Havanna´s fröhliches Felgenwürfeln
Diskutiere Havanna´s fröhliches Felgenwürfeln im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; altes Thema: zum 1er finden sich einfach keine WIRKLICH passenden Felgen. und die Wahl zwischen den halbwegs passenden ist auch nicht einfach......
  1. #1 HavannaClub3.0, 01.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    Also frag ich mal nach weiteren Meinungen: :mrgreen:
    fix ist: 18" Felgen / 225/40R18 rundum
    zur Wahl stehen:
    - BMW 216 mit 7.5 und 8.5 x18 und rundum 10mm Distanzen
    - OZ Ultraleggera 8x18 mit ET40 vorne und ET34 hinten
    - BBS CK 8x18 ET45 rundum
    heute hab ich mal hinten schnell ein Rad abgebaut und festgestellt dass wenn man Distanzscheiben verbaut diese ganz sicher nicht unter 10mm haben können weil die Radaufnahme einfach so weit raussteht - sonst hätte ich mich wohl schon für die BBS mit hinten 6mm Distanzen entschieden...
    die OZ stehen mir eigentlich rundum 3mm zu weit raus. und die 216er sind mir eigentlich zu schwer....
  2. #2 Stuntdriver, 01.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Würde eventuell die 216er vom 3er gehen: 8Jx18 ET34, 11,23kg?
  3. zorro
    zorro Guest
    Geht auch problemlos mit 6mm Distanzen. Was soll das mit der Radaufnahme? Sei doch froh mit 6mm. Haste noch ein wenig Zentrierung für die Felge.
  4. #4 HavannaClub3.0, 01.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die stehen zu weit raus und die 216er vom 1er sind ja schon vorhanden...
  5. #5 HavannaClub3.0, 01.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    wenn die Radaufnahme 10mm raussteht? da brauchts dann MINDESTENS Distanzscheiben in derselben Stärke - sonst funktioniert das Hütchenspiel mit der Zentrierung ja nicht... und komplett unzentriert überlass ich gerne anderen... :wink:
  6. #6 Stuntdriver, 01.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Dann bleib doch dabei. Die 216er finde ich am Hatch absolut perfekt. :daumen:
    Aber was mir zu dem Thema Distanzscheiben noch einfällt: Hast du mal den Wagen ohne die Distanzscheiben gefahren? Ich habe immer gehört mit den Dingern sei das Fahrverhalten exakter als mit. Ich hatte noch nie welche drauf, deshalb würde mich das einfach mal interessieren. Und da du ja ein paar Kilometer im Jahr engagiert runterreißt... ;)
  7. #7 funkydoctor, 01.04.2010
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Auf das Thema spring ich gerne mal auf..
    Wollte die Investition "Neue Felgen" erstma hinten anstellen und bin momentan am überlegen, ob ich lieber auf die 216er neue Sommerschlappen ziehe und mir die Optik mit 24er Distanzscheiben aufpeppe oder die neuen Schluffen auf die BBS packe und damit eine gleiche Bereifung vorne wie hinten erreiche. Die BBS haben mit der Einpresstiefe 45 den Nachteil, dass eine Distanzscheibenlösung mit Zentrierung eng werden könnte. Immoment stehen sie nicht sehr schön im Radkasten.
    Tendiere momentan zur 216er Lösung mit Distanzen von Eibach. Einziges manko bleibt eben weiterhin die Mischbereifung in punkto Fahrdynamik und ungleichmäßigem Verschleiß. (die alten Schlappen sind hinten runter und vorne noch 7mm:eusa_shhh:)
    Hilft Dir das weiter??? :narr:
  8. #8 BMWlover, 01.04.2010
    31.397
    Sind alles lecker Felgen, da fällt die Wahl schwer. ich würde aber wohl die BBS CK bevorzugen:icon_smile:
  9. #9 HavannaClub3.0, 01.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    vorne wären die BBS ja perfekt - hinten halt leider schwierig. mit 10mm Scheiben sollte das noch passen, allerdings will ich hinten ne so wenig wie möglich breitere Spur. 20mm wären mir da schon zuviel.
    bei den 216ern müssten hinten die 12mm Scheiben gerade noch passen, vorne kommt man damit einen Tick weiter raus als mit den BBS...
  10. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Dat passt nicht, hab ich jetzt drauf und ärgere mich unheimlich.
    Die 216er fällt klar weg... nen 225er auf ner 7,5 vorne und net 8,5 hinten? Wie sieht dass denn aus?
    Die OZs sind wirklich perfekt und passen auch problemlos, aber die Ultraleggera muss man eben mögen. Sonst hätte ich sie mir auch geholt.
    Über die BBS CK denke ich gerade auch nach. Aber 20mm breitere Spur hinten, ist eben nicht optimal :/.
  11. #11 HavannaClub3.0, 02.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ja, 2.5 cm sieht man natürlich schon. 245er Reifen will ich aber nich... :motz:
    ich tendiere im Mom stark zu den BBS, mit den 10er Scheiben...
  12. #12 Turbo-Fix, 02.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    da kann ich mit Bildern dienen :icon_smile:
    ich meine das wäre noch ohne Spurplatten auf der HA gewesen....
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. #13 HavannaClub3.0, 02.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    vorne ist das so wie ichs gerne hätte. hinten bin ich mir nicht sicher ob die 10mm Scheiben nicht schon zuviel wären...
  14. #14 Turbo-Fix, 02.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    sehe ich auch so, das hatte aber hinten mit den BBS und 10er Spurplatten nicht geschliffen...
    ich suche mal ob ich Fotos mit den BBS und 10er Spurplatten finde.....
  15. #15 xuxu, 02.04.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bist du sicher, dass da hinten keine 10er Platten drauf sind ;)? Das sieht schon extrem weit außen aus.
    Hab eins mit den 10er Platten gefunden:
  16. #16 Turbo-Fix, 02.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    neeeeeeeeee :icon_redface: bin mir nicht sicher, evt. sind das Fotos mit und ohne Spurplatten :icon_redface:
    ich kann nur sagen, das die BBS mit 10er Platten hinten wirklich perfekt da standen :daumen:
    schickes Auto, oder :mrgreen:
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sieht top aus ;).... und ich glaube die Bilder die du gepostet hast, waren mit Platten. Kannst du das nicht über das Datum validieren? Schau mal wann du die Platten gekauft hast, und wann du die Bilder geknippst hast!
  18. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    So mal Bilder von meinen Winterfelgen mit 8x18ET35 und 225/40 R18 rundum. Bin mir sicher, dass Ingos Bilder mit Platten sind (also 8x18 ET45 - 10er Platten = ET35). Hoffe die Bilder helfen dir Havanna:
  19. #19 Turbo-Fix, 02.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    [​IMG] :shock: :shock:
    das sieht echt heftig aus ..
  20. #20 HavannaClub3.0, 02.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ja,Danke. optisch ist das vorne mit ET45 und hinten mit eff. ET35 sicher ganz ok - wie es fährt wird man sehen... :wink:
Havanna´s fröhliches Felgenwürfeln - Ähnliche Themen
  1. 4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er / Dezent TD 7,5x18 ET51 (S-0600230) Alurad Satz
    4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er / Dezent TD 7,5x18 ET51 (S-0600230) Alurad Satz: [IMG] EUR 469,02 End Date: 17. Jul. 18:24 Buy It Now for only: US EUR 469,02 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BORBET S 8J x 18 Zoll ET 38 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    BORBET S 8J x 18 Zoll ET 38 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 125,82 End Date: 02. Jul. 18:19 Buy It Now for only: US EUR 125,82 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 zoll AR1 Felgen für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line A6 S7 A7 S7 Q5 SQ5 Q2 Q3 Q7
    19 zoll AR1 Felgen für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line A6 S7 A7 S7 Q5 SQ5 Q2 Q3 Q7: [IMG] EUR 669,00 End Date: 10. Jul. 15:17 Buy It Now for only: US EUR 669,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 zoll Tomason AR1 Felgen 5x112 für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line Q2 SQ2 Q3 RSQ3
    19 zoll Tomason AR1 Felgen 5x112 für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line Q2 SQ2 Q3 RSQ3: [IMG] EUR 669,00 End Date: 10. Jul. 15:17 Buy It Now for only: US EUR 669,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 zoll AR1 Felgen für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line A6 S7 A7 S7 Q5 SQ5 Q2 Q3 Q7
    19 zoll AR1 Felgen für Audi A4 S4 A5 S5 RS5 S-Line A6 S7 A7 S7 Q5 SQ5 Q2 Q3 Q7: [IMG] EUR 669,00 End Date: 10. Jul. 14:20 Buy It Now for only: US EUR 669,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
