Heckemblem tauschen
Diskutiere Heckemblem tauschen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen kann mir jemand sagen wie ich das emblem am kofferraum wechseln kann? Fahre einen e81. Habe mal was davon gehört dass man mit...
  1. #1 emma120d, 27.12.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Hallo zusammen
    Fahre einen e81.
    Habe mal was davon gehört dass man mit dem messer irgendwo dazwischen geht und nachher draufklebt, aber ich würde es gerne komplett tauschen also quasi stecken
    am liebesten wäre mir so ne bauanleitung wie das ganze da zusammen steckt quasi ne explosionszeichnung
    und brauch ich 82mm oder 74mm für die heckklappe?
    Edit : okay habe da ne anleitung im ETK gefunden, dort steht auch drin dass ich 82 mm brauche. http://de.bmwfans.info/parts/catalo...may/browse/bodywork/trunk_lid_closing_system/
    hat das jemand schonmal so auseinander gebaut?
    danke schonmal
  2. #2 Driver92, 29.12.2011
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also am Besten gehst du mitm Breiten Flachen Schraubendreher direkt unters Embelm und hebelst es Vorsichtig rund herum raus damit es nicht Bricht. Das ist nur Geklebt.
    Dann kannst den ganzen Kleber weg kratzen. Evtl. musst du die 2 Zentrier stifte am Öffner vom Deckel etwas abschleifen. Je nach dem ob du Original Embleme hin baust oder andere, die auf die Motorhaube eigentlich kommen. Dann Klebst das neue Emblem einfach wider drauf. Scheiben Kleber oder Karosserie Kleber reicht.
    Kann dir auch ne Anleitung Schicken. dafür brauch ich nur deine e-mail per PN
  3. #3 CSchnuffi5, 29.12.2011
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    warum tauschen?
    gibt's immer noch das Problem das die Embleme ausbleichen?
  4. #4 Driver92, 29.12.2011
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Nein.
    Einfach von Original auf Carbon Emblem tauschen.
  5. #5 emma120d, 29.12.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Ja genau
    aber eig wollte ich da nix raushebeln bzw neukleben. Am liebsen wäre es mir die dinger 1 zu 1 zu tauschen, da aich auch das neue mit 2 pins bekomme
  6. #6 Driver92, 29.12.2011
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Dann musst bei BMW Fragen, ob man den Kompletten Öffner tauschen kann. Dann kannst den neuen Umrüsten.
  7. #7 Ben 120dA LCI, 30.12.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Also ich musste auch kleben. Hat auch alles gut geklappt aber beim aufmachen verklemmt sich das Emblem nun immer. Daraufhin hab ich mir die Dämpfer der Heckklappe umgebaut so dass ich den Schalter nur antippen muss und die Klappe halt aufspringt. Ist so auch okay.
  8. #8 Platikschachterl, 30.12.2011
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    884
    Machs halt einfach warm mit einer Heissluftpistole.
    Wennst schon pimpen musst, is doch pupe, ob das alte bricht ...
  9. #9 Driver92, 31.12.2011
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Das neue Emblem darfst ned mittig drauf Kleben. Das musst du weiter unten hin Kleben und immer wider Testen.
  10. #10 Ben 120dA LCI, 31.12.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Ja also ich hatte das im geöffneten Zustand geklebt und dann als es anfing zu trocknen immer wieder auf und zu gemacht, um eben den richtigen Sitz zu gewährleisten. Hat aber anscheinend nicht ganz geklappt ^^
    Übrigens habe noch eine X3-Flosse liegen. Allerdings grundiert.
  11. #11 Driver92, 31.12.2011
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Hättest ned so oft Testen dürfen. Nur am Anfang Teste, wie es aussieht und dann Trocknen lassen.
  12. #12 Soldier86, 06.02.2012
    Soldier86
    Soldier86 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    24
    Heilbronn/Ulm/Penzing
    Walter
    wenn das Original Emblem in der Hand hälst kannst du es nochmal von der Grundplatte aus Plastik entfernen. dazu musst du zwischen dem äuseren chromring und dem emblem vorsichtig mit einem Skalpel oder teppichmesser abhebeln. Ist nen bissle gefummel aber Lohnt sich dabei wird das Alu Emblem zwar zersört aber wenn alles richtig machst bleibt die Grundplatte erhalten das gleiche beim Nachrüsterteil (wegen des um welten schlechteren Klebers wird das emblem nicht zerstört) jetzt originale Trägerplatte und nachrüsterlogo miteinander verkleben und das teil an seinen angestammten platz setzen fertig (Die zu verklebenden Flächen vor dem verkleben gründlich reinigen) . hab das am letzten WE gemacht und alles spitze geklappt (den Chromring abkleben um ihn nicht zu verkratzen) wenn jmd aus dem Raum Heilbronn, Ulm oder Landsberg ist und hilfe braucht einfach kurz melden ich helfe gerne weiter .
    leider hab ich keine bilder gemacht aber eigentlich relativ einfach. da die Originale Grundträgerplatte verwendet wird verkratzt der Chromring nicht es gibt keinerlei störungen der Funktion.
    mfg Walter
  13. #13 Driver92, 06.02.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Bei mir ist das Emblem nicht Kaputt gegangen.
    Brauchst nur Gefühl, dann geht das auch so.
  14. #14 Soldier86, 06.02.2012
    Soldier86
    02.02.2012
    24
    Walter
    wenn das Emblem vom Auto weg hast kannst des nochmal von der Grundträgerplatte lösen dabei verbiegst du zwangsläufig das originalemblem aus alu aber die Grundplatte aus plastik bleibt erhalten zumindest war das bei mir so weil der kleber ausgehärtet war
  15. #15 Soldier86, 06.02.2012
    Soldier86
    02.02.2012
    24
    Walter
  16. #16 Driver92, 06.02.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
  17. #17 Soldier86, 07.02.2012
    Soldier86
    02.02.2012
    24
    Walter
    ja das habe ich auch ned. nur teil nr 5 besteht aus aluemblem und plastikgrundplatte
  18. #18 emma120d, 07.02.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    und das heißt?^^
  19. #19 Driver92, 07.02.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Keine Ahnung was der für´n Tschechen Pfusch da dran hat^^
  20. #20 Soldier86, 07.02.2012
    Soldier86
    02.02.2012
    24
    Walter
    tschechen pfusch verbitt ich mir ich hab das ganze ohne es tiefer setzen zu müssen damit sich des ned verhakt oder verkratzt das heißt einfach nur das das logo auf ne aluplatte aufgebracht ist und dieses wird dann auf den plastik korpus geklebt dieses teil ist das besagte teil nummer 5 welches dann mit nem doppelseitigem schaumstoffklebeband auf den mechanismus der Heckklappenverriegelung also teil1 afgeklebt wird falls jemand nen problem hat des zu verstehn dann soll er seine doofen komentare für sich behalten.
    Da will man nur helfen und bekommt erst mal (sorry für den ausdruck) assige komentare wieder
Thema: Heckemblem tauschen
  1. bmw e87 emblem heckklappe wechseln
  2. e87 heckemblem tauschen
  3. bmw e87 emblem wechseln
  4. bmw 1er kofferraum emblem,
  5. e82 heckemblem tauschen,
  6. e87 emblem heckklappe,
  7. bmw zeichen hinten E87,
  8. heckklappenlogo bmw 118,
  9. bmw f20 lci chromring heck,
  10. e87 heck Emblem,
  11. bmw 1er emblem heckklappe,
  12. e87 heckemblem säubern,
  13. BMW 1er 2008 die hintere heckklappen sensoren wechseln,
  14. 1er heckklappe chromring,
  15. bmw f20 heckklappenöffner ausbauen,
  16. Original bmw heckemblem e87,
  17. Kofferraumbetätigungsemblem bmw e87,
  18. e87 emblem mit chrom heckklappe tauschen,
  19. e82 heck logo tauschen,
  20. 1er logo ausbauen,
  21. bmw 116i heckklappen chromring wechseln,
  22. e87 bmw-zeichen wechseln,
  23. emblem heckklappe e87,
  24. kofferraum Emblem E87,
  25. heckklappe emblem kleben einbau bmw e87
Heckemblem tauschen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Heckemblem Ring / Schwarz
    Heckemblem Ring / Schwarz: Biete hier einen schwarzen Ring für das Heckemblem vom F20 & F21 an. Das Cover wird einfach auf den vorhandenen Chromering geklebt. Ausbauen des...
  2. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  3. Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage
    Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage: Ich werde mir nächste Woche einen 116d e87 von 2011 mit dem kleinen Navibildschirm und nur einem Auxeingang kaufen. Um das Multifunktionslenkrad...
  4. Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen
    Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen: Hallo, bin jetzt bereits seit einiger Zeit eher weniger aktiv gewesen, nun stehe ich jedoch vor der Entscheidung im kommenden Jahr das Auto...
  5. Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen
    Auspuffanlage vom 135 i auf 125 i tauschen: Hi Leute, ich beabsichtige die Auspuffanlage vom 135 i auf meinen 125 i umzurüsten. Wer kann mir Tipps geben was ich beachten muss und welche...
