Hat jemand erfahrungen mit 19" Felgen auf dem QP
Diskutiere Hat jemand erfahrungen mit 19" Felgen auf dem QP im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Suche schöne 19" Felgen auf dem QP was sind eure Empfehlungen?
  1. #1 Enzo135i, 22.01.2009
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
  2. #2 M to the x, 22.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
  3. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    Ich persönlich finde die Tomason TN1 ganz schick-
    Hier ein kleines Bild
    Die Felgen findest du bei uns im Shop oder
    eine große auswahl an Alternativen findest du auch bei uns im Shop schreib einfach was dir gefällt und wir machen dir ein Angebot;)
    Felgen
  4. #4 Enzo135i, 24.01.2009
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ja, die sieht ganz gut aus. Was ich gerne wüsste ist ob 19" Alus auf dem QP Probleme machen im Bezug auf streifen im Radkasten oder so. 19" Performance Felge sieht hammer aus. Aber bekommt man von BMW ein Beiblatt oder Bestätigung? Ich wohne in der Schweiz hier kann man nicht alles montieren was man möchte die Freundlichen Helfer sehen das nicht so gerne.
  5. #5 overcast, 24.01.2009
    overcast
    overcast Guest
    Beim 135i musst du aufpassen da der Querlenker dir nen strich durch die Rechnung macht (li/re).
    Rechts musst du auf das Gitter vom Ölkühler aufpassen.
    Hatte 8x19 ET40 CSL Felgen (235/40 rundum).
    Sind bei vollem Lenkeinschlag an den Querlenker gekommen.
    Mit 10mm Distanzscheiben sind se dann am Gitter vom Ölkühler hängen geblieben.
    Also aufpassen!
  6. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    Also die Kanten sollten auf jeden fall umgelegt werden.
    Ansonsten die Variante mit den Distanzscheiben nehmen.
    Da findet sich bestimmt eine Lösung, dass es nicht ans Gitter kommt. :wink:
  7. Carmi
    Carmi 1er-Fahrer(in)
    24.08.2007
    90
    ich habe ein ähnliches Thema vor längerem im QP-Bereich aufgemacht, in der Hoffnung auf mehr Erfahrungen zu treffen.
    18 oder 19 Zoll
    im Endeffekt gehts mir auch um den 135.
    Hast du die Radläufe bearbeitet?
    @amj: weißt du was bei dem Cabrio verändert wurde? Radläufe? Fahrwerk?
  8. #8 overcast, 24.01.2009
    overcast
    overcast Guest
    die kanten sind beim 135i bereits umgelegt.
    das einzigste was man noch machen kann ist das blech weiter raus ziehen.
    wers mag...(tüning)
  9. Drowup
    Drowup 1er-Fahrer(in)
    04.04.2008
    177
    1er M Coupé
    @overcast
    ich fahre im Sommer die Original CSL Felge 8,5x19 ET44 mit 225/35R19 und 245/30R19 Mischbereifung. Bei mir stößt da nix an und ich musste auch nichts ziehen lassen!
  10. #10 NeMe$i$, 24.01.2009
    NeMe$i$
    NeMe$i$ 1er-Interessent(in)
    20.01.2009
    19
    Zeigt mal Bilder her mit den 19"CSL Felgen auf dem Coupe.
    gruß Tim
  11. #11 Geronimo, 24.01.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    @ drowup - mit was für einem fahrwerk fährste die reifen???
  12. #12 overcast, 24.01.2009
    overcast
    overcast Guest
    ich hatte auch 8x19 mit ET40.
    hast du dir die freigängigkeit selbst angeschaut?
    es geht nicht um die kotflügel sondern um die achse..
  13. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    @ carmi
    Am Cabrio wurden Tieferlegungsfedern von H&R verbaut
    Allerdings wurde da nichts am Blech des Radlaufes gemacht.
    Und der Federweg ist gerade so ausreichend.
    LG :wink:
  14. Drowup
    04.04.2008
    177
    1er M Coupé
    @Geronimo
    Habe das Bilstein B14 verbaut
  15. #15 Enzo135i, 25.01.2009
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Die CSL Felge sieht schon ganz gut aus.
    Meine Frage währe: Welche Dimmension der Reifen und der Felgen in 19" währe die optimalste für den 135QP also so Einpresstiefe oder so...?
    Ohne das man grosse Umbauten machen muss und evtl. noch mit einer Tieferlegung von 20-30mm fahren könnte.
    Gruss
  16. #16 overcast, 25.01.2009
    overcast
    overcast Guest
    :sinnlos:
  17. Carmi
    24.08.2007
    90
    @amj: Danke :D, weißt du um wieviel mm?? (jetzt kann ich auch deinen Beitrag mal lesen *g*)
    @Enzo135i: Hast du schonmal an die M269 gedacht? Die für den 3er wäre doch was.
    Wenn die TN1 in Verbindung mit einer Tieferlegung passt, dann sollte die M269 in 19" auch passen.
    Zum Vergleich: TN1 VA +37,4mm in Richtung Radlaufaußenkante; M269 19" VA +22,7mm weiter nach außen
    (jeweils im Vergleich Original M264)
  18. #18 Enzo135i, 25.01.2009
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ja, die 269 in 19" ist mein Favorit. Die auf Saphirschwarz sieht lecker aus.
    Aber ich meinte das Simpson999 die auf seinem Bordoroten hat und nicht ohne ziehen machbar währe. Gut währe 8x19" ET38 mit 225/35 und HA 9x19" ET45 mit 255/30 o. 245/30 das ginge aber die ET ist nicht so üblich.
  19. #19 Enzo135i, 25.01.2009
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    So sollte es aussehen. Gruss
  20. #20 Enzo135i, 25.01.2009
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
Hat jemand erfahrungen mit 19" Felgen auf dem QP - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. BMW 405 Felgen
