Heckklappe automatisch schließen per FB
Diskutiere Heckklappe automatisch schließen per FB im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Gibt's da schon Ideen? :mrgreen:
  1. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
  2. #2 fmkberlin, 20.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Es ga da mal den Gedanken die Technik der elektrischen Heckklappe vom 5er GT einzubauen!
    Habe aber nie wieder etwas davon gehört.
    Alleine der Antrieb (Also was wir als Gasdämpfer haben) würde wohl schon 300 € kosten :shock:
    Da würde dann wohl noch einiges an Elektrik dazu kommen.
  3. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Stimmt. Irgendwo auf Youtube schwirrt so eine Bastellösung von einem 5er rum.
    Für meinen Geschmack zu viele Schläuche und Kabel. Es muss doch möglich sein, mal was kompakteres zu konstruieren. Für die Oberklasse geht's ja schließlich auch.
    Nachdem ich mich an das automatische Öffnen via Probe-Dämpfer gewöhnt habe, nervt mich mittlerweile das manuelle Schließen. :roll:
  4. #4 fmkberlin, 21.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Ne, beim 5er GT gibt es das wohl als Sonderausstattung, und jemand meinte,
    man könnte eventuell die Komponenten davon nutzen!
  5. #5 H4rdcore4Life, 21.10.2013
    H4rdcore4Life
    H4rdcore4Life 1er-Fahrer(in)
    01.07.2013
    70
    11/2009
    Naja du brauchst dafür nen Kompressor und die Kolben sind auch mit kleinen Schläuchen versehen, sodass man die automatisch aufdrücken lassen kann und beim umschalten wieder schließen lassen kann. Aber der Aufwand ist viel zu groß für den Nutzen...
  6. #6 fmkberlin, 21.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Das funktioniert da beim 5er GT tatsächlich pneumatisch :shock:
    OK, gut zu wissen :wink:
  7. #7 Dominik92, 23.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wie wäre es mit linear aktuatoren?
    Die sind klein, elektrisch und sehr kraftvoll.
    LINEAR ACTUATOR - YouTube
    So ein teil kann locker mal 100kg drücken. könnte man also irgendwo oben an der Heckklappe anbringen. Die Frage ist wie sieht das dann aus und wie löst man das mit der Verriegelung?
  8. #8 Bench213, 23.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Und vor allem wie hört sich das dann an :lach_flash: Im Video finde ich es schon mal sehr laut:mrgreen:
  9. #9 fmkberlin, 23.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    In die Richtung müßte es wohl gehen!
    Aber wie findet man jetzt den Richtigen Linear Antrieb :shock:
    Er müsste, nach meiner Vorstellung, an Stelle eines der Dämpfer eingesetzt werden können,
    wetterfest und schnell- / stark- genug sein.
    Und zu laut darf er natürlich auch nicht sein :wink:
  10. #10 Dominik92, 23.10.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    anstelle des Dämpfers kannste wohl vergessen wegen dem winkel. Da müsste wohl was komplett neues konstruiert werden. könnte mir vorstellen das so ein kleiner aktuator noch ehr in die mechanik der Coupéklappe zu integrieren ist.
  11. #11 fmkberlin, 24.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Versteh ich jetzt nicht ganz :shock:
    Welcher Winkel :eusa_shifty:
  12. #12 Dominik92, 24.10.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    wegen dem toten winkel. bzw dem totpunkt. die Heckklappe muss erst passiv über diesen punkt bewegt werden damit irgendwas die weitere arbeit übernehmen kann. das wurde bis jetzt beim öffnen mit fernbedienung mittels federn gelöst. stell dir mal vor du müsstest bei nem motor den kolben nach unten drücken, wenn er ganz oben steht. das wird nie klappen.
  13. #13 H4rdcore4Life, 24.10.2013
    H4rdcore4Life
    01.07.2013
    70
    11/2009
    Also bevor ich so einen Aktuator einbaue, würde ich eher einen kleinen Kopressor im Kofferraum verbauen ^^
    Ich arbeite auf der Arbeit mit Automatisierungen wie Pneumatik Motoren etc. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen mit dem Aktuator, da das viel zu lange dauert und vom einbau auch nicht so einfach wird. Dagegen ist nen Kompressor mit 2 Wege Kolben noch einfach gegen ;D
  14. #14 Dominik92, 27.10.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Richtig.
    Nur wäre es mir das alles einfach nicht wert. Wie sieht das denn nachher aus? Und was das kostet. Denke Hände aus dem Sack und fix per Hand geöffnet ist immer noch am besten
  15. #15 H4rdcore4Life, 27.10.2013
    H4rdcore4Life
    01.07.2013
    70
    11/2009
    Naja automatisch öffnen ist ja ne Sache von nichtmal 2 Minuten. Andere Gasfedern bestellt kurz rausgeklippst und neue rein. Fertig. Und das schon nice den per fb zu öffnen ;D Das reicht mir auch :D
  16. Yos
    Yos 1er-Fahrer(in)
    02.10.2013
    301
    MD
    12/2007
    Rico
    Stimmt. Geht auch schlechter.
    autom. Heckklappe mit "nur Federn" - YouTube
    Der Topkommentar ist himmlisch ... ;-)
  17. #17 fmkberlin, 27.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    War ein paar Tage außer Haus :mrgreen:
    Deswegen habe ich geänderte Haltebleche :nod:
    @H4rdcore4Life,
    aber wo verbaut man den Kompressor :shock:
    @Dominik92,
    Vom Aussehen - Ob da nun zwei Kabel verlegt werden oder zwei Schläuche.
Heckklappe automatisch schließen per FB - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
