[E87] Heckklappenschloss austauschen
Diskutiere Heckklappenschloss austauschen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Heckklappenschloss bei BMW per Fahrgestellnummer bestellt. Als ich das neue einbauen wollte ist mir...
  1. A.Lee
    A.Lee 1er-Interessent(in)
    13.11.2012
    21
    11/2007
    ich habe mir ein neues Heckklappenschloss bei BMW per Fahrgestellnummer bestellt. Als ich das neue einbauen wollte ist mir aufgefallen das die Heckklappe nicht schließt.
    Daraufhin habe ich das alte mit dem neuen Schloss verglichen und festgestellt das der Zahn der beim Schloss umklappt, beim neuen etwas weiter hinten sitzt und somit nicht ganz dran kommt um zu greifen. Ich habe mal ein Bild beigefügt um zu verdeutlichen was ich meine.
    Die Frage nun, was kann ich machen?
    Kann ich evtl. was am Schloss bzw. am Fahrzeug (also der Stift wo das Schloss einrastet) verstellen?
    Kann das überhaupt sein das es so unterschiedlich ist? Ich meine, anhand der Fahrgestellnummer sollte doch ein passendes Teil geliefert werden...
    A.Lee
  2. #2 spitzel, 02.03.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Versuch doch mal den Hacken unten zu verstellen. Und das Schloss ist nicht schwimmend gelagert?
  3. A.Lee
    13.11.2012
    21
    11/2007
    Danke für deine Antwort.
    Meinst du mit dem Hacken verstellen, den Stift wo sich das Schloss einhackt?
    Was meinst du mit schwimmend gelagert?
  4. #4 Julian_120D, 03.03.2013
    Julian_120D
    Julian_120D 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Haken
  5. #5 spitzel, 03.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich wusste das wort sieht komisch aus. Sollte um diese uhrzeit nichts mehr schreiben.
    Meinte damit wenn die schrauben nur leicht gelöst sind ob er sich verstellen lässt und sich in einer neuen position fixieren lässt.
    Sent from Arcas 737
  6. #6 A.Lee, 03.03.2013
    A.Lee
    13.11.2012
    21
    11/2007
    Das Schloss ist mit 3 Schreiben zu befestigen. Zwei seitlich zur Zentrierung und eine unten zur fixierung. Verstellmöglichkeiten am Schloss selbst, zumindest was die Position des Schlosses angeht, habe ich bedingt.
    Ich habe versucht die Schrauben so fest wie möglich anzuziehen, damit das Schloss so weit wie möglich rausragt... hat nicht gereicht. :(
    Ist es den möglich, dass das Schloss aus einer anderen Baureihe stammt? Ich meine es sollte doch das gleiche Schloss sein, ergo auch mit dem gleichen Maßen (Abstände etc.)?
    Hab ich womöglich ein falsches gekriegt? Oder ist das reine Einstellungssache (wenn Ja, was kann ich genau einstellen) welche normal auch von jeder KFZ-Werkstatt gehandhabt wird?
  7. A.Lee
    13.11.2012
    21
    11/2007
    Bin wohl der einzige der so ne schlechte Erfahrung mit nem Heckschloss gemacht hat... :?
  8. #8 spitzel, 04.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Also ich habe nochmal nachgelesen. Unten lässt sich der Schließbügel verstellen. Unten an der Ladekannte die Verkleidung ausclippen und die Schrauben soweit lösen, bis es sich gerade so bewegen lässt. An der Heckklappe die Gummipuffer etwas eindrehen. Heck schließen, öffnen schrauben unten festziehen und die puffer so lange drehen bis sie etwas druck aufbauen aber noch schließen lässt.
    Sent from Arcas 737
  9. #9 A.Lee, 05.03.2013
    A.Lee
    13.11.2012
    21
    11/2007
    Ok, danke für den Hinweis. Werd mal versuchen die Plastikabdeckung wegzumachen um an den schließbügel dran zu kommen. Hoffentlich klappts...
    edit: Den Schließbügel unten konnte ich 1-2mm bewegen. Hat zum Glück gereicht damit das Schloss einrastet. Danke nochmal dafür ;)
Thema: Heckklappenschloss austauschen
  1. bmw heckklappenschloss e87
  2. heckschloss anhand der fahrgestellnummer anfertigen?
  3. bmw 1er kofferraum schloss tauschen
  4. bmw 1er kofferraum schloss,
  5. heckschloß austauschen,
  6. e87 heckklappenöffner wechseln,
  7. bmw 1 kofferraumscloss tauschen,
  8. 1er kofferaumschloss defekt,
  9. bmw heckklappenschloss prüfen,
  10. 1er bmw heckschloss einbauen,
  11. kofferraumschloss wechseln bmw 1er,
  12. heckschloß 1er bmw,
  13. Schloss Heckklappe BMW Z4 sDriveM31/E89,
  14. kosten neuers heckklappenschloss bmw 1er,
  15. bmw e87 kofferraum schließt nicht,
  16. kofferraum schloss bmw 1,
  17. bmw 1er heckschloss erneuern,
  18. bmw 1er e87 Heckklappe Verschluss,
  19. einbau heckklappenschloss e87,
  20. heckklappenschloss austausch 1er kosten,
  21. schlosswechseln bmw 1er heckklappe,
  22. bmw e87 verschluss heckklappe,
  23. 1er BMW Heckdeckelschloss
Heckklappenschloss austauschen - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  2. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  3. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  4. Austausch Antriebswellen & ABS Ring
    Austausch Antriebswellen & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  5. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
