Hauptbremszylinder wieder defekt oder nur paranoid?
Diskutiere Hauptbremszylinder wieder defekt oder nur paranoid? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo lieber 1er Gemeinde. Ich besitze einen 2006 118d mit nun 76 000km. Zu meiner Vorgeschichte: Ich hatte genau vor 1 Jahr einen doppelten...
  1. C0c0
    C0c0 1er-Interessent(in)
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    Zu meiner Vorgeschichte: Ich hatte genau vor 1 Jahr einen doppelten Hauptbremszylinderdefekt, was bedeute, dass meine hinteren Bremsen ständig an der Bremsscheibe anlagen und dadurch binnen weniger tkm runtergearbeitet wurden. Dies ging mit einer relativ hohen Temperatur an den Bremsscheiben einher. Es wurde 2 mal der Hauptbremszylinder (beide neuen waren defekt), der hintere Bremszylinder inkl Scheiben und Belägen hinten sowie Bremsbeläge vorne gewechselt.
    Dies war vor 26 000km. Seither stand im BC hintere Bremsen 40 000km vordere Bremsen 20 000km....
    Dies hat sich auch nicht verändert bis vor 2000km.... da gingen die vorderen Bremsen auf 19 000 (halte ich nach 26 000km Fahrt für vollkommen normal) und die hinteren auf nun nur noch 33 0000km runter.. Ich verliere derzeit pro Tankfüllung ca 2000 - 3000km an hinterer Bremsenreichweite, was mich schon wieder sehr sehr stark an mein altes Problem erinnert.
    Ich fahr fast jeden Tag die gleiche Strecke - Autobahn 120km/h und bremse niemals hart rein, so dass eine ÄNderung meiner Fahrweise eigentlich nicht möglcih sein kann.... Vor allem was mich beunruhigt ist das rasante Tempo in dem die Bremsbeläge schon wieder abnehmen... Leider kann ich diesmal aber auch keine so hohen Temp. an der Bremsscheibe feststellen.
    Hat einer einen Ratschlag für mich was ich tun soll??? Wenn ich zu BMW gehe nehmen die das Auto gerne unter die Lupe und halten auf der anderen Seite die Hand auf.....
    Lg und danke
  2. zorro
    zorro Guest
    dann schnapp dir mal nen Wagenheber und heb dein Auto mal an. Immer jeweils 1 Rad und dreh am Rad (wörtlich gemeint). Vorne sollte ich das ganze leicht und ohne Geräusche drehen lassen. An der Hinterachse auch wenn die Handbremse nicht angezogen ist und Gang draußen. Achtung bei letzterem sollte das Auto eben stehen und gegen wegrollen gesichert sein. Rad sollte sich ohne Schleifgeräusche mit wenig Kraftaufwand drehen lassen.
    Ansonsten Alternative die Werkstatt um die Ecke. Lässt einfach mal jemand anderes drüberschauen. Nen Bremsenprüfstand hat eine Werkstatt in der Regel ja auch. Nen 10er in die Kaffeekasse sollte einem seine Sicherheit bzw sein Gewissen schon wert sein.
  3. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    hallo,
    so bin gerade heimgekommen und hab mein Auto erstmal aufgebockt und wie von Zorro beschrieben die Räder gedreht... Ich habe an allen 4 Rädern ein schleifendes Geräusch gehört - bei subjektiver Wahrnehmung hätte man meinen können, dass die hinteren Räder früher zum Stillstand gekommen sind, wenn man sie angeschubst hat, als die Vorderen - aber wie gesagt subjektiv.
    Wegen des schleifenden Geräusch, zeigt es dass die Bremsscheiben dauerhaft anliegen??? Ein BMW MEister meinte letztes Jahr, die Bremsscheiben müssen leicht anliegen um z.B. bei Regen den Fading Effekt zu verbessern bzw. auszuschließen....
    Hört ihr auch ein schleifendes Geräusch wenn ihr am Rad "dreht"??
    Grüße und danke :(
  4. #4 Kurvensau, 12.07.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Hey Matze
    Fading ist eine ganz andere Geschichte und hat damit nichts zu tun. :nod:
    Ein leichtes schleifen kann schon vorkommen, aber warum machst du es nicht mit dem Bremsenprüfstand wie es Zorro vorgeschlagen hat?
    Grüße aus Erlangen
  5. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    Hey mir erschließt sich gerade nicht der Sinn mit dem Bremsenprüfstand??? die können doch nur erkennen ob ich eine verringerte Bremsleistung habe oder wie funktioniert der?? hättest du evtl eine Werkstatt? kenn nämlich keine in Nürnberg!
  6. zorro
    zorro Guest
    an der Hinterachse dreht sich das ganze etwas schlechter weil die Antriebswellen sich auch noch mitbewegen ;)
    Bremsenprüfstand zeigt ob die die Bremse pro Rad auch die geforderte Leistung erbringt. Somit kann die Funktion der Bremse geprüft werden!
    Liefen die Räder gefühlt gleichmäßig rund oder irgendwas schwergängig?
  7. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    ah ok ich verstehe...!
    naja die Räder an der Hinterachse könnte man meinen machen ein leicht lauteres schleifgeräusch als die Vorderen aber wie gesagt das ist alles sehr subjektiv
Thema: Hauptbremszylinder wieder defekt oder nur paranoid?
  1. welche marke hauptbremszylinder bmw forum
  2. auris geräusch stillstand bremsen
  3. bmw e87 hauptbremszylinder
  4. bmw 1er hauptbremszylinder undicht,
  5. toyota auris hauptbremszylinder klemmt
Hauptbremszylinder wieder defekt oder nur paranoid? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
