Heckdüse surrt aber kein Wasser kommt raus?!
Diskutiere Heckdüse surrt aber kein Wasser kommt raus?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe heute das erstemal die Heckdüse betätigt und dabei ist mir aufgefallen, das hinten nichts rauskommt. Die Pumpe surrt aber hinten...
  1. #1 Fabi120d, 20.03.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    habe heute das erstemal die Heckdüse betätigt und dabei ist mir aufgefallen, das hinten nichts rauskommt. Die Pumpe surrt aber hinten kommt nichts.
    Sie surrt bei betätigung auch nur einmal ganz kurz, also wenn man gedrückt hält pump sie im intervall. Ist das richtig so? Was könnte sein? Extra Tank für hinten?
    Schonmal Danke :daumen:
    lg
    Fabi120d
  2. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Das mit der Intervall ist normal bei den 1ern Pumpt Sie nett konstant
    das da nichts rauskommt ist schon ne Krankheit hatte ich so oft wenn du Garantie hast lasse es bei BMW einfach machen es kommt des öfteren vor (Bei mir zu min.) das der Schlauch abgeht also drücke nett mehr darauf rum sonst fließt in die Falsche ecke.
  3. #3 Knobelbecher, 20.03.2010
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das gleiche Problem habe ich auch, ich vermute mal dass da irgendetwas verstopft ist?
  4. #4 GrandSlam, 20.03.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ist zu 98% verstopft.. gefrohren kann ja bei den jetzigen Temperaturen nicht mehr sein.
    Hatte auch schonmal verstopft..
  5. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    da reihe ich mich mal ein.
    beim letzten service, 3. ölwechsel, wo sie das mit überprüfen sollten warens draußen herrliche -10° gewesen.
    sollte eigtl. alles nur 30-60 mins dauern. hab gewartet, weils danach direkt zum einkauf etc gehen sollte.
    nach 120 mins meinten se, verstopft isse wohl ned, sind mit druckluft rangegangen, aber kommt trotzdem nix raus.
    hab dann gesagt die sollen abbrechen, hatte ja noch wat vor... evtl. lass ich sie demnächst nochmal drüberschauen.
  6. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Den ersten Test mit druckluft kann mann auch selber machen einfach zur Tanke reifen luftdruck gerät rein blasen fertig wenn funktioniert gut wenn nett zu freundlichen
  7. #7 ricci700, 20.03.2010
    ricci700
    ricci700 1er-Fahrer(in)
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Vorsicht, das war bei mir auch der Fall. Der Grund dafuer war, dass der Wasserschlauch vom Ruecklaufventil abgesprungen war. Logischerweise war zwischen der Verkleidung dann alles nass. Ich wuerde mal die Verkleidung abmachen und nachschauen (wenn es nicht an Verstopfung :-) liegt!).
  8. #8 Fabi120d, 20.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Welche Verkleidung? wo sitzt das ventil?
    lg
  9. #9 ricci700, 20.03.2010
    ricci700
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Die Verkleidung der Heckklappe. Das Ruecklaufventil sitzt genau dahinter.
  10. #10 Fabi120d, 20.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ah ok, werde ich Montag mal nachschauen.
    und wenn sie nur verstopft sein sollte, wie mache ich das dann?
    lg
  11. #11 ricci700, 20.03.2010
    ricci700
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Duennen draht nehmen und revers einfuehren. Dann probieren. Wenn sich das Dingens aber anhoert, als wuerde die Pumpe "ohne Qual" spritzen, ist es der Schlaum am Rueckkopplungsventil - und das ist ne Sauerrei!
  12. #12 Frank_DC, 20.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ob das Wasser intervallweise oder permanent kommt, hängt vom Softwarestand ab. Die Einstellung läßt sich aber unabhängig vom Softwarestand ändern:
  13. #13 Fabi120d, 20.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Oh man wenn der schlauch ab ist ist es bestimmt schon nass dahinter.
    Ist es Kompliziert die abdeckung ab zu schrauben? Irgendwelche Klipse die kaputt gehen könnten?
    würde auch gerne ein Paar sachen codiert haben von Thorsten,
    bloß das Problem ist das ich in Bremen wohne. :?
    Lg
    Fabi120d
  14. #14 Fabi120d, 21.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    So, habe heute mal die Abdeckung von der Heckklappe abgehabt.
    Schläuche überall dran!
    Dann kann sie ja nur Verstopft sein. Ist die Pumpe hinten? Weil das surrt hinten:roll:
    Oder doch nen extra Tank :lol:
    lg
  15. #15 sitheili, 23.03.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Probier einfach mal mit bissle Druckluft, einfach die Düse abmachen und mit der Pistole reinblasen. Das wird zu 99% kurzfristig funktionieren. Lanfristig hilft glaub nur mal den kompletten Schlauch durchzuspülen, damit der ganze Dreck drausen ist.
    Grüße Sitheili
  16. #16 Fabi120d, 23.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Und wie bekomme ich die düse ab? Muss ich dafür wieder die Abdeckung abschrauben?
  17. #17 spindli, 25.03.2010
    spindli
    spindli 1er-Interessent(in)
    12.05.2009
    Flein
    HI, Ich hatte auch schon das ganze hinter mir, Düse geprüft, Ventil überbrückt, war alles nix, war dann beim Dealer -> es gibt anscheinend am Spritzwasserbehälter unten noch einen Filter, wo die Leitung nach hinten geht, der war verstopft.
  18. #18 Fabi120d, 25.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Aha gut zu wissen.
    1. Wie bekomme ich die Düse ab?
    2. Wo Sitzt der Tank?
    3. Hast den Filter ausgetauscht?
    Ich würde wohl dann mal den Tank Leerläufen
    lassen und durchspülen.
  19. #19 spindli, 25.03.2010
    spindli
    12.05.2009
    Flein
    1. Die Düse kannst Du einfach nach oben abziehen (vorher die Platikverkleidung am Wischer weg klappen.
    2. Vorne im bzw. am Radkasten
    3. Hat der Dealer gemacht, kann man vermutlich selber reinigen, allerdings scheint es eine sche... Arbeit zu sein. Falls Garantie lieber machen lassen.
  20. #20 Fabi120d, 25.03.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    1. Ok werde ich morgen nach der Arbeit mal machen.
    2. Gut werde ich finden
    3. Nichts neues :lach_flash:
Thema: Heckdüse surrt aber kein Wasser kommt raus?!
  1. spritzwasserbehälter filter
Heckdüse surrt aber kein Wasser kommt raus?! - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  3. MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...
    MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...: Ich finde das ist ein würdiger Nachfolger auf den M2,und mit 600PS kommt dem M5 an die Leistung der Moto GP Kisten ran. Und schick sieht er aus......
  4. Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment
    Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment: Tja, es wird bald November und mann / MAN muss mit WINTER rechnen.... habe daher heute Winteräder montiert und den BMW Ladeboden wieder mit den...
