Geräusche.
    Ich hoffe mall nicht.
    Morph.
  3. #3 Mr-Hammett, 10.07.2012
    Mr-Hammett
    24.07.2011
    44
    10/2011
    Ja, danke, werde ich auf jeden Fall demnächst machen lassen ... Was das Unterbodenthema betrifft habe ich meine "Erkenntnis" schon mal im entsprechenden Fred kund getan.
    Auf beiden Seiten kurz vor den Hinterrädern ist eine ca. DIN A3 große Kunststoffplatte am Unterboden. Eine der beiden hat bei mir ab Tempo 110 km/h wohl angefangen zu vibrieren und ja, es klang rasenmäher ähnlich.
    Habe dann mal mit einem Taschentuch das Teil verklemmt und siehe da, das Geräusch war weg. Mittlerweile ist das Tuch natürlich weggeflogen und es geräuxscht wieder ...
    Werde das Thema beim Freundlichen auch ansprechen, zusammen mit dem Schloss und dem Dämpferthema.
  4. #4 Morphous, 10.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ich denke, daß das kein Problem sein dürfte. dein Freundlicher wird das sicher erledigen. Das mit den Kunstoffplatten ist mir persönlich neu...
    Ist ja interessant...
    Waren den auch andere Fahrzeuge davon betroffen? Ich habe leider Deinen Fred noch nicht gelesen.
    Hat Deftl das mal in seiner Problemsammlung mitaufgenommen?
    Welche Seite hast Du da abgekoppelt?
    Viele Fragen....Sorry.
    Morph.
  5. #5 Mr-Hammett, 10.07.2012
    Mr-Hammett
    24.07.2011
    44
    10/2011
    Ich hatte das mal im Fred "Fahrgeräusche um 100 km/h" erwähnt, da besagte Kunststoffplatte bei mir bei etwa dieser Geschwindigkeit angefangen hat zu vibrieren.
    Ob auch andere davon betroffen sind kann ich nicht sagen, da zu diesem Hinweis glaube ich keine Reaktion kam, aber falls jemand geräuschgeplagt ist, kann er gerne mal dieses Teil nachschauen.
    Ich denke eine Befestigung der Platte hat etwas zu viel Spiel, denn wenn man die Platte bewegt hört man ein Anschlaggeräusch. Wenn man nun bei 100km/h und mehr fährt vermute ich das das Ding ins Schwingen/vibrieren kommt und dieses Geräusch erzeugt.
    Da die Sache mit dem Fahrgeräusch wohl aus der Frontgegend kommt, wird meine Geschichte wohl damit nichts zu tun haben, aber wie gesagt, vielleicht hilfts ja jemandem ...
    Cheers
  6. #6 Morphous, 11.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    danke für den Hinweis. Werde ich mal auch überprüffen.
    Hast Du denn Dein Schloß und die Dämpfer reparieren lassen?
    Würde mich aauch interessieren ob es geklappt hat.
    Morph.
  7. #7 Velocity, 10.08.2014
    Velocity
    Velocity 1er-Fahrer(in)
    25.07.2013
    131
    Sauerland
    04/2012
    Bei mir tritt das gleiche Klappern vom Kofferraumschloss auf. Bin gestern mal in meinem eigenen Kofferraum mitgefahren und bin mir sicher, dass es das Schloss ist.
    War damit schon mal jemand beim Freundlichen? Muss das Schloss getauscht werden?
    Oder kann man an dem Schloss noch was nachjustieren?
  8. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Kann nachjustiert werden - ich hab Klappern und Wassereintritt reklamiert. Wurde nachjustiert und die Klappe höhrt sich jetzt schon beim schließen wesentlich Satter an - da hats früher schon geklappert.
  9. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.248
    Bayern
    Toni
    seltsam bin auch schon im Kofferraum mitgefahren und habe mir gedacht was BMW/// Fahrer alles mitmachen .
    Aber bevor ich mi wieder Kratzer durch schnell Mechaniker ins Blech machen lasse und ein halber Tag futsch ist:Gegenstück am Schlossblech(Fahrzeug )leicht verschieben das es etwas mehr spannt und regelmässig Wälzlagerfett an das Schloss selber machen wie früher und es ist Ruhe!
  10. #10 Mike_083, 10.08.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Ich denke, mein Wagen ist vom Klappern des Heckklappenschloßes auch betroffen. Bei kleineren Straßenunebenheiten gibt es in unregelmäßigen Abständen ein Poltern von hinten. Habe das Schloß gefettet, was allerdings nur kurzfristig Abhilfe schaffte.
  11. #11 f20sport, 19.08.2014
    f20sport
    f20sport 1er-Interessent(in)
    04.12.2011
    31
    Potsdam
    116d (FL)
    116d
    09/2014
    Michael
    Hatte das gleiche Problem
    Hatte genau das gleiche Klappern, bin zum Händler, da wurde das Schloß auf Garantie getauscht. Hat 2 Monate nicht geklappert, dann ging es wieder los. Also wieder hin und das Schloß wurde erneut getauscht. Seit dem hab ich das Problem nicht mehr...
    Hatte jetzt aber Rost an der Heckklappe, direkt unterm Heckscheibenwischer. Da hat der Lack richtig geblüht... Jetzt wurde noch meine Heckklappe getauscht... In einem Monat geht er zurück -Leasing- bin froh, wenn dieses Montagsauto weg ist. Im groben und ganzen war ich aber zufrieden mit dem Auto an sich, also habe ich in der Hoffnung, dass die Kinderkrankheiten weg sind einen neuen bestellt...
Thema: Heckklappenschloss klappert!!??
  1. bmw f20 kofferraum schloss
  2. bmw x3 klappert der heckklappe
  3. bmw f20 heckklappe klappert
  4. bmw f20 heckklappenschloss,
  5. kofferraumschloss klappert,
  6. klappern heckklappenschloss bmw,
  7. Multivan heckklappe schloss klappert,
  8. bmw f20 heckklappenschloss puma,
  9. bmw f20 kofferraum schloss klappert,
  10. 1er bmw heckklappe klappert,
  11. 1er bmw heckklappenschloss,
  12. bmw f20 klappern kofferuam,
  13. bmw 1er klappert ,
  14. bmw 1er klappert was,
  15. bmw f20 kofferraum geräusche beim öffnen,
  16. bmw 1 e88 heckklappe gummi defekt,
  17. bmw f21 Heckklappe klappert,
  18. bmw heckschloß hat spiel,
  19. klappern in der heckklappe beim 118 bmw,
  20. bmv 1 F20 Kofferraumdeckel Koffer Schloß kaufen,
  21. bmw kofferraum schloss f20,
  22. bmw 1er kofferraum schloss,
  23. bmw f 20 heckklappe klappert,
  24. bmw 1 er heckklappe klappert,
  25. klappern im kofferraum im bmw einzer
Heckklappenschloss klappert!!?? - Ähnliche Themen
  1. Verdeck klappert
    Verdeck klappert: Hallo, hinten beim Verdeck meines 1ers klapperts. Hab die Ursache auch schon gefunden. Weiß jemand wie ich das beheben kann? Das Plastestück ist...
  2. Mittellehne klappert
    Mittellehne klappert: Hallo zusammen, bei mir klappert die Mittellehne sobald man über eine Unebenheit fährt. Die Nase zum Einrasten des Deckels hat einfach zu viel...
  3. [E82] mein Auspuff klappert
    mein Auspuff klappert: Halli Hallo, Ich denke das meine Auspuffklappe im Endtopf klappert... weiss jemand was da los ist? Lagerung ausgeschlagen (180.00 km)? Rep....
  4. M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert
    M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert: Hallo zusammen, da ich mit der Suche nichts passendes gefunden habe mache ich mal einen neuen Thread auf. Habe seit etwa 30.000km den Performance...
  5. [E87] Airbag Beifahrerseite klappert
    Airbag Beifahrerseite klappert: Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich ein Klappern aus Richtung Armaturenbrett der Beifahrerseite vernommen. Habe erst an das Lüftungsgitter...
