Heckklappe Öffnet sich nicht vollständig
Diskutiere Heckklappe Öffnet sich nicht vollständig im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ob es an den (-) Temperaturen liegt aber meine Heckklappe lässt sich nicht mehr so „schwungvoll“...
  1. #1 Morphous, 18.01.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ob es an den (-) Temperaturen liegt aber meine Heckklappe lässt sich nicht mehr so „schwungvoll“ mal öffnen sowie früher…und das trotzt der zusätzlich verbauten Federn aus dem Forum hier… Irgendwie muss ich doch recht nachhelfen damit die Heckklappe vollständig hoch fährt. Somit meine Frage…kann es sein, dass die Dämpfer der HK zu schwach dimensioniert sind oder gar „defekt“ sind?
  2. #2 CSchnuffi5, 18.01.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    nein liegt an den Temperaturen
    je kälter es wird umso schwächer werden die Dämpfer
  3. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Kann schon an der Kälte liegen. Es sind ja Gasdruckfedern - und Gas zieht sich bei Kälte zusammen, womit die Kammern nicht mehr ganz "voll" sind und der Druck fehlt.
  4. #4 scaylon, 19.01.2013
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    Liegt teils an den Temperaturen und an den Dämpfern, hab nun nach 8 Monate ein neues paar reinbekommen weil die Heckklappe kaum noch aufging.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    das kenne ich von nem 16 jahre altem suzuki swift, den ich mal mein eigen nannte.....aber nach 8 monten platte gasdruckheber ist absolut uncool....
    selbst wenns -20°C hätte, sollte die klappe aufgehen und sich heben, etwas langsamer, aber bis zum endpunkt....ist doch ein allwetterfahrzeug ohne temperaturbegrenzung.
    achtung ironie an:
    :narr:lagerung bei -1o bis +20 °C :narr:
    :narr:betrieb bei -5 bis +10°C, achtung sonst gefahr von überhitzung und ausfall der klimatisierung! verbrühungsgefahr, brandgefahr!:narr:
    entwarnung: ironie aus
    gruss
  6. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    138
    nicht das die federn dir kleine schrammen in die schubstangen gemacht haben. habe mal beim ausbessern des lackes die nicht abgeklebt. der sprühnebel auf den dingern hat ausgereicht um die undicht werden zu lassen. war allerdings bei einem ami der haubenlifter. meine funkt. nach einem jahr noch tadellos.
  7. #7 Morphous, 19.01.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    eine „mögliche“ Beschädigung der Kolbenstangen will ich nicht ausschließen. Ob jetzt durch die Federn oder nicht sei mal dahingestellt. Jedenfalls möchte ich diesbezüglich etwas unternehmen.
    Im ETK (Leebmann) finde ich die Teile nicht…vielleicht hat jemand einen Link parat?
    Alternativ hätte ich noch diese hier zur Auswahl:
    547558 | Sonderbestellung !! (W) GASFEDER, KOFFER-/LADERAUM (GASFEDER BMW 1ER) STABILUS | HECKKLAPPE | 09-2011- | 547558
    Mit folgenden Leistung:
    Kennt jemand die Daten der Originalteile?
    Wenn ich der „Verursacher“ ein sollte, so kann ich schlecht nach BMW fahren, wäre ja betrug… :haue: außerdem weiß ich jetzt durch @JayJay Thread, wie man die wechselt.
    Eine andere Alternative, wäre auch noch möglich…
  8. klosi
    04.10.2012
    138
    wenn du alternativen suchst ( automatische öffnung) kannst du hier nach deinen bedürfnissen konfigurieren. STABILUS CAD
  9. #9 Morphous, 20.01.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    danke! Die OEM Nr. habe ich inzwischen gefunden müsste die…
    BMW 51247239871 sein.
    Es gibt wohl zwei, drei Lieferanten sowie es aussieht…dennoch meine ich, dass die GDD einfach zu schwach sind! Habe mir Die Teile nochmals genauer angeschaut und stelle keinerlei Beschädigungen fest, die Federn kommen nicht mal im Ansatz irgendwo in Berührung außer an das Gehäuses der Dämpfer aber auch da ist absolut nichts zu sehen… Auf der anderen Seite lässt sich die HK allerdings einfacher schließen.
    Auf der STABILUS Seite werde ich nicht fündig, die angegebene Ausschubkraft von 455 N wird von den Herstellern oft deutlich überschritten 600N und mehr…hört sich gut an aber bedeutet vermutlich „mehr“ Kraftaufwand beim Schließen de HK?
  10. klosi
    04.10.2012
    138
    so richtig habe ich mit den liftern auch noch kein plan. eigentlich sollen die 600nm ja erst über dem "totpunkt" anliegen. deshalb auch die kleinen federn zum "anstoßen". hatte da mal was im golf-forum gelesen. die teile sollen vom schliessen keinen unterschied machen. genauso beim öffnen. sie bremsen vor dem oberen ende auch langsam ab. aber wie gesagt, was jetzt die beste variante ist weiß ich auch nicht. wenn ich schon neue einbaue dann sollte es mit der autom. öffnung auch funktionieren:wink:
  11. #11 Morphous, 05.02.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    weiß jemand wie man das leise Poltern/Klappern der HK auf Unebenheiten „selbst“ abstellen kann?
    Will jetzt nicht extra deswegen zum Fr. fahren. Es kann eigentlich nur am Schloss, bzw. Einstellung liegen. Würde das gerne selbst probieren.
  12. #12 CSchnuffi5, 05.02.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    sollten da nicht eigentlich Gummipuffer vorhanden sein die das verhindern?
    schau mal nach vielleicht fehlen diese bzw. müssen eingestellt werden
  13. #13 Morphous, 05.02.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Ja ok Danke,
    werde ich machen…meine hier was schon mal davon gelesen zu haben, dass die Teile „herausfallen“ können. Falls vorhanden…wie werden die eingestellt?
    Reicht vielleicht „nur“ neu einfetten?
Thema: Heckklappe Öffnet sich nicht vollständig
  1. bmw f20 gasdruckfedern
  2. Bmw f22 Kofferraum öffnet zu langsam
  3. suzuki splash heckklappe öffnet nicht komplett
  4. puffer e87 heckklappe automatisch,
  5. bmw x5 heckklappe öffnet nicht,
  6. bmw f20 heckklppe geht nicht zu,
  7. gasdruckdämpfer bmw f20 defekt
Heckklappe Öffnet sich nicht vollständig - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 Bj. 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe 3 Räder TÜV GS Heckträger
    BMW 1er E81 Bj. 2007-2011 Fahrradträger Heckklappe 3 Räder TÜV GS Heckträger: [IMG] EUR 194,99 End Date: 01. Jun. 11:01 Buy It Now for only: US EUR 194,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E82 Coupe Bj. 2007-2013 Fahrradträger Heckklappe für 3 Räder TÜV GS
    BMW 1er E82 Coupe Bj. 2007-2013 Fahrradträger Heckklappe für 3 Räder TÜV GS: [IMG] EUR 67,99 End Date: 06. Jun. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 67,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Heckklappen-Fahrradträger mit DKS
    Heckklappen-Fahrradträger mit DKS: Hallo Leute, nach längerer inaktivität muss ich mich heute an euch wenden. Ich brauche einen Heckklappen-Fahrradträger, habe aber den Aero DKS...
  4. BMW 1er F20 Bj. 2011-2015 Fahrradträger Heckklappe für 3 Räder TÜV GS
    BMW 1er F20 Bj. 2011-2015 Fahrradträger Heckklappe für 3 Räder TÜV GS: [IMG] EUR 67,99 End Date: 06. Jun. 10:34 Buy It Now for only: US EUR 67,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Heckklappe öffnet nicht mehr
    Heckklappe öffnet nicht mehr: wieder mal ein Problemchen... seit gestern öffnet Heckklappe nicht mehr....weder mit Schlüssel noch am BMW Zeichen, nur Zahnrad reiben macht sich...
