Heckemblem abmontieren...möglich ?
Diskutiere Heckemblem abmontieren...möglich ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tag auch ! Ich hab zwar per :such_doch: Threads gefunden, wo beschrieben wurde, daß das BMW-Heckemblem (Kofferraum-Öffner) getauscht wurde,...
  1. #1 Rockbow, 29.10.2008
    Rockbow
    Rockbow 1er-Interessent(in)
    17.10.2008
    26
    Rosenheim
    Tag auch !
    wurde, aber nicht wie das geht.
    Hat das Emblem die gleichen 2 Pins, wie das auf der Motorhaube ?
    Durchmesser wäre ja gleich.
    Genauer konnte ich mir das Teil leider noch nicht ansehen,
    da ich meinen 1er erst morgen (hoffentlich) bekomme.
    Merci schonmal !
    Greets.
    ...achso...beim 5-Türer natürlich. Um Mißverständnissen vorzubeugen. :wink:
  2. #2 NRW-ler, 29.10.2008
    NRW-ler
    NRW-ler 1er-Fahrer(in)
    27.03.2008
    163
    Emblem ist geklebt.
    Pins werden abgebrochen.
    Ansonsten sind es die gleichen.
  3. #3 Rockbow, 29.10.2008
    Rockbow
    17.10.2008
    26
    Rosenheim
    ...also austauschen prinzipiell möglich. Fragt sich nur, welchen
    Kleber dann verwenden, damit das Teil sich nicht ungewollt verdünnisiert.
    Merci.
  4. #4 NRW-ler, 29.10.2008
    NRW-ler
    27.03.2008
    163
    Bei mir hat mein :D die Embleme Vorne und Hinten gewechselt.
    Link
    Hier hab ich Fotos hoch geladen.
Heckemblem abmontieren...möglich ? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
