Hebebühnensymbol nach Bremsenwechsel
Diskutiere Hebebühnensymbol nach Bremsenwechsel im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir wurden gestern die Bremsen hinten komplett erneuert.Heute Morgen machte ich mein Auto an und das gelbe symbol mit der Hebebühne wurde...
  1. #1 Perkele, 12.06.2019
    Perkele
    Perkele 1er-Fahrer(in)
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    mir wurden gestern die Bremsen hinten komplett erneuert.Heute Morgen machte ich mein Auto an und das gelbe symbol mit der Hebebühne wurde im BC angezeigt dieses wurde auch angezeigt als ich die alten Bremsen noch hinten drauf hatte kann das da einen zusammenhang geben ? das dass nur wegen der Bremse aufgeleuchtet hat ? Vieleicht wurde ja vergesssen was im BC zurückzustellen
  2. #2 SilberE87, 12.06.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.407
    1.545
    Norddeutschland
    Benutze mal hin und wieder ein Komma, dann klappt’s auch mit dem Lesefluss. Frage mal in der Werkstatt nach, die werden es wissen.
  3. #3 Perkele, 12.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    Achso okay hat aber nur heute morgen beim ersten starten angefangen zu leuchten danach nicht mehr
  4. #4 Perkele, 12.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    HAtte aber nur beim ersten starten heute morgen aufgeleuchtet danach garnicht mehr
  5. #5 FreakkyJack, 13.06.2019
    FreakkyJack
    FreakkyJack 1er-Interessent(in)
    15.05.2019
    Düsseldorf
    04/2007
    Johnny
    Mach dir keinen Kopf, manchen Fehler löscht der Bordcomputer selbst. Hatte mal nach nem Wechsel vom Luftfilter vergessen den Luftmassenmesser anzuschließen, dann kam das Uboot (MKL - Motorkontrolleuchte). Den LMM wieder angeschlossen, nach 10 km war die MKL wieder aus.
    Das die vergessen haben den BC zurückzustellen kann sein, ist aber kein Problem selber zu machen. Aber dieses Hebebühnen Symbol ist eigentlich das für den Fahrzeug komplett check wenn ich mich richtig erinnere (oder Bremsflüssigkeitswechsel Symbol weiss ich nicht mehr genau :D).
    Wie gesagt wenn es jetzt weg ist mach dir keinen Kopf ^^
  6. #6 BennyBr, 14.06.2019
    BennyBr
    BennyBr 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    106
    28
    Oberbayern
    12/2005
    Es kann auch sein, dass während Deinem Werkstattaufenthalt die Batterie recht leer geworden ist. (Rein-/Rausfahren, Radio an, Innenlicht an, Intervall zurücksetzten usw.). bei einer alten Batterie kann es schonmal sein, dass er dann wegen der erhöhten Batterieentladung das Werkstattsymbol anzeigt. Nach etwas längerer Fahrt ist die dann wieder geladen und der Fehler wird nicht mehr angezeigt.
  7. #7 Perkele, 14.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    ja das klingt auch plausiebel aber die batterie ist 2017 neu reingebaut worden daran kann es also nicht liegen
  8. #8 1 er lifestyle, 14.06.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.158
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ist es jetzt weg das Hebebühnensignal ? Und haben Sie Dir hinten einen neuen Verschleißanzeiger eingebaut und wurde der im BC zurück gesetzt ? War das ein freundlicher oder eine freie WE ?
  9. #9 Perkele, 15.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    Hallo kurzes Update, es war eine freie Werkstadt , einen neuen Verschleißanzeiger hab ich nicht eingebaut, und es wurde auch nichts im BC zurück gesetzt. Das Symbo ist nicht mehr aufgeleuchtet.
  10. #10 1 er lifestyle, 16.06.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.158
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Okay dann läuft Dein Alter Verschleißanzeiger im Bordcomputer weiter auf die alten Werte von den alten Bremsbelägen. Leider kannst den alten Sensor im BC nicht zurück setzen. Geht nur mit nem neuen Sensor. Nochmal hinfahren neuen Sensor verbauen und anschließend Resetten im BC, dann passt das wieder im BC. Denn so hast keine Verschleißanzeige die Dir im BC das grobe Maß Deiner Belagstärke angibt. Jetzt werden Dir die Werte von den alten Belägen angezeigt.
  11. #11 Perkele, 16.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    Ist so ein Verschleisanzeiger nicht bei den Bremsen dabei? Mus ich den unbedingt wechseln lassen? Ich dachte das wäre ein komplettset bremsen sind von ATE
  12. #12 Perkele, 16.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    ich eknn mich da ja nicht so aus aber ist der verschleißsensor nicht der warnkontakt ? so ein Kabel ?
  13. #13 1 er lifestyle, 16.06.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.158
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Ja der Verschleißanzeiger ist der Warnkontakt mit Kabel der auf Masse geht, wenn Deine Beläge runter sind und Dir das Symbol anschließend im BC angezeigt wird. Der Sensor ist in der Regel nicht dabei, es sei denn du kaufst so komplett Sets die ab und an angeboten werden.
  14. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Wenn der Verschleißsensor 1x gewarnt hat, dann muss man ihn auch ersetzen, ansonsten geht der Reset nicht.
  15. #15 Perkele, 19.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    Habe heute meine Rechnung bekommen und auf der Rechnung stand was von Warnkontakt gewechselt annscheinend war dieser verschleisssensor doch dabei gewesen und wurde auch eingebaut verstehe nur nicht weshalb dieses Symbol im BC immer wieder aufleuchtet
  16. #16 1 er lifestyle, 19.06.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.158
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Was zeigt im BC wenn du durchblätterst Deine hintere Bremse an Restkilometer an ? Service Info durchblättern ? Kannst auch so gleich mal schein ob 2019 was fällig ist oder was ansteht ? Auch wann das,Hebebühne ( Symbol ) fällig ist.
  17. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ist denn der Bremsenservice zurückgesetzt worden?
  18. #18 Perkele, 20.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    Weiß ich nicht woran erkennt man das denn ?
  19. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Im BC sollte stehen „Bremsen hinten“ fällig in xxxxx Kilometer.
  20. #20 Perkele, 20.06.2019
    Perkele
    15.06.2014
    100
    Siegen
    10/2009
    Magnus Zieser
    achso ja stimmt guck ich heute im laufe des tages mal nach
Hebebühnensymbol nach Bremsenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Geräusche Hinterachse nach Bremsenwechsel
    Geräusche Hinterachse nach Bremsenwechsel: Hallo Miteinander, ich habe vor ein paar Wochen die Bremsscheiben meines 135ei gewechselt, auf der HA habe ich Brembo Scheiben...
  2. Handbremse bei Bremsenwechsel beschädigt
    Handbremse bei Bremsenwechsel beschädigt: Hallo zusammen, ich habe meine hinteren Bremsscheiben gewechselt. Leider hat sich eine Scheibe auf der Handbremse verkantet und sie ging nur...
  3. [E87] Wohin zum Bremsenwechsel?
    Wohin zum Bremsenwechsel?: Hallo, ich habe meinen 120d Ed. Sport E87LCI jetzt etwas weniger als zwei Jahre und musste erst einmal einen Ölwechsel machen. Da hatte ich schon...
  4. Werkstattrechnung Bremsenwechsel
    Werkstattrechnung Bremsenwechsel: Hallo Zusammen! Ich fahre seit 5 Jahren einen BMW 1er 118d. Gestern hat die hintere, linke Bremse angefangen krass zu stinken. Außerdem wurde...
  5. Sporadisch gelbes Lenkradsymbol und Hebebühnensymbol
    Sporadisch gelbes Lenkradsymbol und Hebebühnensymbol: Servus, bei meinem 118d Baujahr 2008 leuchtet nach dem Starten manchmal das gelbe Lenkradsymbol oder die gelbe Hebebühne auf. Aktive Lenkhilfe...
