Heckklappe elektrisch vom Innenraum aus entriegeln.
Diskutiere Heckklappe elektrisch vom Innenraum aus entriegeln. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem ich meine Heckklappe gecleant habe Siehe http://www.1erforum.de/vorstellung/zorros-1erle-bmw-118d-e87-26671-8.html ging es für mich auf...
  1. #1 zorro, 01.06.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.06.2010
    zorro
    zorro Guest
    Nachdem ich meine Heckklappe gecleant habe Siehe http://www.1erforum.de/vorstellung/zorros-1erle-bmw-118d-e87-26671-8.html ging es für mich auf die Suche nach einem schicken Schalter zum entriegeln der Heckklappe von innen. Fand es nervig das ich zum öffen der Klappe über Schlüssel diesen immer aus dem Zündschloss nehmen musste. Durch Zufall und Tip einens E46 Fahrers kam ich auf den Trip das es originale passende Schalter von BMW gibt.
    Nach etwas Suche habe ich einen passenden Schalter aus einem E60 gefunden. Passt sogar wunderbar in Blindstopfen der Fussraumverkleidung. Laut Onlineteilekatalog wird dieser Schalter auch im 1er, 3er, Z4 etc verbaut. Ist mir dort aber noch nie begegnet. Daddys E60 hat den Schalter übrigens nicht.
    so soviel zur Vorgeschichte.
    Teilenummern:
    1x Schalter 61316921846 wurde wohl ersetzt durch 61319200316 22,97€
    1x Steckergehäuse 61138380696 0,60€
    3x Kontaktpins 61130006663 je 1,20€
    Bilder:
    Einzelteile zusammengebaut
    im Fahrzeug verbaut (Fahrzeug extra nicht geputzt)
    so zum Anschluss:
    Pin 43 im LMA (Lichtmodul) an Pin 1 zur Schalterbeleuchtung
    Pin 2 an Masse (in der Nähe vom CAS befindet sich direkt ein Massepunkt)
    Pin 39 im CAS (Car Access System Steuergerät) an Pin 3
    Angaben sind ohne Gewähr auf andere Fahrzeuge. Ich weis nicht wieweit die Daten auf andere Steuergeräte und Fahrzeuge übertragbar ist.
  2. P0114
    1.378
    Coupé und Cab haben ihn drin, Hatches nicht.
    100%, egal vFL oder FL.
  3. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    dies würd mich auch mal interessieren
  4. #4 fmkberlin, 01.06.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Hmm, sehr interessante Lösung :daumen:
    Überlege gerade, ob ich so etwas auch haben möchte :-k
    Deshalb, zwei Fragen:
    Lässt sich die Heckklappe jetzt auch während der Fahrt entriegeln?
    Wo befindet sich dieses "CAS", mit dem Lichtmodul meinst Du ja wohl das Fußraummodul?
  5. #5 misteran, 01.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Ich hab den nicht.
  6. P0114
    1.378
    nein
    Neben's Fußraummodul
    nein, Lichtschaltereinheit
  7. P0114
    1.378
    Hm, ne, hab grad gesehen dass das Länderausführung-abhängig ist. Die USA-Modelle haben's zum Beispiel.
  8. #8 misteran, 01.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Okay, dass erklärt es dann ^^
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ja dann müsste es nachrüstbar sein. Man müsste mal den Thorsten fragen.
  10. zorro
    zorro Guest
    Für was fragen? Da muss nichts codiert werden! Ich hab es doch nachgerüstet und es funktioniert *wunder
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ja geht der einbau definitiv?
  12. zorro
    zorro Guest
    also wenn ich bei mir die Taste drücke entriegelt der Kofferraum! sonst hätte ich den ganzen Kram im 1. Post nicht geschrieben?
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Asooooo sry hehe. Aber wenn ich die Teilenr vom Schalter im BMWOnlineTeilekatalog eintippe sagt er Teile nicht gefunden! Iwo nen Zahlendreher drin?
    Kannst du mal den Einbau genauer erklären?
  14. zorro
    zorro Guest
    hab das oben mit der Teilenummer mal geändert.
    Bestellt habe ich Schalter Gepackraumentriegelung, 61316921846 ? BMW Teilekatalog und auf der Rechnung steht die andere Teilenummer. Vielleicht können die Spezis was dazu sagen.
    Was soll ich zum Einbau sagen. Paar Verkleidungen raus und wie oben beschrieben anklemmen. Blindstopfen raus und Schalter einclippen...
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    alles klar das sieht schon besser aus. Und kabel muss ich nicht bestellen? Die sind schon am Stecker dran?
    Also PIN 43 an PIN 1Stecker Welches Lichtmodul meinst du? Lichtschalter wo man das licht einschaltet? oder Lichtmodul unten im fußraum?
    PIN2 kommt normal Masse dran
    PIN 39 CAS an PIN 3 Stecker
    ist alles korrekt?
  16. P0114
    1.378
    bis 05/09 war die Teilenummer 61316921846, ab 05/09 neue Teilenummer 61319200316
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ales klar bei bestellung, also die 2 angeben?
  18. #18 KarlPeter, 01.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Paul, klingt logisch - damit die Heckklappe nicht gegen 'ne Mauer knallt - also nachrüsten auf eigene Gefahr!
    Mein E60 hat das Teil auch und ich werde das beim E87 nun auch nachrüsten! :wink:
    Gruß Peter
  19. #19 cyberFreak, 01.06.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    aber is das ganz nicht nur sinnvoll bei autom. öffnender Heckklappe?
    Man muß ja so oder so das BMW Symbol (beim Hatch) hcohklappen, da man sonst keinen Griff zum aufziehen hat.
    oder denk ich falsch :D
  20. #20 KarlPeter, 02.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dann ist Dir dieser Thread sicherlich nicht aufgefallen? :wink:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/heckklappe-automatisch-oeffnen-per-fb-29997.html
Heckklappe elektrisch vom Innenraum aus entriegeln. - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  4. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  5. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
